motonetistä jouset ja alapallot?
tuoppitoukka
Viesti Kirjoittaja tuoppitoukka »
eli onko nuo 37€:n jouset ja 19.90 maksavat alapallot mistään kotosin?
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94 :oops:
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
:roll: Muistelen vahvasti että nuo alapallot ois olleet ihan leluja....
En nyt ole satavarma mutta vahva mielikuva ois että alapallot kannatti tilata KL:ltä, jos ei niitä sitten tykkää vaihdella tiuhempaan
ex: Mercedes w115 220d -74
taikka veholta, alapallot ei siellä maksanut nyt niin paljoa että kannattaa säästää väärässä paikassa. Niillä orkkis osilla kun ajelee monta vuotta :D
jaakko.putkisaari
Joopa joo,ne 19€ alapallot on Saksalais valmisteiset.Todennäköisesti
jonkun alihankkian tekemät,sitten löytyy jotkut 13€ pallot valmistaja tuntematon! Aikas monesti Motolta löytyy useampi valmistaja eri osille.
Muutaman kerran vertailtu Vehosta ja Motonetistä osia keskenään
Saksalais valmisteet identtisiä keskenään!
Jouset olivat kai vakio eli,tosi korkeat!Silti asialliset.
T.J.P
tuoppitoukka
no niin hyvä, eli ihan turvallista tavaraa kuulostaisi olevan. taidanpa pistää heti huomenna tilauksen menemään. -danke- :wink:
C200 CDi sport -00
C180 -94
jaakko.putkisaari kirjoitti:Joopa joo,ne 19€ alapallot on Saksalais valmisteiset.Todennäköisesti
T.J.P
siinäpä juju piileekin että motonetistä ostettaessa on paras olla itse tiskillä varmastimassa onko samaa tavaraa kun veholta saatavat, motonetistä saa kyllä täysin samaa tavaraa mitä veholta mutta hitosti halvemalla. Sitten on taas niitä tuotteita joita ei voi samalle viivalle laittaa vehon osien kanssa.
Ei se saksalais valmisteinen motonetissä välttämättä heti tarkoita että olis laatukamaa. Mutta kuten sanottua, kattoo kun saa osan käteen onko kuttaperkkaa vai ei !
alapallot on ainakin viimeinen paikka jossa kannattaa säästellä ja asentaa kakkaa alle.
jaakko.putkisaari
Motonet
Joo olet epk oikeassa aina kannattaa verrata ja tarkastaa koska on
näköjään usean laatuisia osia samaan paikkaan.
Tiskillä se käy tosi helposti,netissä vähän vaikeampaa verrata,kun aina
ei kerrota mistä osa on peräisin.Joissakin tosin mainitaan alkuperä tai jopa laatu.Mut eikun netissä nummerot ylös pirautus ja kysely vaihtoehdoista,sama Vehosta mihin hintaan sieltä,joskus voi yllättyä,
hinta voi olla jopa kohillaan!
On tässä viime vuosina tullu suht ahkerasti asioitua molemmissa ja "parissa" muussakin pääkaupungin suuressa varaosa liikkeessä ja
ompa käynyt niinkin että,Vehon "orkkis osa"on ollutkin mallia Biltema
tai jopa surkea esitys.Eikä kukaan oikein tidä kuis näin!Pahoitellaan
kyllä mutta eipä juuri muuta.Monet muut liikkeet pyrkivät hankkimaan
tai vaihtamaan parempaan jos osa ei laadullisesti tai muuten ole sopiva!?
Muutoin asiallista ja hyvää palvelua kaikilta saanut!
aivan , vertailu kannattaa 8)
yksi esimerkki on, siis iso ero hinnassa,muttei ollenkaan laadussa, on takakelkan koiran luut, veholla ne maksaa törkeesti enemmän mitä motonetissä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...alapallot aina vehosta vaikka maksavatkin enemmän ...2 VUOTTA takuu :twisted: ....jouset aina vehosta jos pistää tavallista alle ...osuu korkeudet jne. kohdalleen :twisted: ...jos madallusta niin sitte muualta ellei spotrlinea :twisted: ...esim alapallon vaihto kuitenkin sen verran työläs että ei turhaan kannata menettää työhön aikaa ja rahaa :twisted: ...sitten esim hihnan kiristäjän iskari aina vehosta kahden vuoden takuulla sekin :twisted:
jos vaikka ajaa vähän enemmän niin onhan se iskari kulutus tavaraa ...tulee meinaan hinta halvaksi kun uuteen vaihtaa takuuseen merkkiosaa :twisted:
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Omaan autooni laitoin 3 vuotta ja 100 tkm sitten koemielessä motonetin alapallot. kaveri tuumi, että kyllä ne tietysti ens katsastukseen menee, mutta vieläkin ovat alla, eli ainakin silloin oli laatutavaraa puoleen hintaan.
Jos tietää, että autossa on orkkisnivelet paikallaan ja itse vaihtaa, niin kannattaa laittaa alkuperäiset, niin pysyy kulmat ainakin kohdallaan.
iama
Viesti Kirjoittaja iama »
Minulla on molemmat alapallot Motonetistä. Ensin vaihdetulla ajettu nyt joku 2½ vuotta ja 45000 km, toinen vaihdettu viime kesänä. Eivät tosin taida olla samasta tehtaasta kotoisin, koska viimeksi uusittu oli huomattavasti ensimmäistä halvempi.
Katsotaan nyt sitten tuliko tehtyä tyhmästi. :roll:
supikoira
jouset ja iskarit
Viesti Kirjoittaja supikoira »
hain itse motonetistä 290 td etujouset ja iskarit 300e koko paketti+ 8 tuntia bilteman kakkoslaatupuristimilla niin paketti oli kasassa taas.. vanhat jouset oli liian matalat ja auto raapi kiinni joka puskaan. sain uusilla jousilla paljon kaivattua lisäkorkeutta n.4 cm. lattiasta lokasuojan reunaan mitattu n.65 cm. ajo parani huomattavasti ja vielä kun jaksaisi vaihtaa koiranluut niin loppuisi ärsyttävä kolinakin. bt.n käpälät oli oli kurjat käyttää mutta kyllä se homma niilläkin luonnistui.. onnea vaan ! :shock:
jari_w123
Mulla väljistyi saksalainen tarvikeliikkeestä ostettu lemförder alanuppi W123:sen alla 100tkm:n aikana.Alkuperäiset kesti 450tkm.
auto w123 200D/300DT vm, -81
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Saa Motonetistä laatutavaraakin aina välillä, esim. Mapco-merkkinen 202/208/124/129 yms. etuvakaajan puslasarja 6,90€. Alkuperäiskamaa, starat vaan viilattu huolimattomasti veke. FeBi:t KL:stä erikseen ostettuna reilusti yli 30€...
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Onko Motonetin Mapco yleensä laatutavaraa?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
PM
tobe kirjoitti:Onko Motonetin Mapco yleensä laatutavaraa?
On se ainakin saksalainen firma, jos siitä jotain voi päätellä. Yhtiön logo tuo kyllä mieleen Itä-Euroopan, Tsekin ja Barumin... http://www.mapco.de/
Ja onko nuokin sitten oikeesti alkuperäisiä vai onko vain muotit alkuperäisiä? Helpompi ne tähdet olis tosin hioa pois niistä muoteista kuin ~miljoonasta puslasta... :)
Japa190
Viesti Kirjoittaja Japa190 »
Ainakin vw:n osissa menee tarvikeosiksi sellaiset alkuperäiset varaosat mitkä ei mene tarkistuksista läpi..Hiotaan vain varaosanumerot pois ja halvemmalla myyyntiin. Eli tavallaan jo jotenkin viallisia osia.
Olivat wv:n tehtaalla porisseet.
Veikkaisin samaa noissakin.
