Olen uusi MB-omistaja, C240 pre-facelift 2004 alussa valmistettu. Ymmärtääkseni se on D2B (valokuitu). Autossa on Comand ja CD-vaihtaja sekä AUX-in. Siinä on valitettavasti vain 2 kaiutinta etuovissa, ja Comand on Japanin standardin mukainen eli eri radioasemien tajuusalue ja erilainen navigaattori/kartat.
Haluaisin vaihtaa siihen toisen soittimen ja lisätä kaiuttimia. Tämä johtuu siitä, että nykyinen soitin ei tule toimimaan Suomessa (eri radiotaajuudet ja navigaatiosysteemi). Samalla haluaisin soittimen, johon voi kytkeä iPodin. Asennukseen liittyen olisi seuraavat kysymykset. Kuulin yhden kommentin, että Veholta olisi sanottu, ettei "väyläohjattua mersun stereota voi vaihtaa toiseen, koska tämä katkaisisi väylän". Tämä kuulostaisi kyllä aika ihmeelliseltä, koska olen huomannut englanninkielisillä palstoilla paljon keskustelua "aftermarket" stereoiden asenuksista.
Kysymykseni ovat seuraavat ja olisin todella kiitollinen jos harrastajat osaisivat neuvoa uutta ja ensikertalaista MB-omistajaa.
1. Onko mitään ongelmaa irrottaa kyseistä soitinta ja kytkee tilalle "ei Mercedes"-soittimen? Tarkoitukseni olisi laittaa joku "iPod Ready" Pioneer sekä CARPI 131-adapteri, jolloin käsittääkseni ratin äänenvoimakkuus ja ylös/alas-valinta pitäisi toimia.
Nykyisen "ei EUR" Comandin liittimet ovat samanlaiset kuin Audio 10, eli siinä on A, B ja C (ei siis A, B, C1 ja C2). Siltä osin soitin poikkeaa siis EU Comandista ja liittimien kuva löytyy esim. seuraavasta linkistä:
http://forums.mbworld.org/forums/showth ... p?t=127402
2. Pitääkö "väylälle" / CANBUS tehdä jotakin (esim. ohjelmoida mersuhuollossa?). Olen ymmärtänyt, että tuo Pioneerin CARPI 131-adapteri vain muuttaa äänenvoimakkuuden ja ylös/alas-valinnan sekä antaa ACC ON-signaalin.
3. Onko mitään ongelmaa jos D2B-valokuidut jättää irralleen soittimen ja CD-vaihtajan irrotuksen jälkeen, vai pitäisikö valokuitusilmukka "sulkea"? Olen lukenut forumeista, että valokuidut ovat vain puhelimen, soittimen ja CD-vaihtaja keskinäiseen kommunikointiin ja siksi niiden ei pitäisi vaikuttaa jälkiasennussoittimen asennukseen.
4. Koska autossa on vain 2 kaiutinta etuovissa, soitto on hiukan "tyhjää". Sen vuoksi haluaisin kaiuttimet taakse hattuhyllylle (nyt siellä on ritilät, mutta ei kaiuttimia). Onko näihin autoihin vedetty johdot valmiiksi, vai pitääkö ne johdottaa soittimelta saakka?
5. Osaatteko suositella kokenutta ja kohtullisen hintaista asentajaa Espoo / Helsinki-alueelta? Jos soittimen voi kytkeä tuon Pioneerin CARPI 131-adapterin ja tietysti kojelaudan adapterilevyn kanssa "heittämällä", niin suoriudun itsekin asennuksesta. Mutta jos pitää johdottaa takakaiuttimet hattuhyllyltä soittimelle saakka ja muutenkin tiedossa johdotuksta tai ohjelman / virhekoodien käsittelyä, niin sitten pitäisi löytää joku asiantunteva asentaja.
Kiitoksia avusta jo etukäteen![/img]
Soittimen vaihto W203
Re: Soittimen vaihto W203
Tervetuloa Foorumille, kokeilut!
Huomaa kuitenkin, että tämän jälkeen sinulla ei muutamia erittäin harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta toimi ratin nappulat. Monitoiminäyttö mittariston keskellä ei toimi tietääkseni millään kaupallisesti saatavissa olevalla virityksellä.
Aivan oikein. Faceliftiä edeltävissä malleissa on D2B-piiri.kokeilut kirjoitti:Olen uusi MB-omistaja, C240 pre-facelift 2004 alussa valmistettu. Ymmärtääkseni se on D2B...
Soitin on kyllä D2B-piirin ja auton monitoiminäytön sekä ohjauspylvämoduulin kytkentäpiste. Mutta jos autossasi ei ole D2B:ssä mitään muuta tavaraa (CD-vaihtaja, Bose-vahvistin, puhelin, linguatronic, Tele Aid), niin en näe mitään ongelmaa vaihto-operaatiolle.kokeilut kirjoitti:...Haluaisin vaihtaa siihen toisen soittimen ja lisätä kaiuttimia. Tämä johtuu siitä, että nykyinen soitin ei tule toimimaan Suomessa (eri radiotaajuudet ja navigaatiosysteemi). Samalla haluaisin soittimen, johon voi kytkeä iPodin. Asennukseen liittyen olisi seuraavat kysymykset. Kuulin yhden kommentin, että Veholta olisi sanottu, ettei "väyläohjattua mersun stereota voi vaihtaa toiseen, koska tämä katkaisisi väylän"...
En usko että tuossa teknisesti mitään ihmeellistä on. COMAND on 2DIN kokoinen yksikkö, joten tarvitset todennäköisesti esim. Audio 10:n alla olevan säilytyslokeron, jonka avulla voit tukkia alemman asennuspaikan.kokeilut kirjoitti:...Onko mitään ongelmaa irrottaa kyseistä soitinta ja kytkee tilalle "ei Mercedes"-soittimen?...
CARPI 131 saattaa olla yksi edellä mainitsemistani "erittäin harvinaisista poikkeuksista".kokeilut kirjoitti:...Tarkoitukseni olisi laittaa joku "iPod Ready" Pioneer sekä CARPI 131-adapteri, jolloin käsittääkseni ratin äänenvoimakkuus ja ylös/alas-valinta pitäisi toimia...
En usko, koska periaatteessa vaihdat suppeammin varusteltuun soittimeen. Se valikko mittariston monitoiminäytössä, joka tällä hetkellä näyttää sinulle navigaattorin ohjeita, tulee muutoksen jälkeen sanomaan "Navi off", mutta mitään haittaa siitä ei ole.kokeilut kirjoitti:...Pitääkö "väylälle" / CANBUS tehdä jotakin (esim. ohjelmoida mersuhuollossa?). Olen ymmärtänyt, että tuo Pioneerin CARPI 131-adapteri vain muuttaa äänenvoimakkuuden ja ylös/alas-valinnan sekä antaa ACC ON-signaalin..
Jos piirissä ei ole mitään, niin eipä tuo haitanne. Mutta jos jäljelle jää jotain, se pitää sulkea. Muuten valo ei kierrä ja viesti ei kulje. Sulkeminen on kuitenkin niin helppo homma, että siitä ei kannata murhetta kantaa.kokeilut kirjoitti:...Onko mitään ongelmaa jos D2B-valokuidut jättää irralleen soittimen ja CD-vaihtajan irrotuksen jälkeen, vai pitäisikö valokuitusilmukka "sulkea"? Olen lukenut forumeista, että valokuidut ovat vain puhelimen, soittimen ja CD-vaihtaja keskinäiseen kommunikointiin ja siksi niiden ei pitäisi vaikuttaa jälkiasennussoittimen asennukseen...
Hyvin vaikea sanoa. USA-versiot on esijohdotettu kaikelle mahdolliselle. Euro-versiot on johdotettu vaihtelevalla menestyksellä. Yleensä ei. Japani-versiosta en osaa sanoa, koska en ole nähnyt sellaista koskaan "livenä".kokeilut kirjoitti:...Onko näihin autoihin vedetty johdot valmiiksi, vai pitääkö ne johdottaa soittimelta saakka?...
-T
Kiitoksia vastauksista.
Sellainen kysymys vielä, että oletko kuullut minkä hintainen olisi EUR version Comand?
Katsoin pikaisesti eBay:ta ja muita nettisivuja, ja about 1.000EUR näyttäisi olevan kertaluokka. Jos sellaisen saisi kohtuuhinnalla (esim. kolariautot, tms), niin voisin innostua EUR version Comandista. Mutta jos hinta on noin korkea, niin sitten vaihtoehtoina on joko "perus-CD" tai jos haluaa navigaattorin, niin joku jälkiasennus Navi, joka toimisi joko DVD:llä tai kovalevyn kautta.
Jos tiedät paikkaa mistä voisi kysellä "ylimääräistä" Comandia, niin laitatko viestiä.
Kallis härvelihän COMAND on - siitä ei pääse mihinkään. Veho-hinta on niin korkea, että sitä ei uskalla kirjoittaa tähän viestiin. KL-varaosista tarkistaisin varmaankin ensin. Sitten kyselisin Mersu-hajottamoilta. Sitten Saksasta Mersun varaosakeskuksesta. Sitten MBenzNL:tä. Ja sitten Keski-Euroopasta joltain Mersu-diileriltä. Ja lopuksi eBay:stä. eBay:n jättäisin viimeiseksi, koska pitää olla aika tarkkana, että osanumero on tismalleen oikea ja suru tulee puseroon jos laite onkin yksilö, joka nirsoilee karttadatan lukemisen kanssa.kokeilut kirjoitti:...Sellainen kysymys vielä, että oletko kuullut minkä hintainen olisi EUR version Comand?
Katsoin pikaisesti eBay:ta ja muita nettisivuja, ja about 1.000EUR näyttäisi olevan kertaluokka. Jos sellaisen saisi kohtuuhinnalla (esim. kolariautot, tms), niin voisin innostua EUR version Comandista...
-T
