W140 oven sähköinen kiinniveto
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
W140:ssä oleva ovien sähköinen kiinniveto sulkeutumisen lopussa ei toimi kuljettajan ovessa, lienee mennyt rikki ja lienee myös tyyppivika. Voiko korjata mitenkään, saako osia edullisesti? Vai kannattaako korjata ollenkaan, jos ovi pysyy kiinni?
markku
Imuovet
Viesti Kirjoittaja markku »
Muiden ovien ja kontin osalta homma toimii?
Systeemi on pneumaattinen, pumppu on takakontissa. Jos muut toimivat, niin todennäköisesti alipaine/paineletku poikki/irti -> halpaa.
Jos mikään ei toimi, niin sitten rupesi maksamaan, eli pumppu uusiksi, ei voi korjata.
S320L -97
mertzi60
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
Hei W140 miehet !!!! Kaveri kehtas väittää että, noissa 140:ssä
olis kuulema noi etupään (alustan) palikat niin onnettoman
alimitoitetut että , pyörien kulmat/säädöt "katoaa vähän väliä"
Eli siis tuppaa häviämään etufillareista kulmat ja pinnat ????
Autohan on aika raskas mutta olisko se ihan noin yksiselit-
teinen? Kertokaa kokemuksista ja mitä muita tyyppivikoja
tästä mallista löytyy? Nimimerkillä : TAHTOO W140 500:SEN
