Minkälaisia subbariratkaisuja löytyy muitten mersuista?!
Mikko_K
Viesti Kirjoittaja Mikko_K »
Itselläni w124 -90 ja toistaiseksi alkuperäiset systeemit soitinta ja subbaria (ja tietysti vahvistinta ;)) lukuunottamatta. Kuukausi sitten oli vielä 2 kpl 12" pioneerin bassoa refleksikotelossa takakontissa. Soi ihan ok isolla vahvistimella. Perhe vaatii kuitenkin kuljetuskapasiteetin maksimoimista joten harrastus oli (taas kerran ;)) kakkossijalla. Päädyin freeair ratkaisuun...10" SPL PRO R-10 elementti on nyt tukevasti keskellä hattuhyllyä. En ole koskaan pitänyt tuota "freeairia" minään, mutta oli iloinen yllätys huomata kuinka tarkka bassotoistosta tuli. Suuria paineita hakevalle tämä ratkaisu ei sovi, sillä tarpeeksi suurella volumetasolla soitettaessa bassosta katoaa kontrolli. Mielessä on kyllä käynyt josko perheeltä saisi neuvoteltua hieman lisätilaa harrastukselle jos kokeilis tehdä 40-50 litran suljetun kotelon (mahdollisimman matalan) hattuhyllyn alapintaan.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Kokeiltu umpikoteloita 2x12" ja nyt on 120 litranen refleksi pönttö. Korkea ja leveä, syvyys on taas sellainen, että matkatavaroita ja ostoksiakin saa kuljetettua. Matalilla taajuuksilla kontrolli on hyvä ja puhdasta painettakin irtoaa kuuntelutarpeiksi. Pienempi subbari ratkaisu olisi passeli, mutta sitten joutuu tinkimään matalien tasosta mielestäni liikaa.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
entisessä w124:ssa oli kontissa 55,5ltr refleksi kotelo halk-100mm x pit-170mm putkella dynamicsin 12d4 ja se ainakin koitti vähän jotain huudella sieltä :lol: otin kyllä sen ensiapulaukku lootan irti ja kaiken turhan sieltä ääntä estämästä, mutta se nyt on aika hyvin estetty se äänen pääsy sieltä ohjaamoon.
Viimeksi muokannut Eicca_, To 19.07.2007 02:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero M
Jep
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Umpikotelossa 12" Infinity, hyvin riittää farkkuun...erikoisuutena kotelon takaseinä on tehty 30 asteen kulmaan; istuu paremmin takapenkkien taakse.
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Dino-
Viesti Kirjoittaja Dino- »
15" laitettu rengaskoteloon ja soi ihan hyvin sieltä.
Skipoyn
Viesti Kirjoittaja Skipoyn »
DLS 10" free-air subi http://i211.photobucket.com/albums/bb18 ... gti002.jpg
vakiokaiuttimilla potki ihan tarpeeksi, mutta rainbow 2-tie erkkasarjan lisäämisen jälkeen jäi valitettavan vaisuksi bassotoisto..
MB W124 300E -89
www.rs-ice.fi
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
varapyörä koteloon kuidutettu 140litran kotelo ja subbarina gerwinvega 18" tuplapuhekelainen olikohan 2x800w tehon kestojatkuva ja piikki useita tuhansia .refleksinä ja putket hattuhyllyn läpi
Pekka-
Viesti Kirjoittaja Pekka- »
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Itseltä löytyy takakopan verhoilun sisältä semmoinen muovinen ja musta missä lukee BOSE :wink:
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
mankkana toimii pioneer avh p5700dvd ja kontista löytyy 15" iridium 79.6litran kotelossa ja dls A6 vahvistin. erkkasarjat vaihtuu niin tiheään ettei niitä viitti mainita :)
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
Haisuli
Tänään säätelin järjestelmää.
Subbareina tommoset: Kuva
Nyt sain jakotaajuuden matsattua etupäähän sopivaksi.
Jaon jyrkkyys on nyt 42db/okt. subbasille. Etupään äänikin selkeni.
Hieman on boostia vielä 45-60hz:in alueella, mutta ajossa sitä pitääkin W123:ssa olla hieman tykkiä. Toisto on nyt melko kuivakka, pröystäilevää keskibassoaluetta otin melko paljon alas tänään.
Masta 6_2_6
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
3 x 12" elementtiä peräluukussa...
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Miika
Viesti Kirjoittaja Miika »
Satakaxnelkussahan on eri iso ja melkolailla tiivis varapyöräkotelo, joten mikäli mielit helppoa ja ei tilaa vievää ratkaisua, laitat korikitillä varapyöräkotelon tiiviiksi, sikaflexillä lattiamaton alle vanerilevyn, johon pulttaat kolme kpl 10" suppasia. Mahtuu hyvin, tilavuus riittää, ei haittaa kuljettamista, saat tarvittaessa vaikka styrkkarinkin sinne jemmaan ja matalat äänet kulkeutuu sujuvasti korirakenteissa jopa sen helv.. tankin ohi matkustamoon. Mikäli taas haluat hieman monimutkaisemman virityksen, valat lasikuidusta kotelon sinne varapyöräkoteloon, ei hyödynnä korirakenteita niin hyvin, vähän enempi vaivaa, mutta saapahan tarvittaessa helposti pois. Kokeiltu on molempia ratkaisuja ja kyllä toimii...
MarkoK
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Aluks oli w124 korissa 12" peerless xls elementti ihan kotelossa ja kun ei tuntunu paineet pääsevän tankin läpi niin piti vaihtaa spl dynamics 15d2 elementtiin tehdaskotelolla ja tietysti siihen spl dig1000 vahvari ja faradin konkka. soittimena pioneerin deh-r8600mp vai mikälie olikaan :D hyvin ovat soineet tyytyväinen olen ollut mutta..
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Missä muuten pidätte varapyörää? Puhkeamattomat renkaat? :lol:
Haisuli
Mulla on varakumi ihan siellä orgispaikalla, tosin subin joutuu ottamaan eestä pois jos haluaa päästä käsiksi siihen. :x
Masta 6_2_6
DuPu
Paikallaan on myös täälläkin, hieman kauemmin kesti kontit toteutus ja mietintä, jotta renkaan saa pois tarvittaessa, mutta voipahan nyt sitten puhjeta jos niin on.. Tosin ennen kun konttia alkaa tien päällä purkamaan rengas saa paikkapullosta itseensä ja vasta sitten jos ei auta niin..
DuPu
DuPu kirjoitti:'Tosin ennen kun konttia alkaa tien päällä purkamaan rengas saa paikkapullosta itseensä ja vasta sitten jos ei auta niin..
DuPu
Toiminut tähänkin mennessä 90% onnistumisprosentilla. Motarilla puhjennut rengas oli aika selvä peli.
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
itsellä on 2x 8" dls freeairit hattuhyllyllä... mahtuu juuri sopivasti sinne ensiapulaukun luukun alle piiloon siten, ettei ulkopuolelta näe ollenkaan että siellä mitään kaiuttimia olisikaan. samoin olen koko auton äänentoiston rakentanut. orkkis paikoille laadukkaita elementtejä lisäeristyksillä ja vaimennusmatoilla. ei näy ulospäin, ja kuulostaa todella hyvältä :)
10" Cervin vega subi varapyörän sisään rakennetussa lasikuitukotelossa. Kotelo on n.20l ja varapyörä on muutettu 17":ksi. vanne on 17"x7" ja rengas on 205/40R17 joten se on itsessään vakio 195/65R15:n kokoinen mutta kotelolle on vaan enemmän tilaa. Olen tehnyt myös tutun autoon 15" vanteen sisälle vastaavan pioneerin subilla.
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... vat144.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... vat142.jpg
yleensä mulla on tossa päällä vielä alkuperäinen matto, joten asennuksia ei huomaa oikeastaan mitenkään. n.5cm korkeammalle tuo pohja jäi mutta silti mahtuu vielä normikokoinen rengassarja mukaan. Oon ollut kyllä erittäin tyytyväinen tuohon toteutukseen ja soi yllättävän hyvin :wink:
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
löytyy kontista 12" rainbow hammer 36Litran refleksipöntössä viritettynä 35hz.vahvarina toimii helix dark blue 1000.1 (1000w rms). viime corollassa potki ihan kivasti,mutta nyt ei edes huomaa että olisi edes mitään subia :evil:
poromies
Viesti Kirjoittaja poromies »
Talviralli W204
Takana 5,25" Infinity erkkasatsi
Edessä 6,5" Infinity erkkasatsi
Soittimena Panasonic CQ-C9901N
Subbarina Infinity 2x12"
Vahvistimena Infinityn class-d tehopesä
Kesäralli 200CDi (kameleonttimaalissa)
Takana 5,25" RF erkkasatsi (T152S)
Edessä 6,5" RF erkkasatsi (T162S)
Soittimena Alpine DVA-9965R
Subbarina 12" RF (P2L-212)
Vahvistimena subbarille RF T10001bd
Vahvistimena erkkasarjoille RF T600-4
Voin suositella ebay.commia hyvien poppien löytämistä varten, kaikki Rockfordin vehkeet tuli saatua n. 60% edullisemmin uutena kuin suomalaiselta kauppiaalta. Ainoa miinus mitä Jenkeistä tilatessa on, on nuo toimituskulut.
Voipi olla että kesällä 2008 vaihtuu talvirassin popit, pari vuotta kun on tullut kateltua jo. Pitää sitten vielä päivittää tietoja :)
poromies kirjoitti:Talviralli W204
Jaa sulla ollu W204 jo pari vuotta :roll:
korppari
Viesti Kirjoittaja korppari »
hieman erikoisempi "subiratkaisu"
http://www.teambeyond.com/?messut&id=2& ... &columns=2
Normikäytössä kuvassa näkyvä 6.5" toimiipi midinä/subina/keskarina, kotelona ulkoilma.. hengittää suoraan lokasuojan sisälle.
Vito 120 CDI -07, ST300TD -97,
Haisuli
Mulla on tässä työn alla kompakti 8" torvisubbari takakonttiin, torvi hattuhystä läpi. Kyllästyin tuohon 2x12" kun ei kontissa ollut ikinä tilaa. Ois muuten tukeva 2x12" kotelo myytävänä, 120 litranen ja viritys 35hz.
Masta 6_2_6
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Mahtuuko 15" elementti W124 hattuhyllylle?
On nyt kontin puolella ruuvattuna freeairina hattuhyllyn alapintaan, mutta oli mielessä asentaa se ensiapulaukun paikalle.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Pitbull69
Viesti Kirjoittaja Pitbull69 »
2 x 12" carpower black, noin 70 litran kotelossa. W202 sedan.
No one likes us - We don't care.
Hemb
Mersu 190E 2.0
Viesti Kirjoittaja Hemb »
Multa löytyy paksista SPL Dynamics 5 kanavainen vahvistin... silla pyöritän kaikkia auton poppeja... tehot löytyy 4*50W + 1*320W... ja tuo 320 Wattia riittää mulle ihan jees pyörittämään SPL Dynamicsin V12" Subia :) ja muita on SPL Dynamicsin 8" MID Bassot Hattuhyllyllä ja eessä focalin erkka sarja... niin justiisa viikko sitte ostin STC-1000 1Faradin konkan virtaa tasaamaan...
Eli Nuo riittää vielä toistaiseksi mulle :D
Raimo Toikka
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tässä uusimmassa kulkineessa on Harman/Kardon orkkis supi ja on se aivan uskomattoman soiva peli,vielä kun sais kotia samat saundit?
eurocity
Viesti Kirjoittaja eurocity »
Mistä löytyy w203 farkun subbari siis paikka autossa.
