124 farmarin takasivulasien irroitus.
Moppe
Viesti Kirjoittaja Moppe »
Onko kyseinen operaatio kuinka hankala? Ikkunanpielet on sisäpuolelta alareunastaan alkaneet hapantumaan, ja ajattelin että kun lasit ottaa pois niin olisi helpompi korjata vauriot.
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
:roll: Juu,mulla ompi kans sama juttu että on alkanu vähän happamoitumaan nuo tiivisteen sisäiset reunat akkunasta siellä pershutlarissa,joten odotellaan josko vastauksia löytyis. :lol:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Moppe
Kappas vaan, löytyikö sellainen homma jota kukaan ei ole vielä joutunut tekemään?
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
sama homma on mulla tuossa W124 TD:ssä on aika paljon ruosteessa tiivisteen alta, ulospäin ei näy ruoste mut sisäpuolella on ja pahasti.
en ole koskaan ottanut W124 sivulaseja pois mutta yks kaveri lupas tulla jeesaamaan kun tietää homman. kirjoittelen siitä sitten tuonne projektit osastolle jos ei ennen selviä.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Moppe
Joo hyvä homma, täytyypä jäädä odottelemaan vinkkejä ja kokemuksia. Ajattelin alkaa laittelemaan omaani vasta, kun päästään pidemmälle kevääseen.
Pekka M.
Viesti Kirjoittaja Pekka M. »
Kyllä ne irti lähtee ja takaisinkin saa. Tein omaan autoon saman rempan
kun rupes oleen hiukan ruostetta pielissä. Kävi vaan niin että kaveri joka
puhalsi ja maalas sen ehti irroittaa ikkunat kun en ollut paikalla ja
pökkäs ne takaisin kun olin taas muualla. Pitkään sanoi tehneensä
töitä että sai takaisin mutta siistiltä vaikuttaa.
Aikanaan kun pistin puolityökseen laseja paikalleen niin ne meni kyllä
kivuttomasti kun oli oikean lainen kahvallinen koukku jolla ne vedettiin
ja hiukan rasvaa avuksi.
T:P
Pekka M.
Nykyinen kalusto:E211 Farkku 05, C 180 98 ja Ural 650 93
(Entinen kalusto: D 190 63, D 200 66, D 250 71,
D 300 Farkku 83, 250 81,D 250 Farkku 88,D 200 89, E 290 TDT Farkku )
