Varustekoodit - mistä?
Tomi L.
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
Mistäs nuo varustekoodiluettelot taas löytyikään? Netissä esim. tämä sivu kertoo suht hyvin varusteista mutta ei kaikkia löydy sieltäkään: http://home.concepts.nl/~vlimmere/accessor.htm
Itselläni on hukassa vielä koodien 442, 506 ja 585 selitykset...
- Tomi L.
W126 420 SE -86
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
442 = Kuskin airbag
506 = Ei tietoa
585 = yhdistelmäkoodi: ilmastointi + sähköiset etuklasit
Menikö yhtään oikein? :D
http://www.geocities.com/MotorCity/Spee ... bcodes.htm
Tomi L.
Pasi M. kirjoitti:442 = Kuskin airbag
506 = Ei tietoa
Jo vain, airbag, ilmastointi ja sähköfönsterit edessä löytyy. Tuo 506 olisi voinut olla ajotietokone koska sellainen autossa on ja mikään koodi ei ole vastannut sitä. Mutta listassa olikin jo code 245 joka on ajotietokone... Täytyy yrittää urkkia Veholta mitä 506:n taakse kätkeytyy :)
Juuri tätä listaa muistelin - nyt se on bookmarkattu. :wink:
- Tomi L.
W126 420 SE -86
http://www.sicom.fi/~tkovanen/codes.html
506 outside rear view mirror, left and right, heated (right electrically adjustable), L.H.D.
Tomi L.
Timo L. kirjoitti:http://www.sicom.fi/~tkovanen/codes.html
Pitää paikkansa, 506:lle löytyi siis selitys :)
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mistähän opuksesta se meidän MB-Guru Timppa oikein kaivaa noita koodejansa....?
timo230e
Veholta
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Nyt kävi tuuri kun kävin veholta hakemassa 124:seen varuste koodit alustanumeron perusteella. Hertsikan veholta sain koodinumerot englannin kielisellä tulkkauksella. Näkee heti mitä koodi tarkoittaa. Tosin jäi yksi vieläkin epäselväksi. 940 odometer calibrated and lead-sealed. Mitä lie tarkoittaa?
Avantgarde
Matkamittari
Tarkoittanee kalibroitua matkamittaria, mikä on varustettu lyijysinetillä?
odometer, matkamittari, kilometri-matkamittari (mit) .
Lähde: MOT Sanakirjasto Tekninen englanti
adenauer300
Re: Veholta
timo230e kirjoitti:940 odometer calibrated and lead-sealed. Mitä lie tarkoittaa?
Vapaasti suomennettuna = matkamittari kaliproitu ja sinetöity, eli matkamittarin virhe näyttämä valiorengaskoolla on poistettu jo tehtaalla?
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kryptonite
mikä on kun veholta kysyin varustekoodin perusteella yhtä rattia, niin vehon
palveliat nosti kädet ilmaan ei ne löytäny mitään
Kekkä toimii noitten varustekoodien perusteella?
220.128 Black Mirror
Sportline -91
Viesti Kirjoittaja Sportline -91 »
Tervehdys pitkästä aikaa.
Nyt kun varustekoodi selailu käy villkkaana, löysin myös oman datakorttini ja kaikki muut koodit on löytyneet, paitsi
-650
-950
Voisivatko olla jotain koonta numeroita?????
MB 300 CE 24 V Sportline -91
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Sportline -91 kirjoitti:Tervehdys pitkästä aikaa.
-650
-950
650 = sporttialusta ja 15 tuuman aluvanteet
950 = sportline
Noita sportlineja on ollut muutamia eritasoisia. 950 sisältää ainakin nahkaratin, aluvanteet, sporttialustan ja sportline-sisustuksen.
qmb22o
Viesti Kirjoittaja qmb22o »
terve!
Mitäs tarkoittaa koodit 061, 627ja 855?
qmb22o kirjoitti:terve!
Moi, minkä sortin auto on kyseessä?
061 tuntuu sisustuksen koodilta, joka olisi tässä tapauksessa musta kangas.
627 - vehicles for Austria and official cars; emission control system with pre-catalytic converter (from 01.02.1986 up to 31.08.1986)
627 - version for Austria (from 01.10.1962 up to 28.02.1974)
855 - V140 M119 with NAG (from 19.06.1996 up to 19.10.1997)
855 - telephone TELE-AID, Nokia, D-net
qmb22o
Elikkä auto on w124 vm.-93 220e.
Huoltovihkon takana olevassa kortissa tuo koodi 061 edessä lukee ausstattung.
Mitään puhelin jutskia ei ole autossa.
Muut koodit jotka löytyy:
211
281
412
531
591
620
652
750
Ilmastoinnista ei kai ole maininintaa noilla koodeilla??
qmb22o kirjoitti:Elikkä auto on w124 vm.-93 220e.
Juu, Ausstattung tarkoittaa tässä yhteydessä verhoilua.
211= automatic limited slip differential (ASD) (from 01.07.1984)
281= steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (from 01.05.1990) TAI - steering wheel (390 mm) with sports design (from 01.03.1989)
412= electric sliding roof with tilting device (from 01.07.1983)
531= automatic antenna (from 01.01.1963)
591= heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass)
620= emission control system
652= 8-hole light alloy rims
750= Becker radio Europa 2000 vk
qmb22o kirjoitti: Ilmastoinnista ei kai ole maininintaa noilla koodeilla??
Ei.
qmb22o
Sisustassa ei oo muuta mustaa ku kojetaulu ja yms. Kankaiset osat kuten penkit ja oviverhoukset on tummansinisiä!
Autossani on ilmastoinnin lisäksi infrapunalla toimiva keskuslukko ja ajonesto,takana niskatuet , jotka saa napista alas, vaihekepinnuppi on myös nahkaa. Sähköpeilit molemmilla puolella.
Moni muu mersumies on sanonut että kovin on matala tuo auto vakioksi, mutta kyllä silti on alustassa kaikki ihan orkkistavaraa näyttäs siltä. Epäilivät myös sportlineksi mutta enpä usko olevan. Ei löydy mainintaa mistää??
qmb22o kirjoitti:Sisustassa ei oo muuta mustaa ku kojetaulu ja yms. Kankaiset osat kuten penkit ja oviverhoukset on tummansinisiä!
Kuten monesti on tullut mainittua, noihin netistä löytyviin koodeihin kannattaa suhtautua varauksella, koska sama koodi on eri aikoina voinut tarkoittaa aivan muuta. Uskoisin, että varmimman selvityksen koodeillesi saat Vehosta, jos löydät jonkun asiasta ja palvelusta aidosti kiinnostuneen "vanhan parran". :-.) Mutta joka tapauksessa tuo Ausstattung on verhoilun koodi, mitä se 061 faceliftatussa W124:ssä sitten tarkoittaakaan.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
W124:ään kun käyt Veholla printtaamassa datenkartin niin sinne pitäisi alareunaan tulostua koodien yhteydessä kunkin koodin selite.
Näin ainakin meidän 220TE:n kanssa.
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Omaan kippoon löysin kaikki muut selitykset paitsi, mikähän on koodi 868 ?
Ja pirssihän on c124:nen
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Entäs code 668 w124:ssa ei antan mitään? 63 vuodelle kylläkin :roll:
Reimpo kirjoitti:Entäs code 668 w124:ssa ei antan mitään? 63 vuodelle kylläkin :roll:
668 on eräänlainen laivaussuojaus.
668 VERPACKUNG FUER VERSANDFAHRZEUGE
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Tietääkö joku mikä on Väyrysessä varustekoodi 363? Ei löydy mistään.
masaf1 kirjoitti:Tietääkö joku mikä on Väyrysessä varustekoodi 363? Ei löydy mistään.
Yksi vaihtoehto voisi olla
363 UNVOLLSTAENDIGER LIEFERSCHEIN (FUER SAS U. KWS)
Eli onko tuo joku puutteellinen lähetyslista tms.?
