Vito vm;2001 110 cdi kytkin reistailee?
Vitolino
Viesti Kirjoittaja Vitolino »
Moi,
Kytkin tuntuu irroittavan aika alhaalla joten minkälainen säätö mahtaa olla ja voiko säätää?Kilometrejä on nyt 209000 ja ollut aikaisemmin jakoajossa joten voisko olla jo koko paineasetelma/levy loppu?Itse ostin Viton kuukausi sitten.Ja oisko kellään myynnissä takalasin pyyhkijän moottoria kun omasta oli toinen hiili palanut pahasti kiinni "satulaan".Kaikkea muutakin vinkkiä otetaan vastaan koska muuten auto on hyvässä kunnossa six ostin.Kiitos jo etukäteen asiallisista ohjeista/tiedoista.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Ei ole säätöä kytkimelle. Vitossa on nestekytkin, että voipi olla että levy lopussa ja kytkin menee uusiksi. Tai sitten kytkinsylinterissä jotain häikkää. Tosin cdi vitosta ei ole kokemusta. Omassa vitossa tuo mersun oma kytkinlevy räjähti kappaleiksi, ihan yks kaks. Syytä en tiedä. Pintaa oli vielä kuin uudessa. Kytkimen vaihto työnä ei ole mikään kovin iso juttu, koska laatikko lähtee aika helposti pois.
Rätyläinen
Viesti Kirjoittaja Rätyläinen »
Voiskos siellä olla mahollisesti ilmaa?
Vitolino
Vito vm;2001 110 CDI,Kytkin
No nyt on pakko olla oma itsensä ja esittää lisää tyhmiä kysymyksiä.
Missäköhän lie kytkinneste säiliö kyseisessä mallissa kun kävin alla ja en löytänyt edes kytkin sylinteriä saatikka kytkinvipua!!! :oops:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kytkinnestesäiliö näyttäisi olevan ihan siinä työsylinteri/ kytkinpolkimen lähettyvillä.
Painelaakeri/työsylinteri kytkinkopan sisällä.
Ulos taitaa näkyä vaan "ilmausruuvitappi".
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vito500tkm
Tässä mun -96:ssa ei ole kytkinnestesäiliötä. Elikkäs neste tulee jarrunestesäiliöstä.
Koita ensin ilmata kytkin. Samalla tulee ne nesteet vaihdetuksi. Varaa 0,5L jarrunestettä ilmaukseen/kytkinnesteen vaihtoon.
