w202 kaasupolkimen välyksen säätö?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Mites tuossa mesessä pystyy säätämään kaasupolkimen välystä,kun nyt on tyhjää muutama sentti ennenkuin rupeaa ottamaan,on ruenneet kaikki autolla ajaneet marmattamaan.Aina kun lähtee ykkösellä liikkeelle tulee niin sanottu "kenguru" efekti NYK NYK NYK :D
Niin ja manuaali lootalla oleva mese kyseessä....
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
En oo tuosta omasta 202:sesta katonu mutta ainaki 201:ssä välys lähti ku kiristi kaasuvaijeria
JP83
Ai tässä on kaasujaiveri,kun joku joskus sano et on joku sähköinen poljin tai jotain,pitääpäs kahtoa konepellin alle ja tutkailla=)
ljkaa
Viesti Kirjoittaja ljkaa »
Meillä -94 korjaantui kun rasvasin nivelet. Antoi painaa vähän kaasua ja sitten hyppäsi kuin kenguru... Kaasarin puolella vivustossa on spiraalijousi, luulen että sen rasvaus vaikutti eniten...
Tide
Viesti Kirjoittaja Tide »
pitäs omasta kanssa kattoa...siitä kaasupolkimen alapäästä on se muovinen "sarana" hajonnut ja nyt se poljin liikkuu eteenpäin eikä niinkun sen pitäs :evil:
W202-Projekti kesken.
Raha ei tee onnelliseksi, mutta mielummin itken mersussa kuin bussissa.
JP83
Eilen tuli tuota polinta tsiikailtua ja ainakin välyksen sain häviämään kun konepellin alta pyöritin sellaista muovista ruuvia johon se vaijeri tulee auki päin,nyt tuntus polin ainakin paremmalta kun ei ole tyhjää liikettä...
naXu^^
Re: w202 kaasupolkimen välyksen säätö?
Viesti Kirjoittaja naXu^^ »
JP83 kirjoitti:Mites tuossa mesessä pystyy säätämään kaasupolkimen välystä,kun nyt on tyhjää muutama sentti ennenkuin rupeaa ottamaan,on ruenneet kaikki autolla ajaneet marmattamaan.Aina kun lähtee ykkösellä liikkeelle tulee niin sanottu "kenguru" efekti NYK NYK NYK :D
sen saa käsin kiristettyyä ainaki mulla saa. oon kaks kertaa joutunu kiristellä sitä :)
mko94
fwd:w202 kaasupolkimen välyksen säätö?
Viesti Kirjoittaja mko94 »
Itellä 94 mallin w202:ssa kaasupolkimessa samaa välysongelmaa. Rasvasin kaasarin nivelet ja kiristin kaasuvaijeria niin että välys poistui, mutta sitten alkoi kierrokset jäämään päälle, kone ei pudonnut enää tyhjäkäynnille. Ei auttanut muu kuin laittaa sama välys vaijeriin kuin siinä olikin, pienemmällä välyksellä jäi koko ajan kierrokset päälle sen jälkeen kun kaasupoljinta painoi. :(
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Yleensä kaasuvaijerin pään ja läppärungon välillä on säätötanko josta voi ottaa väljät pois. HUOM jos mekanismissä on mikrokytkin niin sen on naksahdettava päälle tyhjäkäynnillä.
naXu^^
mullaki oli aluks et tyhjäkäynti jäi päälle.. sitä piti hetken aikaa ruuvata edes takas nii rupes toimimaan :?
