W202 veto päälle/pois --> lonksahtaa
Parachos
Viesti Kirjoittaja Parachos »
Eli nyt alkaa tuo kuulostamaan jo sen verran pahalta että jotain on tehtävä.
Eli kuuluu pirunmoinen lonksahdus kun veto kytkeytyy..parhaiten ääni kuuluu
kun ajaa 1. :llä hissukseen ja painaa nopeasti kytkimen pohjaan ("KLONKS klonks klonks...") ja sama homma pakilla. Ääni kuuluu vaihteiston kohdalta. Perässä ei väljää..rättinivelet ok..
Samaan aikaan alkoi kuulumaan semmoinen hiukan "ontto" ääni vaihdelaatikon kohdalta ihan normaali ajossa kun vaihtaa vaihteen, tänään samainen ääni alkoi kuulumaan myös pikku soratiellä ajettaessa ja vaihde vapaalla!?! Ihan kuin olisi joku vaihteiston kohdalla irti tjsp...
Onko vastaavaan ongelmaan joku törmännyt? :cry:
MB W202 C200 Kompressor -97
Parachos
Re: W202 veto päälle/pois --> lonksahtaa
Sen tuossa huomasin että lonksahtaa silloin kun kaasua painaa hieman rivakammin ja sitten nopeasti kytkin pohjaan.
Ja ääni kuuluu selvästi vaihteiston kohdalta...kaveri kuunteli vieressä kun testattiin. Eli perä on ok.
Kytkin? Kytkimen työsylinteri tai pääsylinteri? Vaihteistossa....?!
Kait joku osaa sanoa mikä tätä helmeä vaivaa 8) ?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Parachos kirjoitti:rättinivelet ok..
100% varma?
177.145 M260.920
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Pultit löysällä vaihteiston päässä kardaanissa?
Parachos
JP74 kirjoitti:Pultit löysällä vaihteiston päässä kardaanissa?
Tarkistettu...OK...rättinivelet...OK (uusi edessä)
:cry:
Parachos
Ei vieläkään selvinnyt...pajalla kävi ja epäilin että vaihteiston perälaakeri olisi väljä mutta ei ollut eikä myöskään rätit uusille hävinnyt... joten varaosia löytyy taas laatikollinen.
Korjaaja meinasi että näissä vanhemmissa kardaanissa jokin löystyy mutta ei voi kiriä?! uusimmissa kuulemma voi... :oops:
ei päässyt kärryille.. Pitääkö tässä nyt koko kardaani vaihtaa jotta noi äänet saa pois. :?:
Mikäli joku tarvii etu-, takarättiä (100mm), vaihteiston perälaakeria, - stefaa niin täältä löytyis...käy W202 230K ja 200K , laatu kamaa (kl-varaosista ja M-B Osasta hankittu)
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Moottorin kannakkeet?
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Parachos kirjoitti:Mikäli joku tarvii etu-, takarättiä (100mm), vaihteiston perälaakeria, - stefaa niin täältä löytyis...käy W202 230K ja 200K , laatu kamaa (kl-varaosista ja M-B Osasta hankittu)
Voipi kiinnostaakin, kunhan ensin saan selvitettyä oman kolahduksen syypää(n/t). :roll:
Parachos
PM kirjoitti: Voipi kiinnostaakin, kunhan ensin saan selvitettyä oman kolahduksen syypää(n/t). :roll:
rätit sain palautettua...mutta laakeri ja stefa löytyy..
Yks kaveri meinotteli että olisi vaihdelaatikosta pakin laakeri finaalissa (väljä).. parhaiten kuuluu kun pakittaa ja kytkimen lämäyttää pohjaan --> "KLONKS..klonks..
noh.. pitänee vielä tarkistella ainakin noi moottorin kannakkeet.
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
Parachos kirjoitti:
onkos tuo kardaanin tukilaakeri kokeiltu kardaanin keskeltä? ja kardaanin liitoksen välyksenhän tuntee helposti kun ottaa kardaanin molemmista osista kiinni ja kokeilee liikuttaa..
