sprinter nopeudenrajoitin
tommi85
Viesti Kirjoittaja tommi85 »
Katsellut yhtä -04 sprinteriä kuorma-autoksi rekisteröityä.Onko kokemuksia nopeuden rajoittimista, että minkälainen ja missä olisi hyvä asennuspaikka?Pystyyköhän helposti ohittamaan rajoittimen asennuksen jälkeen??
peekoo
Viesti Kirjoittaja peekoo »
Eikös tuo rajoitin hoidu noin uuteen pelkällä softa päivityksellä. Pois kytkemisestä en tiedä, mutta olis hyvä kun menis poies kun on vilkku vasempaan päällä. :lol:
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
Saa sitä säädettyä kuulemma vähän ylemmäksi :wink:
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
tommi85
Onko kellään kokemuksia missä kannattaisi asennuttaa?Onkohan helppo ohjelmoida jälkeenpäin :?: ei sillä nopeudella paljoo enään ohitella..
Jari68
Viesti Kirjoittaja Jari68 »
Rajoittimen viilaamisesta tuli mieleen että; olettehan tietoisia että rajoitin tulee tarkistuttaa vuosittain ennen katsastusta valtuutetussa asennuspisteessä.
Todistus voimassa 3kk.
mönttööri
rintterin nopeudenrajoitin
Viesti Kirjoittaja mönttööri »
päiviä vaan arvon herrat se rajoittimen asennus tehdään ihan vaan testerillä ja ne joilla on luvat moiseen toimintaan ja mersun testeri niin se onnistuu.. viimeinen hinta mitä tiedän niin asennuksesta oli 200 euroa ja vuosittainen tarkistus 50 euroa(wehoksella) toki sen saa muutettua mihin nopeuteen vaan mutta kuka sitä tekee jolla on luvat moiseen toimintaan kun jos käy esim. paha liikenne onnettomuus missä tutkitaan kaikki mahdollinen ja siellä selviää että nopeuden rajoitin on poistettu niin kyseiseltä firmalta joka sen poiston on tehnyt niin lähtee luvat pahimmassa tapauksessa.. koska se pystytään tarkistamaan kuka poiston on suorittanut
heppumartikainen
Re: sprinter nopeudenrajoitin
Viesti Kirjoittaja heppumartikainen »
minulla 03 vm sprintteri ja katsatus mies anto luvan poistaa rajottimen kun ajoneuvotiedoista löytyy joku ihmeen E kirjain eli ei pakollinen tässä autossa. mutta mites sen sitten poistat ja missä se siatsee, piirturissako? piirturinki voi heittää nurkkaan.
alla olevat ex kulkureita
MB c 220 D farmari -98 ajt 606 tkm ajopelinä
MB E 200 CDI -00 ajt 650tkm
MB c 220d farmari -96 ajt 602 tkm
MB e W124 200d -94 ajt 933 tkm
MB e 320 cdi farmari -02. ajt 740 tkm
MB 313 sprinter -03 Maxi ajt 215 tkm
MB W 202 220 cdi -00 farmari. ajt 723 tkm
MB W 210 220D -98 ava. ajt 550 tkm
MB C 200D -94. ajt 670 tkm
MB W124 ce 200D -88. ajt 313 tkm
MB W124 200D -87. ajt 570 tkm
MB w124 250D 20v. -94 ajt 650 tkm
MB w124 200D -88. ajt 610 tkm
MB w124 200te -91. ajt 315 tkm
MB 190 1,8 B -91
MB w123 200D -82
MB w123 200D -84
MB w309 300D -84
MB w115 240D -74
MB w115 220D -72
lähes kaikkeja merkkejä runsaasti näitten lisäks.
heppumartikainen kirjoitti:minulla 03 vm sprintteri ja katsatus mies anto luvan poistaa rajottimen kun ajoneuvotiedoista löytyy joku ihmeen E kirjain eli ei pakollinen tässä autossa. mutta mites sen sitten poistat ja missä se siatsee, piirturissako? piirturinki voi heittää nurkkaan.
Moottorin ohjainlaitteen versiokoodauksella tuon täytyy mennä.
heppumartikainen
kiitos tiedosta ja tutkitaan samalla kun muutenki mittariin menossa. edc valo palaa ja sammuilee. hartolassa ei vaan löydy korjaamoa missä olis sopiva töpseli kun kyseisessä autossa pyöree pistorasia
MB 190 1,8 B -91
MB w123 200D -82
MB w123 200D -84
MB w309 300D -84
MB w115 240D -74
MB w115 220D -72
heppumartikainen kirjoitti:kiitos tiedosta ja tutkitaan samalla kun muutenki mittariin menossa. edc valo palaa ja sammuilee. hartolassa ei vaan löydy korjaamoa missä olis sopiva töpseli kun kyseisessä autossa pyöree pistorasia
Kurvaa kuseen alle niin homma hoituu... ;)
(poisto ei onnistu joka paikassa mistä löytyy pyörreä töpseli)
tommi85 kirjoitti:Katsellut yhtä -04 sprinteriä kuorma-autoksi rekisteröityä.Onko kokemuksia nopeuden rajoittimista, että minkälainen ja missä olisi hyvä asennuspaikka?Pystyyköhän helposti ohittamaan rajoittimen asennuksen jälkeen??
Molemat onnistuu Kuusen alla ja samalla vaikka lisää vetoja ;)
