Ikuisuus projekti 300ce-24v
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Tässä n. puolisen vuotta lueskeltuani tätä foorumia, teidän muiden projekteja ja muita mukavia juttuja päätin itsekkin aloittaa kirjottamaan tänne ikuisuuden kestävää projektia. No, ainakin talven kestävää, koska keväällä tulee 18v mittariin, jolloinka auto pitää saada ajoon.
Auto, jonka kanssa tulen leikkimään on 300ce 24v sportline. Tuotiin Saksasta 5kk sitten. Auto sinänsä on täysin kunnossa, mm. ruosteeton. Maalipinnassa on pientä huomautettavaa, mutta sekin kyllä todella pientä. Maali joka pinnassa näkyy on 199 Metallic Blue-Black, tai oikein kirjoitettuna ehkä jotakin muuta. :)
Tässä jotain listaa vähäisistä varusteista:
240 outside temperature indicator
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim
steering wheel (390 mm) with sports design
412 electric sliding roof with tilting device
430 headrests in the rear
531 automatic antenna
620 emission control system
vehicles with catalyst technique
653 sports chassis with 8-hole light alloy rims
750 Becker radio Europa 2000 vk
873 seat heater for left and right front seats
952 rotating emergency flasher, front (red light)
sports line
sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281)
Ja sitten sportline-lätkän takana ilmeisesti tulleet ainakin:
- sportline penkit + karo sisusta
- sportline alusta + kevyemmät 8-reikäset aluvanteet
- ja varmasti jotakin joka ei nyt satu pulpahtamaan mieleeni :roll:
Talven aikana on ihan kiva rakennella mitä mieleen sattuu, kun auto on isäni omistamassa hallissa, jossa on lämpöä jne. Tarkoituksena olis talven saatossa suorittaa mm.
- uudet takavalot + kirkkaat etuvilkut & sivuvilkut
- keskuslukitukseen kauko-ohjaus.
- uudet vanteet + madallus
- maalautus (jos budjetti antaa periksi)
- kaiutin + soitin puolta hieman korjailla
- tupla ulostulo putkistolle
- kuskinpuolen penkin uudelleen verhoilu
- sähköantennin uusiminen
Tuossa nyt ainakin alkuun jotain pientä mitä tulee varmasti tehtyä. Saa nyt sitten nähdä, että mitä tulee loppuviimeksi tehtyä.
Tässä vielä muutama kuva tuonti hetkeltä kyseisestä autosta:
http://i211.photobucket.com/albums/bb11 ... 010111.jpg
http://i211.photobucket.com/albums/bb11 ... 010112.jpg
Kuvia tulee lisää sitä myötä, kun saan jotain näkyvää aikaseksi.
Kommentteja, ehdotuksia, mielipiteitä, mitä vaan? :oops: :wink:
Viimeksi muokannut Lepisto, Ma 28.04.2008 22:11. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Ihan näppärän näköinen peli. Kannattaa tosin heivata tuo pappalaatta (heijastin tuosta takakontista), jos sitä et ole jo tehnyt, tai ainakin vilkaista sen taakse. Omassa oli tuo heijastin tärissyt hieman vuosien saatossa-> hangannut taustaa ihan puhtaalle pellille asti. Siihen kun lisäsi kosteuden joka oli heijastimen taakse päässyt ei näky ollut mikään kovin miellyttävä...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Lepisto
Lisään myös tuohon, että se on ihan kuvottavan näköinen. :lol:
Joten juu, olen sen ottanut jo pois, ja jokunen kuva takaapäin ilman sitä taitaa mulla ollakkin. Sen alla oleva pelti on kunnossa, ei hankaumia, eikä ruostetta. Kyseisen pappalaatan alla on ollut jotakin hieman paksumpaa kumilta tuntuvaa teippiä. En sitten tiedä mitä oli, mutta todella kovassa oli kyllä kiinni. :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Nyt on crystal takavalot + kirkkaat etuvilkut ja sivuvilkut hallussa. Tässä lähi päivinä pitänee asentaa. Niin, ilman sivuvilkkujahan ei taida mennä katsastuksesta lävitse?
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
sundiz
Elä pistä vilkkuja kylkeen. Tulee hyvään peltiin reikä. Laita ennemmin ne vaikka sivupeileihin.
Kryptonite
sundiz kirjoitti:Elä pistä vilkkuja kylkeen. Tulee hyvään peltiin reikä. Laita ennemmin ne vaikka sivupeileihin.
Joo jos on kuskinpeili manuaalinen, niin silloin osta japilta sellaiset maalattavat peilinkuoret missä on vilkut. Aivan ehdottomasti paras vaihtoehto :!: Jos kuskinpeili on sähköllä, niin silloin kyseiset kuoret eivät sovi, kun moottori ei mahdu kääntymään peilin sisällä :!:
Taikka osta minulta nuo kromiset peilinkuoret ja pistät kerran vuodessa kiinni katsastusta varten. Se on yksi vaihtoehto.
220.128 Black Mirror
Lepisto
Vai niin, että on porukka kovin sivuvilkkuja vastaan, itse en pistä pahoiksi, vaikka laittaisinkin nuo sivuvilkut kiinni. Mun mielestäni ne ei nyt kovin rumenna auton ulkonäköä, eikä ole hirvittävän vaikea edes asentaa. Toki nuo vilkkupeilit olis hienot. Kuskin peili on sähköllä toimiva, joten kyseisen linkin kuoret eivät sovi. Nuo kromikuoret olis varmaan ihan viksut, mutta luulen ettei oikein tahdo sopia auton muuhun tyyliin. :roll:
Ehdotella saa kyllä mukavan näköisiä vilkkupeilejä + tarjota jos jollakulla sattuu myynnissä olemaan. En tiedä ostanko, mutta tarjotkaa ihmeessä.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Japi Partsilta LED-vilkkupeilit. Mullakin 199 värinen auto, eikä noita tarvinnu edes maalauttaa. Ovat just sopivan väriset tuohon. Peileistä näkee hyvin ja ovat E-hyväksytyt. Suosittelen. Kaveriks tietysti adapterit W124:ään, nii on helpompi asennella :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
sundiz
Lepisto kirjoitti:Vai niin, että on porukka kovin sivuvilkkuja vastaan, itse en pistä pahoiksi, vaikka laittaisinkin nuo sivuvilkut kiinni. Mun mielestäni ne ei nyt kovin rumenna auton ulkonäköä, eikä ole hirvittävän vaikea edes asentaa.
Kyllähän noita normi sivuvilkkuja kattelee ja asennuskin käy vikkelään, mutta mielestäni ei ole mitään järkeä lähteä tekemään hyvään peltiin reikiä niitä varten, kun on muitakin mahdollisuuksia. Vaikka kuinka hyvin sen suojaisi ja laittaisi niin reikä pellissä on aina reikä pellissä ja joskus se alkaa ruostumaan... "Hyviä" esimerkkejä esim. antennireiät. Omassa on maahantuonnin yhteydessä tehty sivuvilkuille reiät joskus 90-luvulla.. Toisen lokarin jouduin uusimaan kokonaan, toinen vielä hyvässä kunnossa. Uusitussa oli mm. vilkun reikä täysin ruosteessa...
Tomi S. kirjoitti:Japi Partsilta LED-vilkkupeilit. Kaveriks tietysti adapterit W124:ään, nii on helpompi asennella :wink:
Ihan päin persettähän nuo ainakin coupeen istuu vaikka olis adapterit. en todellakaan suosittele jos ei meinaa nähdä vaivaa muokata niitä adaptereita radikaalisti.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Lepisto
EVO X kirjoitti:
mmm, kokemusta ei itsellä näistä ole, mutta hyvä että jollakin on. :wink: Minkääslaisia EVO X suosittelee, olin katsovinani jokunen viikko takaperin että sulla tais olla myynnissäkin jotkut peilit? Tosin ei itseä huvittaisi lähteä kyllä maalarille viemään. Onhan näissäkin aina omat hommansa.
Tottahan tuo on, että nuo reiät pelleissä rupeevat ruostumaan ajanmyötä. Itsellä ei siitäkään ole kokemusta, koska myös tuo antenninreikä mikä on, niin on täysin ruosteeton.
Miten on muuten, jos te jotkut siellä olette nuo sivuvilkun reiät tehneet, niin miten olette suojanneet ne ruosteelta? Hirvittävän isoa aluetta oikeen pysty ruosteenesto maalilla kyllä ruiskimaan? :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Itse vein maalarille asennukseen. En ruvennut pelleilemään tuon kanssa. Hiukan ois ruvennu syömään miestä jos oisin leikannut liian ison reijän taikka vinoon. Jos reijän saat siihen aikaseks, niin se ruostesuojaaminen on helppo ja nopea. Helppo se on ruiskia vaikka paukku pullolla. otat sanomalehden keskiaukeaman ja leikkaat siihen reijät myös ja vedät maalarin teipillä siitä reijän ympäriltä kiinni peltiin hetkeksi. Sit ruiskit ja otat patentit pois.
Annat kuivua ja lyöt öljyt vielä sinne ja sit vilkut kii. Varsinkin jos sulla on noi japipartsin kristallivilkut niin niissähän tulee se kromikehys vielä mukana. Niin saa aika rauhassa kikkailla, niin aika suuri alue jää piiloon vilkun taa.
Lepisto
Mjuujuu, ei ole japin vilkut. Kyä siihen saan reiät tehtyä, uskoisin ainakin. Sukulaisella muistaakseni itsetehdyt "muotit/sapluunat" joiden avulla saa merkattua reikien paikat oikeisiin kohtia. Ilman niitä voisikin olla hieman hankalempaa. :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
En ole ehtinytkään ottaa vielä kuvia lisää, vaikka pari uutta osaa onkin kiinni jo autossa. Pitäisi saada nyt tuo kuskin penkki takaisin autoon kiinni, jonka jälkeen auto pihalle hallista ja pesulle + ehkä myös vahaukseen.
Tänään vaivalloin tuon kuljettajan penkin kanssa, kun se tuli verhoilijalta jokunen päivä takaperin. Onpa sitten uskomattoman vaikeata laittaa selkänoja istuinosaan kiinni takaisin kun on vain 2 kättä. Hirvittävää puserrusta reilu tunti, ja sain sen laitettua. Parin päivän sisällä täytyy laittaa se takaisin autoon ja sitten napsia niitä kuvia muutamia.
No, tuli tänään kuitenkin kauko-ohjain boksi keskuslukitukselle asennettua. Yllättävän helppo homma vaikka johtimia olikin jonkun verran. 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Noniin. Nyt on hoidettu edellä mainitut takavalot + etuvilkut. Sivuvilkkuja en vielä asentanut, saa nähdä tässä talven aikana, päädynkö vilkkupeileihin, vai teenkö tosiaan ne reiät kylkiin ja isken perus vilkut kiinni. Kauko-ohjaus boksi k.lukitukseen on nyt myös asennettu ja sisustus muutenkin koottu kokonaisuuteen, koska piti tänään aamulla (sunnuntaina) lähteä veljen kanssa ajelemaan lahteen. Mutta tulikin sitten ropleema, että siirtokilpiä ei saanutkaan katsastuskonttorilta, vaan ne pitää hakea tullilta, ja se ei ollut viikonloppusin auki. Eli auto jäi halliin odottamaan pesua ja ulkoilua. :?
Kuvia ei mulla vieläkään ole juurikin edellämainitusta syystä. Tässä jokusen viikon sisällä tuodaan auto kotipihassa olevaan talliin, jossa sitten ruvetaan työstämään talven aikana muita suunnitelmia.
Pitäis tässä talven aikana ostaa myös jotkut vanteet (todennäköisesti jotkut huulivanteet) ja madallussarja. Ilmeisesti tuo Bilsteinin sprintit + H&R 40mm jouset. Saapi nähdä.
Tässä kun auto tulee kotipihamme talliin, aloitan sisustan purun uudestaan, jolloinka vetäsen hivenen piuhaa autoon. Antaa ajan näyttää mitä tapahtuu. (Ikuisuus projekti :lol: )
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Noniin pitkästä aikaa. Tuli haettua hallilta mersu koti pihan talliin ja samalla pesin ja otin muutamat kuvat. Mitään uutta ei oikein ole tullut tehtyä, mutta madallus sarjaa ja vanteita saatan olla ostamassa seuraavaksi. Kiirettähän ei ole, koska kortti tulee vasta keväällä.
Tässä kuitenkin muutamat kuvat:
http://i211.photobucket.com/albums/bb11 ... ettiin.jpg
Viimeksi muokannut Lepisto, La 13.10.2007 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
Elä pilaa hyvää ryhtiä madalluksella menee pilalle!
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Komia peli... :idea: . Vilkku aiheeseen kommentoin myös että älä laita sivuvilkkuja lokasuojiin.
124.083
124.036
201.028
202.089
Lepisto
Kiitoksia. Tulishan siitä ehkä hieman nätimpi kun vähän matalemmaksi laittais, ei se toki paha noinkaan ole. Vilkut olis kyllä myös valmiina itellä jo, mutta kyllähän se toki parempi olis, kun ei kunnossa oleviin pelteihin reikää porais. :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
Saahan sitä madaltaa jos omistaja haluaa.
Ite ainakin olisin madalluksen kannalla.
Vois vähän ajettavuus parantua.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Lepisto
Kyllähän sitä saa.
Aijaa, parantuisko siinä vielä ajettavuuskin? :roll: :P Auto on erittäin hyvä ajettava tuolla alustalla mikä siinä nyt on (vakio alusta, sportline iskarit ilmeisesti). Olen itse ajatellut sen niin, että siinä saatettaisiin mennä ajettavuuden kannalta huonompaan suuntaan, jos auto madalletaan? (jossei muuta niin ainakaan kuoppiin ei tarvi tällä hetkellä hirveesti jarruttaa :lol: )
Kuinka paljon muuten on hintaa kun madalluksen jälkeen pitäis sitten myös varmaan nuo aurauskulmat ja muut nippelit alustasta säätää jossakin liikkeessä?
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
On tässä mielessä ollut, kun ensi viikko on syysloma itsellä koulusta, että jos maalaisin maskin nuo harmahtavat osat mustaksi? Maski irti, hioo hieman, jonka jälkeen maalaa mustaksi? Kuinkahan hyvin joku tavallinen automaali pysyy siinä, kuitenkin kuumenee mustaväri auringon paisteessa kesällä aika lailla.. :roll: :P
Onko väellä kokemuksia tuosta?
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Pakardinen
Lepisto kirjoitti:On tässä mielessä ollut, kun ensi viikko on syysloma itsellä koulusta, että jos maalaisin maskin nuo harmahtavat osat mustaksi? Maski irti, hioo hieman, jonka jälkeen maalaa mustaksi? Kuinkahan hyvin joku tavallinen automaali pysyy siinä, kuitenkin kuumenee mustaväri auringon paisteessa kesällä aika lailla.. :roll: :P
Kyllä mulla on pysynyt maalit ihan hyvin. Hiontaa ja hiontaa ja sitten vielä muoville tarkoitettua pohjamaalia ja sitten väri. Pysyy! Ja jos/kun irtoaa, niin sitten maalataan uudestaan...
Lepisto
Joo, mustaa automaalia iteltä löytyykin. Pohjamaalista en oo varma, täytyy selvittää. Millasella paperilla kannattaa hioa? Ettei lähe kuitenka liian ohueks noi ritilät? :roll: :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Osta japilta avarimaski joka on valmiiiksi maalattu mustaksi.
kuva maskista
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... 85/3-2.jpg
Lepisto
Olisihan tuokin vaihtoehto, tekis vaan mieli itse rakennella ja kokeilla kaikenlaista. Toki en oikein tiedä, miltä tuo sitten tulis näyttään, kun ei olis kun 3 noita kromisakaroita tossa normi maskissa. Siltä kannalta tuo avarimaski ois kyllä hienompi. :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Lepisto kirjoitti:Olisihan tuokin vaihtoehto, tekis vaan mieli itse rakennella ja kokeilla kaikenlaista. Toki en oikein tiedä, miltä tuo sitten tulis näyttään, kun ei olis kun 3 noita kromisakaroita tossa normi maskissa. Siltä kannalta tuo avarimaski ois kyllä hienompi. :roll:
Niinpä. Siis se perusmaski näyttäisi todella töpöltä, paitsi jos maalaat koko maskin mustaksi cromiosuudet myös mustaksi, niin voipi ihan näppärä tulla. Tosin edelleen paras vaihtoehto on avarimaskia vaan keulille..
Aikoinaan kun itse ostin kyseisen maskin niin taisi japilla olla hinta 90e, joten en viitsinyt ruveta tappeleen minkään patenttimaskin kanssa..
Tosin on minulla tuolla kaapissa yksi aivan uusi musta avarimaski tehtaan paketissa, mutta sekin tosin on varattu faijalle kun pitäisi käydä pistämässä mustaan cupeeseen se keulille. Tosin en ole vain kerinnyt/jaksanut lähteä vaan helsinkiin ajelemaan..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 14.10.2007 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lepisto
Niinhän se taitais vähän näyttää. :? Saapi nähdä mitä tuleman tuo. Ehkä jätän maalaamatta, ehkä jätän myös ostamatta maskia. Täytyy katsoa mitkä on mietteet ensiviikolla. :wink:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Sitten vielä mielipide noista takavaloista. Kyllähän ne sopivat ja ovat hienommat kuin alkuperäiset, mutta minun mielestäni mustaan autoon sopii aina parhaiten mustat takavalot 8) Kristallit sopivat mielestäni taas sitten muihin värisävyihin kuin rukkanen käteen. Tosin valkoseen mersuun ei sovi oikeen mikään, kun ei sovi edes se valkoinen väri itse mersuun..
Tosin tämä oli vain minun mielipide
Lepisto
Kryptonite kirjoitti:Sitten vielä mielipide noista takavaloista. Kyllähän ne sopivat ja ovat hienommat kuin alkuperäiset, mutta minun mielestäni mustaan autoon sopii aina parhaiten mustat takavalot 8) Kristallit sopivat mielestäni taas sitten muihin värisävyihin kuin rukkanen käteen. Tosin valkoseen mersuun ei sovi oikeen mikään, kun ei sovi edes se valkoinen väri itse mersuun..
Mielipiteitä on jokaisella ja jokaiselta haluan mielipiteitä kuulla. Olivat sitten hyviä tai huonoja. Mielestäni taas mustat takavalot mustassa autossa tekevät hieman liian synkän perän. Ja nämä nykyset valot taas tuovat tiettyä pirteyttä ja säväytystä tuohon perään. :wink: 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
