Hehkuvalo syttyy käynnistyksen jälkeen uudestaan w203cdi
jussi69
Viesti Kirjoittaja jussi69 »
Terve,
Käynnistäessä hehku toimii ja kone lähtee käyntiin normaalisti. Käynnistyksen jälkeen noin 10s hehkuvalo syttyy jälleen ja palaa jotain minuutin ja sammuu. Tämän jälkeen valo pysyy pois ja kaikki on normaalia.
Meneekö hehkut vaihtoon ja jos, niin tietääkö joku ohjeita tai kuvia vaihdosta? 22e/kpl maksais varaosaliikkeessä.
w203 220cdi -05
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Luultavasti joku hehku on pimeenä. Hehkun releestä liitin irti ja hyppyjohdolla antaa suoraa jännitettä hipaisemalla liittimen napoihin. Jos iskee pikku kipinän, niin hehku kunnossa, jos ei mitään, hehku rikki. Ja liittimessä lukee numero, mikä hehku kyseessä. Jollakin on varmaan kuvia tästäkin toimenpiteestä, ja asiaa varmaan löytyy hakemalla foorumilta, vaikka millä mitalla. Varsinkin hehkun vaihtamisesta pitäisi olla asiaa täällä jossakin.
E200CDI -99 (antifacelift)
220D -73
jussi69
No niin, vaihdettu on ja motonetistä tulpat maksoi 14e/kpl. Mittasin vastuksen ja vastus oli liian korkea kahdella tulpalla. Auki lähtivät noin 30Nm voimalla. Valo ei ole enää kummitellut. Jos joku muu keltanokka haluaa katsoa kuvallista juttua asiasta niin;
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?p=191926
/Jussi69
w203 220cdi -05
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
jussi69 kirjoitti:Auki lähtivät noin 30Nm voimalla.
Ja jos joku keltanokka lähtee näitä pyörittelemään auki, niin varovaisuutta. Voivat olla piukassa ja katketa avatessa. Tällöin riemulla ei ole rajaa! :D
Auki vähän kerrallaan. Sitten 2/3 takaisin kiinni mitä on kiertänyt auki. Ja taas vähän kerrallaan auki. Kunnes lopulta hehku on yhtenä kappaleena käsissä.
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
mulla olis vähän niin kun samat oireet vitossa :roll: taidan soitella suoraan ylämaalle :shock: täytyy katella että onko vitosta tiputettava koko kone alas kun hehkuja vaihtaa,muistaakseni foorumilla on keskusteltu tästä aiheesta.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
