w124 Ohjausiskunvaimennin, millainen sen kuuluu olla
Otin tuon iskunvaimentimen pois ja aloin arvioida onko se hyvä vai huono (vai erittäin hyvä). Ni sitä kun vetelee edestakas niinkun löysää kullia niin tuntuu sellanen jousen edestakanen vastus, ei mitään vaimennusta...mutta jos vetää pitkiä vetoja, kuten Holmes tekisi, niin tuntuu vastusta. Eli onko tuo normaali, pienet liikkeet ei juuri vastusta vaan vasta hieman suuremmat ? Kait jollain on tuollainen uusi ollut kädessä...siis iskunvaimennin.
Muuten kait jollain on kaasupoljin mesessä, kyselin,jotta miten se on alapäästä kiinni, auttakaa nyt alottelijaa :?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 062#378062
jaakko.putkisaari
Katson huomis aamuna tosta purku cea 300 satasesta,millanen
härpäke sen,polkimen lukitsee!?
Ny on jo liian hämärää,saattaa toi naapurin säfer,iskeä hampaat persuk-keisiin,jos ny menisin tonne pihalle pyllisteleen...
On se niin hyvä vahti. :!: :twisted:
Että huomiseen!! T.J.P.........
Gee
Viesti Kirjoittaja Gee »
Ei siinä vaimentimessa mitään löysää aluetta saa olla, vaihdoin vuos sitten omaani, kun ratti ei enää pysynyt käsissä sopivassa tilanteessa. pumppu oli justiinsa kuvaamasi kunnossa.
Ohjausiskari pitää olla sellainen, että sen saa vain voimaa käyttäen pohjaan. Vaihtoon vaan.
Kiitos :D
jaakko.putkisaari
No niin,huomenta vaan! :lol:
Käväsin katsomassa sitä poljin hässäkää!
Valitettavasti en saa kuvaa tähä liitettyä mutta,sinulta puuttuu jos nyt
kuvittelet H kirjaimen A kirjaimeksi,jossa on sakarat ulos päin jaloissa,
muovinen lukitsin :!: On muuten aika hepposen oloinen lukitus systeemi
polkimen ala pään lukitsemiseen :!: :evil:
Kannataa muidenkin tarkastaa ko lukitsin,ettei käy kuvauksen kaltaisia
vahinkoja :!: :?:
Oli vielä jotain kovamuovi matskua,joten voi murentua ajan saatossa!
Lähti vielä helposti sormella painamalla polkimen takaa pois!
Poljin sinäänsä pysyi aika hyvin ilman lukitsinta paikoilaan,jossain liikkeessä voi liukua ylöspäin ja aiheutaa kaasupolkimen jumiutumisen!!!
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
jees,
ja siihen kaasupolkimen juureen kuuluu semmoinen muovipala joka työnnetään läpi ja lukittuu paikalle, osta vehosta ei varmaan maksa ku pari euroo.
kummasti muuten parantaa ajo-ominaisuuksia uusi ohjausiskari.
edit: Jaakko aamuvirkkuna kerkeskin vastaamaan ennen ja lähes yht'aikaa :lol:
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
No niin kiitos taas, olisi siinä saattanut tosiaan kadulla tapahtua kamalia. Tuo poljinhan luiskahtaa sivuun jos se alaosa irtoaa ja jos siellä on se kickdown nappula.
Tuo on tehnyt pari kertaa viime talvena saman, en vain keksinyt mistä se johtuu. Ohituksessa 80kmh tiellä kun painoi kaasun lattiaan, niin se ikäänkuin jäi sinne pariksi sekunniksi ja hetkessä oli 140 vauhtia (no joo pitää vähän liioitella). Olisi se voinut silloin lähteä käsistäkin, eikä tarttis tässä kirjoitella :shock: Kotona kun katsoin kaasuvuvustoa ja testailin kone sammuksissa, en millään keksinyt mikä sillä mättää.
Täytyy tilailla Vehosta semmonen...
