Mutta nyt tuli sitten pieni mutka matkaan, nyt ei oma tietämys eikä mielikuvitus auta enää.
Vaihdoin samalla taakse molemmille puolille uudet käsijarruvaijerit kun toinen oli jo valmiiksi poikki joten samalla sitten molemmat vaihtoon. Nyt kun iskin takajarrulevyt paikalleen, ja vaijerit kiinni.
Ongelma on nyt sellanen että vänkärin puolen kengät kanittaa ihan vitusti vastaan vaikka kaikki kiristys on otettu sieltä pois, ja sitten taas kuskinpuolen käsijarrukenkiä piti kiristää aika lailla enneku alko ottamaan kiinni kun polkasee polkimen pohjaan. Samalla se saatanan takapenkin alla oleva mutikka ei liiku siinä "kiskolla" kun varmaan 4mm.
Eli nyt vitutuksen sekaisen läpelteryn päätteeks:
- Kiristämättömänä vänkärin puolen kengät kanhnaa ihan vitusti ja kuskin puolen kengät ei ota
- linkku ei liiku kunnolla polkiessa
- ja näin ollen poljin ei palauta
Kuuntelen mielellään viisampien neuvoja, kiitos
