Tehot hukassa w203
Jukka_75
Tehot hukassa w203
Viesti Kirjoittaja Jukka_75 »
Hei! Mittariin syttyi joku vikakoodivalo mikä muistuttaa moottorin kuvaa. Alussa tuntui että sillä ei ole mitään vaikutusta mutta tänään kiihdyttäessä tuntui, että tehoja on aika paljon hukassa eli voisiko viitata siihen että ilmamassamittari on tullut tiensä päähän. Auto on C 270 CDI -03.
Mitähän mahtaa maksaa uusi ilmamassamittari? Autolla ei ole ajettu kumminkana kuin reilu 100 tkm että ihmetyttää jos on jo vaihtokunnossa vai eikö nuo kestä pidempään?
Huomenna aika vikakoodin lukuun, että siellä se varmaan selviää ainakin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ilmamassamittari ei sytytä sitä valoa.
Vikamuistin luku antaa varman tiedon.
Onko pa-suodatinta vaihdettu ?
Vika liittyy tod. näköisesti jotenkin pa-järjestelmän toimintaan.
Elä suinpäin osta mitään.
Eri osiaen ja palveluiden hintoja on täällä käsitelty.
Kysy vika ja katso sitten, löytyykö täältä vastausta.
Täällä on myös nimetty vehon lisäksi myös muita, laadukkaita korjaamoita.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jukka_75
Polttoainesuodatin vaihdettu vajaa 10 tkm sitten että ei luulis vian olevan siinä. Valo syttyi kauppareissulla kun auto oli seisonut n 10 min parkissa eikä ole kuittaantunut pois vaikka auton on sammuttanut. Tänään tosin vaan huomasin että kaasua painaessa tuntuu kuin turbo ei tulisi ollenkaan mukaan.. Välillä taas vetoja tuntui olevan ihan normaalisti. Ei luulis kyllä kerralla menevän sen ilmamassaanturinkaan mitä nyt olen kuullut. Tietty on kai sekin mahdollista. Kunhan nyt käyttää siellä vikamuistin luvussa ensin.
Jukka_75
Elikkäs vikamuisti luettu ja ilmamassamittarissa vikaa. Välillä toimii ja välillä ei mikä sytyttää mittariin häiriövalon. Elikkäs ilmamassamittarin vika sytyttää myös kyseisen häiriövalon mittaristoon. No osa meni tilaukseen kun sitä ei löytynyt hyllystä. 123 € alkuperäisenä eli ihan kohtuuhintainen. Tarvikemittareista asentaja sanoi että kaikki eivät anna täysin oikeita arvoja vaikka muuten toimivatkin.
tuikku
No
Tämäpä onkin sitten opettavainen topiikki.
Eipä ole kyllä ihan tavallista sekään, että ilmamassamittari antaa vikakoodin.
Oppia ikä kaikki.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
