perä p*****e pitää ääntä
wertylimit
Viesti Kirjoittaja wertylimit »
eli vikana olisi että kun lähtee liikkeelle niin tuntuu sellainen pieni nytkähdys ja kolahdus perästä,tämä tapahtuu ainoastaan 1vaihteella muilla ei...
sitten kun on saanut vauhdin vihdoin ja viimein päälle niin perästä kuuluu outoa rahinaa kun vaihde on päällä ja painaa kytkimen pohjaan....
missäs vika ?????
auto on w124 200d 1990v
Meitä on monta mut homoilla on honda
JuriPotkuri
Onko sulla öjyä siellä? Tai jos on, niin vaihda jotkut tosi paksut sinne. Olikohan jotkut dextron 3:set. Siinäpä vissiin ne halvat vaihtoehdot. Muuten perä vaihtoon. Toi kolahdusjuttu on vähän outo. Ettei tulis jostain muualta? Vetareista? Tms. Tee ny kuitenki nopeesti jotain ennen kun pahenee...
terv. juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
mulla oli sillee väljää että kun kytkintä nosti liian nopeesti(normaalia vauhtia) ylös laittaessa vaihdetta päälle niin perästä kuulu aina sellanen helvetin epämiellyttävä paukaus. No nyttmmin sen on paskan ei kule mihkää, pitää vaan toivoa että on pelkkä risikko paskana, ei koskaan rohissu eikä pidä vieläkään ääntä. Toivotaan halvinta :?
- W211 320CDI -
cdi270
Viesti Kirjoittaja cdi270 »
takakelkan etu kummit vois olla paskana. liikkeelle lähtiessä kelkka paukahtaa koria päin josta tulee kamala kolahdus riippuu väljyydestä:)
wertylimit
no nyt se on alkanut myös rahisemaan pelkääjän puolelta????
ajattelin käyttää vetarin pois ja katsoa sen ensin...
perän öljyjen vaihto ei auttanut....
Mun entisessä w123 alko kans samalla tavalla tekemään ja lopuksi rahisemaan ja vikana oli se että tasauspyörästön sivurattaiden akselin reijät oli mennyt soikeaksi. Kaikkee muuta uusittiin ennen kuin se tajuttiin. Lääkkeeksi uusittiin perän sisus, käytetty, Venetmäeltä. Mersun perä ei ole sudittelua varten.
