Moi
Nyt tuli aikaa parantaa ton reissukassin äänetoistoa. Auto on farmari, ja tavote on, että CD:tä matkoilla kuunnellessa ääni paranis ees jotenki.
Mutta asennukset ei sais näkyä ulospäin, auto on nyt joka kohassa ihan orkkis. Eli antakaa vinkkiä jos on kokemusta tosta kopasta. Tänx.
Aattelin asentaa ekaks jonkun valmistajan paremmat mallikohtaset kajarit. Mielipiteitä?
Ja jos ne vaatii ni sitten niille 4 tai 6 kanavaisen vahvarin. Mielipiteitä?
Ja sitten jos tolla systeemillä ei "fabulousthunderbirdi" raikaa oikein, ni vielä vois lisätä semmosen irrotettavan pikku suppariputken / pöntön joka vois olla mukana reissuilla? Mielipiteitä?
Ja vakion Blaukkarin CD-radion voisin pitää entisellään. Mielipiteitä?
vm. 2000 W202 vakioäänentoistoon vinkkejä
- Piirimyyjä
Kyllä farkkuun on melko helppo laittaa sellaiset menettelevät vehkeet, itsellä on edessä Pioneerin metallielementtinen erillissarja ja kontissa Infinityn 12 tuumainen subi, kotelo jotain 30-35 litraa (en muista enää). Tilaa riittää vaikka 2 perheelle subinkin kanssa, ja sillä on pikaliittimet sekä fiksu kiinnityssysteemi, joten irtoaa alta aikayksikön jos on tarvis, tosi ei ole ollut.
Farkussa kun on avointa tilaa kontista niin se subi soi kivasti ilman kauheaa luukutusta, sillälailla pehmeästi.
Ongelmana toisaalta näissä orggis hommissa on ovimuovien räminä (jos se haittaa), tahtoo muovit bassojen tahdissa täristä. Paras varmaan olisi kun asentaisit eteen erillissarjan ja takakonttiin subin. Vahvistimen jakosuotimella edestä matalimmat pois. Mulla on ollut useassa farmarissa tällainen "järjestely" ja se on toiminut ihan ok! Erillissarjan saa kivasti orggispaikoille piiloon näissä malleissa (itellä99)! Tietty tekemällä uudet Ovipahvin ala-osat, saa niistäkin hyvät. Vaatii vaan enempi hommia.
124 / -90 200d
190 / -88 2.0e autom
1500 kupla 67 MR
ex C200CDI autom -99
1500 kupla 67 MR
Tosiaan tuohon W202 malliin saa ihan kohtuu pienellä vaivalla eteen vaihdettua kaiuttimet (<<--- kuvassa se vähän monimutkaisempi keino) Jos haluaa niin niille alkuperäispaikoille on olemassa customkaiuttimia esim. Alpinella. Diskantithan on noissa Mersuissa kiinni niissä ritilöissä mutta pienillä muutoksilla nekin saa vaihdettua.
Ovet kannattaa vaimentaa ainakin osittain niin ei tule niin paljon niitä räminöitä.
Jos sitä vahvistinta meinaat asentaa niin kannattaa harkita laittaako 5-kanavaisen vahvarin jolla ohjais sitte etu ja takakajareita + subbaria vai sitten 4-kanavainen josta toinen pari etupäälle ja toinen sillattuna subille. Periaatteessahan tämä tarve riippuu siitä meinaatko panostaa takamatkustajien viihtyvyyteen.
Caliberilla on ainakin ollu sellaisia custom-fit subbari bokseja peräkontin sivuseinälle, mutta niitä ei tainnu olla ku W202 sedaniin. Toki sellainen näppärä pikkukotelo jossa subi 8"/10" on ihan asiallinen ja helposti irroitettavissa.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
