w124 automaattilaatikko
sn00by
Viesti Kirjoittaja sn00by »
mikäs ois vikana....lootassa E päällä ja väliilä ei meinaa heittää isointa vaihetta päälle kun kiihyttää joutuu hieman kaasua päästämään ja sitten se menee päälle.
Ja mielestäni kun S päällä lootassa niin paremmin lyöpi sen viimisen vaihteen päälle,muuten loota toimii niinkuin pitää.
Meinasin öljyt ja suodattimen vaihtaa tässä lähipäivinä jos vaikkapa auttas,mutta antakaa vinkkejä mikäs vois olla,
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Onko tuohon öljynvaihtoon muuten mitään hyviä niksejä kellään? Tai mitä pitää varoa? Pitäs vaihtaa kanssa... Seuraanko vaan Alhvameerin ohjeita?
Think Locally, Fuck Globally
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kuulostaa erikoiselta. E päällä pitäisi helpommin vaihtaa isommalle kuin S päällä.
Etsi konehuoneesta vaijeri jonka toinen pää on kiinni kaasuvivustossa ja toinen pää menee laatikolle. Löysää hieman sitä niin pitäisi helpommin vaihtaa isompaa vaihdetta.
Öljynvaihtoon vinkkinä: Öljypohja kannattaa kiristellä varovasti ja tasaisesti momenttiin, että varmasti pysyy suorana ja tiiviste pitää.
benny
Viesti Kirjoittaja benny »
tämä nyt ei kyllä oikein tähän kuulu mutta kysympähän kumminkin, Että saako niitä S ja E asentoja vaihdella ajaessa vai pelkästään parkissa???
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Turbiini tyhjäks myös, siellä kun on proppu, kaikissa huoltopaikoissa eivät tiedä tuota.
Artzi
Viesti Kirjoittaja Artzi »
benny kirjoitti:tämä nyt ei kyllä oikein tähän kuulu mutta kysympähän kumminkin, Että saako niitä S ja E asentoja vaihdella ajaessa vai pelkästään parkissa???
Olis kans kiva tietää, ettei hajota mitään :D
M-B 180C aut. -99
Samuli H
Vanhemmissa vehkeissä ainakin (w124, w126) se nappula vain vetää alipaineella vaijeria kireämmälle. Eli ei ajon aikana voi kyllä siirrellä kytkintä.
Voihanrontti
Vieläkin tyhmempänä (ja päissään) utelisin toimiiko toi namiska ikäänkuin sillee, että kus esim ´S¨näkyy ni standardi on päällä ja toistepäin? Kö ei oo ku Saksalaane ohjekirja, ni ei saa selevää! Vai kui? Tuntus ettei aina toimi ihan järkevästi... Ei ummarrä...
Nopeahuoli
Viesti Kirjoittaja Nopeahuoli »
Noin se toimii
W202022 111961 722423
