W124:n ahdinko ääntää?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
300TD vm92 sedan on kyseessä. Ääni kuuluu noin 90kmh vauhdissa silloin kun vedättää. Ahtopuolen siivet näytti kuin uusilta eikä akselissakaan selvää välystä tuntunut. Voiko hukkis ääntää? Vehke on orkkispeli ja kilometrejä alle 300 tuhatta.
Ihan sitten vihreä näitten ahtimien kanssa :cry: . Sen verta mitattu on että ahdot pysyy alle 1bar kaikissa tilanteissa. Voihan tietty olla että ääni kuuluu asiaan ja kaikki on ok mutta joku pelotteli asian suhteen jonkin asian yhteydessä :roll:
Minkälainen ääni on kyseessä?
Jari Ke
Timo L. kirjoitti:Minkälainen ääni on kyseessä?
Taajuus on jotain 1kHz luokkaa. Viheltävä ääni. Kuin jossain venäläisessä elokuvassa kun tuulee pirusti :lol: Taajuus tosin on kohtalaisen matala Kukkopillin ääni on lähellä. Pitäisköhän oikein äänittää ja laittaa liite oikein mukaan? Toisaalta nuo puhelimen äänitysominaisuudet on kyllä aivan suolesta.
Yksi vaihtoehto on, jotta ahtoputki vuotaa. Ehjä ahdin viheltää, mutta vakiokoneessa niin hiljaa, että se ääni häviää kunhan putket ja suodattimet (imansuodatin/pakoputki) on kunnossa.
Vitossani kuului vihellys kun ilmansuodatin oli hunosti paikallaan.
Jari Ke
veskola kirjoitti:Yksi vaihtoehto on, jotta ahtoputki vuotaa. Ehjä ahdin viheltää, mutta vakiokoneessa niin hiljaa, että se ääni häviää kunhan putket ja suodattimet (imansuodatin/pakoputki) on kunnossa.
Eipä tulu mieleenkään tuo vuodon mahdollisuus. Tarkoittaa varmaan sitä että ahtoputket pitää käyttää irti että mahdollisen ohivuotokohdan löytää. Samallahan ne putket voi myös puhdistaa.
Tämä tarkistetaan jahka ehditään. Kiitos vinkistä!
Yleensä löytyy kun katselee ahtoputkia ihan silmämääräisesti. Joku klemmari huonosti tjms. Tosin jos vuoto on iso niin se näkyisi ahtopaineessakin, pieni vuoto ei näy mutta päästää ääntä läpi.
Jollei ala löytymään niin kannattaa ottaa turbo irti ja katsoa, ettei sen siivissä ole vikaa. Sellainenhan oli just jollain forumilaisella, siivet oli saaneet jotain iskua ja silloin ne kyllä viheltää kovaa.
[edit: ah se turbo oli jo katsottukin :oops: ]
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: W124:n ahdinko ääntää?
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Jari Ke kirjoitti:300TD vm92 sedan on kyseessä. Ääni kuuluu noin 90kmh vauhdissa silloin kun vedättää.
Perä? :roll:
Jari Ke
konjamiini kirjoitti:
Perä? :roll:
Jaaa Ei kait sekään poissuljettu vaihtoehto ole. Ikää kun karttuu niin ja niin edelleen..... ASD perähän siinä on ja se vissiin on herkkä ääntelemään. Pitänee kyytiin hommata kaveri jolla korvat on vielä tallella :lol:
Tämäkin tutkitaan. Kiitos vinkistä!
latku
Viesti Kirjoittaja latku »
kokeilen imusarjan kiinnitys? meillä oli hieman irti joka aiheutti uskomattoman sirityksen/vihellyksen ja kadonneet ahtopaineet :S
Ahneella on kehno loppu
Jari Ke
latku kirjoitti:kokeilen imusarjan kiinnitys? meillä oli hieman irti joka aiheutti uskomattoman sirityksen/vihellyksen ja kadonneet ahtopaineet :S
kannessa imusarjan kiinnityskohdassa on oljyläikkiä. Pultitit on kuitenkin kiinni (tarkistettu on) Kaiffari sano kun kyydissä oli et perästä kuuluupi. No jos sieltä kuuluu niin en pidä sitä niin pahana. Pieni ujellus vedättäessä 90 vauhdissa siedetään. Katsotaan miten se etenee. Tuo imusarja käytetään irti se on varama ja mahdollisesti jotain sille tehdään.
No perästä kuuluupi tässä foorumissa kun tiedetään enempi
