124 ilmastointi vuoto
kniva
Viesti Kirjoittaja kniva »
onko mitään ilmeistä vuoto kohtaa joka voisi olla jossain kojelaudan keskivaiheilla etupuolella muu kuin kenno..koska kun aineet tuli ulos parissa päivässä ja uv ainevuotoja en löytänyt mistään ..en edes lämppärin moottoria rasvaillessa koneppellin puolelta mistään..kuitenkin ajoissa ns. tuhisi tuo ilmastointi välillä jostain kojelaudan suunnalta(normaaliako)..täytyykö se kojelauta purkaa kokonaan että saa kaiken näkösälle tahi vaihdettua ilmastointiin liittyen?
Katso paisuntaventtiili konehuoneen puolella. Löytyy juurikin kun katsot lasinpyyhkimen varren kohdalta tuulilasin alle. Sellainen metallinvärinen tupakka-askin kokoinen jonka molemmissa "syrjissä" kaksi putkilähtöä ja lautanen päällä.
www.classicdata.fi
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Mikäs tuon venttiilin merkitys on ilmastointisysteemissä (tyhmä kysyy)? Ja kun kniva puhui suhinasta, niin mulla katosi täytön jälkeen n. 5 päivässä aiheet ja suhina alkoi melkein heti täytön jälkeen. UV-vuotoja ei ole näkynyt mullakaan... Vika vain pitäisi löytää jostain.
Timo L. kirjoitti:Katso paisuntaventtiili konehuoneen puolella. Löytyy juurikin kun katsot lasinpyyhkimen varren kohdalta tuulilasin alle. Sellainen metallinvärinen tupakka-askin kokoinen jonka molemmissa "syrjissä" kaksi putkilähtöä ja lautanen päällä.
Andy kirjoitti:Mikäs tuon venttiilin merkitys on ilmastointisysteemissä (tyhmä kysyy)? Ja kun kniva puhui suhinasta, niin mulla katosi täytön jälkeen n. 5 päivässä aiheet ja suhina alkoi melkein heti täytön jälkeen. UV-vuotoja ei ole näkynyt mullakaan... Vika vain pitäisi löytää jostain.
Jaa-a kun vaan tietäisi. Joka tapauksessa minulla se vuoti (uv:t nähty) ja piti vaihtaa. En tullut silloin liikkeessä kysyneeksi että mikä sen funktio on. Asiaan tosin liittyi keulilla olevan kennon vuoto toisesta päädystä, että kumpiko vuoti enemmän. Se kyllä ilmaantui selvänä vihreänä vuotona kennon pinnalle/laitaan.
www.classicdata.fi
kniva
täytyy alkaa uudestaan kuunteleen tuhinoita..nimittäin ajattelin täyttää järjestelmää Bilteman kylmäsprayllä, näytti olevan samaa ainetta (134a)..täytyy vain tehä semmonen letku jossa on sopiva liitin..liittimen kun löytäis vielä semmosen ei ruuvattavan
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
Tupakkiaski lautasella... Seeehän on sellaanen venttiili jossa korkeapaine muuttuu matalaksi ja siinäkohtaa se kylmä tulee, kun paineistettu kaasu (taitaa olla nesteenä täs kohtaa) vapautuu... Teoreettisesti en tiä mutta käytännös ku paat renkaaseen kaks kiloa ilmaa ja ruuvaat sitte venttiilin irti, niin on ihan huurussa siitä venttiilin kohdasta. Ilmastointi laittees on saman suuntainen periaate, kaasut vain on paremmin lämpöä sitovia/ vapauttavia.
On meinaan vaihdettu kans sama mötikkä, vehon hinnastos n ~75€ ja näkyi UV-lampulla :idea:
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
