mese 124 vm 88 diesel
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
oikea sähköpeili näyttää toimivan. mutta vasen ei. onko molemmille oma säätönsä? en löyä kun yhen siitä keskikonsolista.
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Ainakin minulla ,(-95 200 E D ),samalla nupilla toimii molemmat, kun vain kääntää hiukan nupista vasemmalle,toimii vasen ja oikealle oikea.
jopi62
ei mulla. olisko sitten jotain sähköhäikkää.
sata90dee
Re: mese 124 vm 88 diesel
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
jopi62 kirjoitti:oikea sähköpeili näyttää toimivan. mutta vasen ei. onko molemmille oma säätönsä? en löyä kun yhen siitä keskikonsolista.
ookko varma ettei se vasen peili ole käsisäätöinen, niinku tämän ikäisissä mersuissa on yleensä.
Gee
Viesti Kirjoittaja Gee »
jep, näin on . kuskin oven karmista löytyy tappi peilin kohdalta, josta voi niivittää ja maisema vaihtuu silmissä :D
jopi62
heh heh. seon vissiin niin sitten . ajattelin vaan kun sinne menee ne piuhatkii. se on varmaa joku lämmitin sitten?
Jep, peilit ovat lämmitetyt. Sähkösäätöinen vasen peili taisi tulla vakioksi noin 1993, suurinpiirtein E-faceliftin yhteydessä.
www.classicdata.fi
jopi62
mites helppo homma on noitten takapään puslien vaihto? puslat tuli mukana. mutta mää mitään näistä tiedä niin saisko vastauksia? ja kiitos edellisisistä.
Simo97
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Jos se peilinsäätönuppi tuntuu kovin jäykältä käännellä, kannattaa voidella koko mekanismi. Saattaa muuten katketa nuppi pois. Sen pitäisi siis liikkua kohtuullisen kevyesti.
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
