Ei kai ääni voi renkaista tulla? EI TULLUT
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ostin alkukesästä halpissarjan renkaita,joita äänettömiksi mainittiin.Kuitenkin nimenomaan edestä tulee voimakas ääni läpi kun nopeus 50-60 ja ylöspäin.
Taajuus on lähinnä moottorin ääneen verrattava(joissain autoissa,Mersuhan on äänetön),ei siis sellainen tavallinen lätinä ja kumina kuten renkaissa normaalisti.Niiltä osin melutaso on ihanteellinen.
Vaihdoin sitten uudet Nokian i3:set eteen,myös äänettömiksi mainitut,mutta eipä juuri vaikutusta.Voiko tosiaan tulla renkaista,vai voisiko jokin paikka resonoida äänen?En suostu uskomaan,että mikään rengas(halvimmatkaan) tuollaista ääntä aiheuttaa,vaikka se nimenomaan pyörien pyörimisnopeuden mukaan käyttäytyykin.Toisaalta joskus tuntuisi vähän vaihtelevan.
Toisen puolen etulaakerit vaihdettiin keväällä,mutta silloinkin niistä aiheutunut mekkala oli selkeää kuminaa juuri 60 ylöspäin,joten ei valitettavasti löydy vika siitä toisen puolen laakerista,kai?
Harmittaa,kun muuten auto olisi aikas äänetön,nimenomaan renkaitten osalta.
Onko veikoilla ideoita,kokemuksia vastaavasta?
Vika korjattu;oli kuin olikin vasen etupyörän laakeri ja takalaakeri myöskin.
Viimeksi muokannut Ari, Ma 01.10.2007 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Tarkista kaikki nivelet sorkkaraudalla reilusti ja aurauskulmat?
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Ari
Miksei.Aurauskulmat lienee ok,kulkee suoraan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
paloviita
Tarkista, että ohjausakselin läpivientikumi rintapellissä on ehjä. Kumi hajoaa vanhemmiten ja päästää moottorin + eturenkaiden äänet sisälle.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Jos alla on Kiinanpojan tekemät Linglongit tai Wanlit, ääni on aivan järjettömän suurta. Aivan kuin alla olisivat talvirenkaat - ihan tosi. :x
Takapäästä lähtee myös niin isot saundit,että voisi luulla että kuuluu edestä!
250TD -86, 260E LANG -90
Ari
Nankangit takana,Nokian edessä.Kun nokian renkaat hankin eteen niin myyjä kyllä totesi että kumma juttu,kun nankangin melutasoa on asiakkaat kehuneet.Tämä oli eri paikka kuin mistä ostin nankangit.
Tosi on,nämä hankalia hommia kun se ääni ei aina tule sieltä mistä se kuulostaisi tulevan.En ole kyllä tällaista rengasmelua ennen kokenut,ainoastaan sitä perinteistä matalampitaajuista lätinää.Se tässä vielä sekoittaa pakkaa,että kun kun vaihdoin eteen koemielessä nastattomat talvirenkaat,niin ääni hävisi tai ainakin vaimeni tolkuttomasti.Eli viittaisi sittenkin renkaisiin,mutta kun en millään usko että kukaan ostaisi renkaita jotka moista meteliä pitävät.Täytynee viedä ammattilaisen tutkittavaksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Minäkin sotken lusikkani tähän soppaan :D
Elikkä muuttuuko ääni mitenkään jos mutkittelee? Entäs huomaako äänessä eroa kun ajaa tien urissa (karheampaa asfalttia) tai urien sivussa......tai yleensäkkin muuttuuko ääni erilaisilla pinnoitteilla nopeuden pysyessä samana?
Vanteiden ET varmaan ainakin lähes sama noilla kokeilemillasi talvirenkailla? (jos toiset levittää rajusti ulos niin rasittaa laakeria enemmän ja antaa helpommin ääntä) Ja sitten on havaittu näitä "eco drive" kuskeja joilla esim. 185/65-15 kumeissa 3.5bar ilmaa että rullaa kevyemmin. Saattaa toki näinkin olla, mutta äänet hyppää potenssiin kolme ja muutenkaan ajomukavuudesta ei voi oikein puhua :( ...mutta tässä tapauksessa ei varmaan ole kyse tuosta, tuli vaan tuokin mieleen tätä äänimaailmaa miettiessä :?
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
-Jarkki-
Viesti Kirjoittaja -Jarkki- »
Mulla on tossa mun w115 vanhuksessa ollut samaa vikaa. Siitä kuuluu semmosta "jurinaa" joka kanssa riippuu nopeudesta, alkaa kuitenki kuulua selvästi vasta siinä 60-70km/h ylöspäin. Sitä äänen taajuutta on aika vaikea määrittää tarkalleen... sen spektri tuntuu olevan aika epämääräinen, (ymmärsiköhän nyt kukaan tota :roll:) mutta se taajuus nousee aina nopeuden noustessa kumminkin. Aloin jo laakerinvaihtohommiin, mutta huomasinkin, että tuon jarrut laahaa aika pahasti, mutta välystä ei pyörissä ole juuri ollenkaan. Voi olla, että se ääni lähtee noista jarruista... ootko tarkistanu, että pyörät pyörii vapaasti :?:
w115 220 -71
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
romu kirjoitti:Jos alla on Kiinanpojan tekemät Linglongit tai Wanlit, ääni on aivan järjettömän suurta. Aivan kuin alla olisivat talvirenkaat - ihan tosi. :x
Tuo on kyllä ihan p****n jauhantaa. Ei ne kiinalaiset renkaat pidä sen enempää ääntä kuin muutkaan. Itsellä on tuossa 300E:ssä GT Radialit eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
romu
juhape kirjoitti:
Kuuleppas jauhannan ammattilainen(, tule hakemaan 2kpl Wanleja tuosta pihasta ihan ilmaiseksi. Eilen otettu alta, 215/55-16. (kuin uudet.)
GT Radialit on GT Radialit.( :lol: )
Ari
Piipulle vastatakseni: Kyllä kaikki renkaat ihan normikokoa 185/65.Nämä kesävanteet tarkoitettu kylläkin 195:lle,mutta sillä kai ei väliä.
Täytyy vielä oikein kokeilla kuinka ääni käyttäytyy mutkissa,mutta asfaltin laatu ei juuri vaikuta mitenkään,sen sijaan se vaikuttaa tietenkin siihen "oikeaan"rengaskuminaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ari
Tuli sama viesti kahdesti.Teksti poistettu
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
juhape
romu kirjoitti:
juhape kirjoitti:
No ei mitään herneitä mutta ei pidä yleistää, ne on GT:tkin tehty Kiinassa!
Jos ihan asiaa puhutaan niin kyllä jotkut ihan ns. merkkirenkaatkin pitää melkoista jyrinää varsinkin matalaprofiilisinä :)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
romu
Niinpäs just.
Sanoin Linlongit tai Wanlit. Ääntä piisaa aivan tolkuttomasti. Uskokaa ihmeessä.
:shock:
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Ari kirjoitti:Miksei.Aurauskulmat lienee ok,kulkee suoraan.
Kaverilla oli aurauskulmat pielessä,silti kulki suoraan muuten,mutta
ääni oli raastava,kuin helipoterissa ja renkaat kuluivat toisesta reunasta.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Vieras001
