2.5d-->2.5td
veikko_m_
2.5d-->2.5td
Viesti Kirjoittaja veikko_m_ »
Eli oon ahtamassa 2.5diisseli konetta.Pitääkö mun hommata myös td:n pumppu vai onnistuuko vaparin omalla.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onnistuu vaparipumpulla, tosin savutuksenestoa noissa ei ole.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Pumppu paja tekee vakio pumppuun savutuksenesto kalvorasian, mutta jos pysyttelet vakio elementeissä , ei se paljoo savua
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
toni.k
Viesti Kirjoittaja toni.k »
sunbeam kirjoitti:Pumppu paja tekee vakio pumppuun savutuksenesto kalvorasian, mutta jos pysyttelet vakio elementeissä , ei se paljoo savua
paljonko se maksaa ku ne tekee semmosen :?:
sunbeam
En tiedä nyky hintaa ,on helpompi kun kysyt ite
PP-diesel ja mynä-diesel tekee ainakin,yhteys tiedot löydät kun googletat nimellä
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
toni.k
sunbeam kirjoitti:En tiedä nyky hintaa ,on helpompi kun kysyt ite
paljonko se ennen makso? että tietää suurinpiirtein :?
sunbeam
En kyllä millään muista enää kolmevuotta vanhoja asioita, mutta se vois olla jotain 200-300e luokkaa
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Sunbeam: Mihin laitoit öljynpaluun turbolta? Koneistitko lohkoon sen kierteet ja nippa siihen??
Tartteisi keksiä öljynpaluulle paikka joka ei vaatisi koneen pois nostamista...
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
masa25
2.5td koneen osia myytävänä
Viesti Kirjoittaja masa25 »
Eli löytyy 2.5d turbo moottori. Pakosarja myyty muuten löytyy kaikki.
Eli pumppu,öljynsuodattimen jalka lauhdutin lähdöllä+lauhdutin+putket,Imusarja,alk.turbo(kunnosta ei tietoa),iso öljypohja...ym.
Kone ollut 190d. Myös kytkin ja vauhtipyörä löytyy.
Koneesta alakerta luultavasti paskana.
Ajanut autolla muutaman metrin,ja kone kolkotti helvetisti. Vaihdoin miehen mersuun norm 2.5d moottorin ja ostin vanhan koneen itselleni.
Pumppu alkuperäinen.
Tarjotkaa hyvä hinta osista mitä tarvitsette niin harkitsen koneen myymistä osina. Muuten saa olla edelleen projektina...
Kyselyt/tarjoukset vain nettiin.
Viimeksi muokannut masa25, To 13.12.2007 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pystyvalo
Mitä maksaa öljynsuodattimen jalka? Onko pumppu 7mm elementeillä?
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
sunbeam
Laturin takana lohkossa on sokee kohta,siihen muistaakseni 16mm reikä ja siihen putkikierre ,ysikympin kulmalla letkulähtö ylöspäin
Koneesta luultavasti alakerta paskana ? et ole ite sillä ajanu ?
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Tenutähti
Imusarja ja kotelo koneen etupäässä mihin ylävesiletku tulee.
Tallella vielä? Hinta? Vaikka yv jos haluat!
Risto
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
