W124 narina
W124 narina
124:n narisee pahasti ja vikaa ei tunnu löytyvän mistään. Narina ilmenee kun lähtee paikaltaan liikkeelle niin oikeasta takapäästä oven kohdalta kuuluu narina. Jos ovi on auki niin narina ei kuulu.
Narinanivelet pitäisi olla kunnossa, ei ainakaan väljää ole.
Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa, ja missä voisi olla vika?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Ducati 999 -04
Re: W124 narina
Jospa se oven sarana tai lukko narisee?CH kirjoitti: Jos ovi on auki niin narina ei kuulu.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Just vaihdoin Coupesta jumalattomasti narisevan, pari kuukautta kiinni olleen, täysin välyksettömän narinanivelen...
Kiesus, että osasikin pitää pahaa ääntä, lienee viallinen osa. Asensin kuitenkin hellin ottein ja taidolla.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
123: 1 x 300D
Täytyy kokeilla laittaa tota öljyä jos vaikka auttais...MatKa kirjoitti:Kokeile laittaa jotain ohutta öljyä (atf) sinne narinaniveleen suojakumin läpi jollakin neulakärkisellä lääkeruiskulla. Saattavat pitää pahaa meteliä vaikka välystä ei olisikaan. Jos ei sillä lopu niin voit ainakin poissulkea narinanivelen laskuista..
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Ducati 999 -04
Joo en sit tie misä vika on... Mut meinaan kuiteski vaihtaa ton narinanivelen ja koitan että auttaako mitään. Jos ei siinä vika niin pitää tota ovea alkaa tutkimaan.
Voisiko narina johtua siitä että hattuhyllylle on leikattu muutamat refleksiporttireiät? Ja toi auto on kyllä joskus kolaroitu oikeaan takakulmaan (osunut hieman puuhun) mutta ei mitenkään pahasti, ja ovi menee kuiteski hyvin kiinni, niin ei luulis olevan siitä kiinni....
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Ducati 999 -04
