w124 ratin irrotus
hiltuvi
w124 ratin irrotus
Viesti Kirjoittaja hiltuvi »
Eli onko tiedossa keinoja ratin irrotukseen? (auto -88) . Kuusiokolopultti niin tiukassa, ettei tarpeeksi pitkää ja paksua jatkovartta tahdo löytyä.
j.s.lehti.
Ratin irroitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
MOi Kyllä se sillä vaan on lähdettävä mutta se on tosi tiukassa jollei se ole
koskaan ollut aukiMutta toinen pitämään kiinni ja toinen vääntää
Hiukan sitä pulttia voisi kolauttaa Ja Paras konsti on että lämmittää sitä pulttia tällaisella kaasupuhaltimella pekkää pulttia koska lämpö irroittaa sitä
lukitusainetta Tällä kaasupitoolilla olen monet pultit aukassut j.s.lehti.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Muutama vuosi sitten kaverin autosta aukaistiin tuo pultti, kun piti saada puuruori alkuperäisen tilalle. Eli homma meni jotensakin niin, että toinen piti ratista kiinni kuskinpenkillä istuen ja toinen väänsi metrisellä jatkovarrella avatusta sivuikkunasta. Lujassa oli, mutta aukes kuitenkin...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
pulttipistoolilla :lol:
takaisin laitossa kiristys 80 Nm
autodidakti
j.s.lehti.
Tratin Irroitus
Minä Kyllä aivan unohrin tämän pulttipyssyn minulla on myös tällainen
halpa patteri käyttöinen pulttipyssy joka maksaa pari kymppiä
Tuntuu mitättömältä mutta on ihme laitos. ei saa olla kiire mutta kun antaa aikansa naputtaa on ihme ellei lähde Ehrottaisin kokeilemaa Siinä ei paljon
Häviä j.s.lehti
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
felmit kirjoitti:pulttipistoolilla :lol:
Vaikka näin. Ei varmaan autokorjaamo paljon veloita, jos sulta ratin täräyttää irti. Itse hommaanhan ei montaa sekuntia mene :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ratin irrotukseen ei riitä edes rengasfirmoilla käytetty pulttipyssy vaan piti ottaa käyttöön rekkakorjaamon astetta järeämpi peli.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
hiltuvi
joo ei oma (ihan paineilma)pulttipyssy jaksanut aukoa pulttia. ratti ja koko auto tärisi, mutta pultti ei sanonu mitään. Pitäs saada kulunut puuratti irti, kun löysin virheettömän alkuperäisratin.
Ei uskalla enää kovempaa vääntääkään, eilen kaveri väänsi metrin jatkovarella, ja isäukon kanssa pidettiin rattia paikoillaan. Pitäs varmaan uskaltaa lämmittää sitä pulttia jollain?
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Me saatiin auki kaverin kanssa ihan silleen että toinen piti ratista kiinni ja toinen väänsi iso lenkki jatkovartena auki. Helposti. :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
felmit
hiltuvi kirjoitti:joo ei oma (ihan paineilma)pulttipyssy jaksanut aukoa pulttia. ratti ja koko auto tärisi, mutta pultti ei sanonu mitään.
Oliko jatkoja välissä. Voima häviää niihin.
autodidakti
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Pulttipyssyissä ja pulttipyssyissä on eroja... Ihan tollanen halpis pyssy ei (yleensä) väännä paljonkaan, kunnollinen tietysti maksaa jo jonkin verran mutta riittää varmasti vaativaankin käyttöön ja tähänkin hommaan. Ompahan kieltämättä erikoisen tiukassa jos metrin jatkovarrella ei saa auki, käsin vääntämällä tollasella kun saa jo helposti sen 400-500Nm väännön. Kyseistä kierrelukitetta tarttis saada itellekin...!
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
IR 2135 QTI aukaisee 950nm ja kiristää 850nm voimalla. Käytösssä ollut puoli vuotta ei haittaa vaikka on hieman jatkoja välissä tehoa pudottamassa. Ja mikä parasta painaa 1.84kg. Tosin oli hintaakin jotain 350€ mutta eurolla saa euron tavaran.
j.s.lehti.
Tratti irti
Minä ehrottaisin vieläkin akkukäyttöistä mutteripyssyä. Se ei maksa kuin
muutaman kympin Se tuntuu utopistiseltä ajatukselta mutta on loppujen
lopuksi ihme värkki Olen sillä saanut monta pulttia auki kun millää
muulla ei ole lähtenyt mutta kiirettä ei saa olla Kokeilkaa
hiltuvi
nyt on koitettu lämmittää ja koputella ja pulttipyssyllä. Taitaa olla ainut keino pistää saunapuiksi koko puuratti.(ja auto)
Häsä
Viesti Kirjoittaja Häsä »
Poraa se kuusiokolon kanta pois ensin ja kiskaise ratti irti. Sitten ongelma onkin jo paljon pienempi: kierretappi rattina..
Sitä tappia on sitten jo helpompi käsitellä irrotusaineella, jne.
jaakko.putkisaari
Tuota, alkaa kuulostaa huolestuttavalta!
Miten voi olla noin tiukassa,tässä muutaman päivän sisällä,kahdesta
autosta ratti irti,eikä ongelmia!Toisesta ihan varmasti ensimmäistä
kertaa,lähti tavallisella Facomin räikällä,oli toki tiukassa,muuta lähti!
Tota noin,onhan suunta varmasti oikea? :oops:
Anteeksi oli pakko kysyä??Tuntuu vaan olevan järkyn tiukassa..
felmit
hiltuvi kirjoitti:Ei uskalla enää kovempaa vääntääkään, eilen kaveri väänsi metrin jatkovarella, ja isäukon kanssa pidettiin rattia paikoillaan.
Tuohon pajavasaralla vielä isku tai norsupyssy avuksi.
autodidakti
Kahden metrin jatkovarsi!!
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
hiltuvi
varmaan joku asentaja laittanu lukitetta koko matkalle siihen kierteeseen
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
hiltuvi kirjoitti:varmaan joku asentaja laittanu lukitetta koko matkalle siihen kierteeseen
Eli ei muuta ku lämmittämään... :twisted:
Zalbeer@hotmail.com
Skipoyn
Viesti Kirjoittaja Skipoyn »
Vastaanpa tähän itsekin pari kertaa irrotuksen hylänneenä, kun oli liian tiukassa, mutta irti lähti kun kuumailmapuhaltimella ensin kuumensi siis ei lämmittänyt, vaan kuumensi sen kuusiokolopultin ja sen jälkeen paineilmakäyttöisellä pulttipyssyllä jonkin aikaa poraamalla lähti. tiukassa se oli noilla vehkeilläkin niin en ihmettele jos muutkaan eivät tahdo saada irti käsipelissä :roll:
MB W124 300E -89
www.rs-ice.fi
Larkka
Re: w124 ratin irrotus
Viesti Kirjoittaja Larkka »
Käykö vuoden -92 250 D:ssä ollut ratti vuoden -91 230 mersuun?
Lapazero
Viesti Kirjoittaja Lapazero »
Eikös sen ikäiseen autoon voi jo rälläkkää käyttää ratin irroitukseen? :)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Minkä kokonen on tuo kuusioavain tuohon pulttiin? Itelläkin ko. savotta olisi edessä ja koitan tuolla Bilteman halpispyssyllä aukaista.
felmit
Behemoth kirjoitti:Minkä kokonen on tuo kuusioavain tuohon pulttiin? Itelläkin ko. savotta olisi edessä ja koitan tuolla Bilteman halpispyssyllä aukaista.
10 mm kuusiokolohylsy
autodidakti
Behemoth
Nätisti jysti auki tuon pultin Bilteman pyssyllä....ei ole luultavasti kertaakaan ollut ennen irti 26 v. aikana.
