Ulkolämpömittari
Marensio
Ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja Marensio »
Kori 202 vm-97.ei ole ulkolämpömittaria.Kun tarkasti katsoo paikkaa jossa se on,niin siellä näkyy numeroita hämärästi.Merkkihuolto kertoi että mittari on paikallaan.Puuttuu vain ulkoanturi ja mittarin valo.Onko näin?
Tuntuis vähän oudolta säästämiseltä Mersulta.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Itselläni on samahomma. Mittari näyttää n.20 celsiusta liian vähän. Ilmeisesti sen takia joku on nypännyt sen polttimon sieltä irti ettei häiritse ne täysin väärät lukemat. :roll:
Osaisko joku kertoa että missä vika piilee? Onko anturi puskurissa rikki vaiko mittaristossa jokin häikkä? Kun on pakkasta niin mittaristossa näkyy jotain -28-35c lukemia ja kun on ulkona on +26C niin autonmittari näyttää +0. Eli periaatteessa anturi toimii, mutta näyttää vaan 20C liian vähän... :?:
Auto W202 vm.93 espirit. 220d
cwickstr
Re: Ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
Marensio kirjoitti:Kori 202 vm-97.ei ole ulkolämpömittaria.Kun tarkasti katsoo paikkaa jossa se on,niin siellä näkyy numeroita hämärästi.Merkkihuolto kertoi että mittari on paikallaan.Puuttuu vain ulkoanturi ja mittarin valo.Onko näin?
Näin on. Anturi, lamppu ja sen jälkeen mahdollisesti merkkilhuollon ohjelmointi että rupee näyttämään. Helpolla ja halvalla hyvä alkuperäisvaruste käyttöön. Anturin saa vaikka KL:stä. Minun tapauksessa (W202018 vm. 96) anturi piti liittää suoraan mittaristoon.
Marensio
Ulkolämpömittari
Nyt on sitten lamppu asennettu mittarin taakse.Eikä pala.Anturikin on mutta mistä ja mihin se vedetään ja tarviiko sulakkeen vai tosiaan
VEHON ohjelmoinnin.Yritin etsiä aikaisemmista topikeista mutta tyhjentävää vastausta ei löydy.Auto on c220d-97.Valmistettu helmikuussa
1997 ja pitäisi mittarin olla paikallaan,vain lisukkeet puuttuu.Tietäiskö joku..
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Mulla ei kyllä ole edes mittaria. Mustaa muovia aseteltu sen reiän tilkkeeksi.
Ville
Marensio
Mittari
Nyt on vähän lisää tietoa.Johto tulee mittarin taakse tuleviin pitkulaisiin
johtoliittimiin.Sitä mihin ne tulee ei veholla kerrottu.Tuo kun selviää niin lämpömittari toimii.
jaakko.putkisaari
Tuota,en tiedä onko apuja tästä?Mutta tuossa 124 mittaristolta menee johto sulakerasiaan ja etupuskurissa oleva anturin johto menee myös sulake rasialle,en nyt vaan tältä istumalta muista ruuvien ja sulakeen numeroa.Oisko samankaltainen kytkentä sinulla?
Eli sulakeen takana on ainakin 124ssa!
T.J.P
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuota,en tiedä onko apuja tästä?Mutta tuossa 124 mittaristolta menee johto sulakerasiaan ja etupuskurissa oleva anturin johto menee myös sulake rasialle,en nyt vaan tältä istumalta muista ruuvien ja sulakeen numeroa.Oisko samankaltainen kytkentä sinulla?
T.J.P
Väittäisin näin ulkomuistista että 124:ssä menee kyllä sulakerasiaan, mutta ei mene sulakkeen taakse.
Matti
Marensio
Taas saatu lisää tietoa.Johto tulee vasemmanpuoleiseen liittimeen
jossa nastat on merkitty a,b,c,d........jne.Nyt tarttis tietää vain ja ainoastaan tuo kirjain johon kytketään.Itse en ole saksankielentaitoinen
että löytyis jostain nettisivulta nuo mittariliittimen nastat.
jaakko.putkisaari
Matti.R olet oikeassa anturikaapelin suhteen,se kytkeytyy sulakerasian alla yhteen,mutta anturikaapelien mukana kulkevat sähköjohdot tulevat kyllä ruuvveilla sulakerasian pohjaan kiinni!Ovatko sitten sulakeen takana
en käy väittelemään.Näin ainakin 300 cea 124 vm88. :lol:
Oliskohan maahantuojan huoltoneuvonnasta mitään apua ongelman ratkaisuun,ainakin sen niminen herra kuin Virtseenius Veholla
on antanut erikoisemmissa tapauksissa apuja! :lol: :lol:
Taitaa huoltoneuvonta pitää majaansa tuossa Kehä Veholla Espoossa?
Että näin T.J.P
Marensio
Taas viisaampia.Hesan VEHOLLA se kerrottiin.Johto tulee niihin nastoihin jassa on A.Kerron tarkemmin kun ennätän sen sinne laittamaan.
