124 300E vm-86 kipinä ongelma
Eli auto jätti tien päälle,tarkastin kipinän niin lyö pari kertaa vain kipinän sit mykkänä.Onko porukalla ehdotuksia & kokemuksia tälläisestä ongelmasta?
Jakajan kansi ja/tai pyörijä. Jos uusia osia ei ole heti saatavilla niin putsaus ja suihkaus kosteudenpoistospraytä pitäis auttaa ainakin hetkeksi.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Näissä 124'n koneissa näyttää olevan mielenkiintoinen ilmiö: termostaattikoppa pyrkii halkeilemaan ruuvien alta ja neste tihkuu allaolevaan jakajaan ja tekee läpilyöntejä(hiiliuria kannessa).525tds kirjoitti:No vika selvis oli virranjakajan pyöriän akseli lähtenyt irti ja jakajan kansi täynä paska vettä?
Ei sitä missään sanota mutta uusissa varaosakansissa(termo) on parempi rakenne, vahvistushylsyt ruuvien alla, ei halkea kiristettäessä.Aika varma tunniste on vihreät nesteen kuivumaröhnät termokopan reunoissa, jotenkin se(neste)vain löytää tiensä ajossa jakajaan.
300E:ssä tuo on erittäin epätodennäköistä, siinä on jakaja termostaattikopan yläpuolella ja sivussakin jonkin matkaaMake44 kirjoitti:Näissä 124'n koneissa näyttää olevan mielenkiintoinen ilmiö: termostaattikoppa pyrkii halkeilemaan ruuvien alta ja neste tihkuu allaolevaan jakajaan ja tekee läpilyöntejä(hiiliuria kannessa).525tds kirjoitti:No vika selvis oli virranjakajan pyöriän akseli lähtenyt irti ja jakajan kansi täynä paska vettä?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
