lukot hajalla/jumissa 124:sessa
feed
Viesti Kirjoittaja feed »
eli kaikki lukkopesät jumissa (hälytinkaukosäädöllä 10vuotta....)
kuskin lukosta ja takaluukusta "likalevy" (se pikkunen pelti joka taittuu sisälle kun avaimen törkkää pesään) hukassa, hanttarin ovessa se on paikallaan mutta SIINÄKÄÄN avain ei käänny. olen nyt kuukauden antanyt crc+aseöljyä niihin mutta ei käänny. pystyykö korjaamaan (miten) vai pitääkö ostaa uudet? mistä saa ja mihin hintaan ja sit on tietty se avain sopivuus ongelma..
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Veikkaisin lukkopatruunalla olevan hintaa noin 60 euroa, mutta tarviiko niitä uusia kun kuskinoveen.
Omalle avaimelle sarjoituksesta en tiedä yhtään mitä pyytävät mutta tuskin montaa kymppiä sekään kustantaa, Veholle siis.
Itsellä alkoi tökkimään tuo kuskin lukko kanssa, vaihdoin sen hanttarin puolen kanssa päittäin mutta alkoi takerrella tuokin joten ostin vdo:n k.lukituksen kaukosäätöpaketin joka tuli halvemmaksi(90e) kuin alkaa lukkoja uusimaan.
Mutta hyvähän se on jonkin lukon pelittää, noista sähkövempeleistä kun ei koskaan tiedä milloin ne lopettaa toimimisen :wink:
Edellisessä Mersussa sain jumittavan lukon pelittämään kun otin lukkopesän irti laitoin ruuvipenkkiin ja valuttelin crc:tä samalla herkistellen avaimella, sieltä tuli jos jonkinmoista metallimuhjua ulos mutta alkoi toimia tuossa tapauksessa.
Lukkopesä KL 58 €.
Voi sarjoittaa lukkoliikkeessä.
Jos ei pesä pyöri enää, joutuu purkamaan verhoilun ovesta ja sahaamaan tapin poikki vanhasta lukosta sieltäkäsin että saa irti.
