w124 260e -87, käsijarrun merkkivalo palaa jatkuvasti...
japa86
Viesti Kirjoittaja japa86 »
eli on tossa jo viime syksysta asti ihmetellyt kun kojelaudan "käkkärin" päällä-olo/varotusvalo palaa jatkuvasti vaikka ei ole käsijarru edes päällä, jarrunesteet yms. ok, oliskohan se anturi jumissa? missäköhän päi se anturi sijitsee tässä mun mallin marsussa?
vai oliskos jotaa muuta ideaa mitä voi olla vialla?
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
Petteri Kivimäki
"Korjaantuuko" vika jos pönkäät jalalla ylöspäin seisontajarrun vipua?
Jos valo lakkaa palamasta on syynä palautusjousen kuoleentuneisuus tai sitten sen vivun kuluneisuus. Mulla on sama vika pystärissäni, ja taannoin meni hermot työmatkalla työkaverin C-mallin farkkumersuun, jossa jousi päätti kuoleentua juuri silloin.
Ja C-mallissa on varoitusvalon lisäksi äänisignaali.. Pingpingping. Kymmenen kilsan jälkeen oli pakko tukea seisontajarruvipu talouspaperitupolla yläasentoon.
Palautusjousi ym. sijaitsevat vasemmasta polvestasi suunnilleen kymmenen senttiä suunnilleen kello kymmeneen.
EQA 250 2021
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Jos vika korjaantuu nostamalla vipua jalalla, niin helpoin korjaus on kiristää vaijeria sieltä missä se haaraantuu kahdeksi (auton alla).
Voi olla tietenkin vaijeritkin jo niin heikossa hapessa, että jousi ei jaksa palauttaa. Kokeilisin tuota kristystä ensin.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Julli kirjoitti:Jos vika korjaantuu nostamalla vipua jalalla, niin helpoin korjaus on kiristää vaijeria sieltä missä se haaraantuu kahdeksi (auton alla).
Käsijarruvaijereita ei kuulu kiristää. Se on väärä tapa korjata.
Julli
Zinovjev kirjoitti:
No voin olla väärässäkin. Miksi siellä on sitten kiristysmahdollisuus?
W211 270CDI 2003
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Parissa tapauksessa on auttanut, kun rasvaa vaan sitä polkimen akselia. Käyttää vaikka sen lukkorenkaan pois paikaltaan ja suihkuttaa esim. synteettistä vaseliinia sinne polkimen ja akselin väliin.
E200CDI -99 (antifacelift)
220D -73
Petteri Kivimäki
Tuo kiristyshommeli mietityttää minuakin; mulla nimittäin pystärissä alkoi ko. ongelma sen jälkeen kun vaihdoin vaihdelaatikon ja siinä rytäkässä tuli seisontajarruakin kopeloitua että sain uuden kardaanin paikalleen..
EQA 250 2021
