Mittaristo sekoilee W124
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Missähän vika kun jarrua painaa niin kierroslukumittari pomppii ja polttoainemittarin viisari heiluu? Joskus koko mittaristo menee pimeäksi (sähköllä toimivat mittarit siis) Ei tee aina tätä vikaa vaan sillon tällöin. Auto on 230E -87
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
bensamittarin taakse voisi vetää uuden maadoituksen..kirrosluku-asiaan en osaa sanoa.
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Ama
Viesti Kirjoittaja Ama »
Mulla vastaavaa vikaa kierroslukumittarin kanssa. Pomppii välillä miten sattuu.
Vito myyty.
Tilalla 300E (W124)
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
Ama kirjoitti:Mulla vastaavaa vikaa kierroslukumittarin kanssa. Pomppii välillä miten sattuu.
Olisiko kylmäjuotos jossain päin mittaristoa? Samat oireet oli itsellä jäähdytysjärjestelmän lämpötilamittarin kanssa. Ja nimenomaan siten että välillä pomppi miten sattui ja välillä näytti ihan oikeaa arvoa.
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
petrikar
Mitenhän se jarrun painaminen tähän liittyy koska se vika ilmenee sillon?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Sulake nro 5 temppuilee :idea:
Joku mersupurkaamo??
Gate
Viesti Kirjoittaja Gate »
Lisätään samaan syssyyn kysymys. Vanhempien w124 nopeusmittari pomppii 40-60 km/h välillä, yli tai alle toimii normaalisti.
Mistähän mahtaa johtua?
Perinteitä pitää kunnioittaa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Gate kirjoitti:Lisätään samaan syssyyn kysymys. Vanhempien w124 nopeusmittari pomppii 40-60 km/h välillä, yli tai alle toimii normaalisti.
EX:sässä nopeusmittarin vaijeri teki tuon tempun. Jos olet käyttäny mittaristoa pois niin vaijeri voi joutua jalkatilassa sellaiselle mutkalle että neula alkaa pomppimaan. Tuossa nykyisessä piti korjata vaijerin kulkupaikka jalkatilassa mutta ei se ihan noin villi ollu. Pientä väpätystä vain mutta vakkari ei pidä väpätyksistä.
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Omasta kokemuksesta sanoisin mittariston maadoituksen temppuilevan. Omassa 124:ssa mittaristo teki kaikkea mukavaa. Vika parani kun puhdistin käyntinopeusmittarin puolelleta toiselle puolelle johtavan maadoitusliuskan. On nopusmittarin alapuoleella ja yhdistää mittaripuoliskot ja on vain mittariston ruuvien puristusvoimalla kiinnitetty. Kosketuskohdat hapettuvat ajan myötä. Lisäksi laitoin ylimääräisen maadoituksen käyninopeusmittariton puolellta. Ei ole oikkuillut sen jälkeen. :)
Yli 25 vuotta mersuilua
petrikar
Aki P kirjoitti:Sulake nro 5 temppuilee :idea:
Siitähän se vika löyty! Päällepäin sulake näytti ehjältä mutta irrottaessa mureni kynsiin ku oli sen verran hapettunu. Kiitoksia vaan vinkistä :wink:
