'85 190E sammui kesken ajon, eikä lähde enää käyntiin...
jpaitala
Viesti Kirjoittaja jpaitala »
Eli, maanantaina vaihtelin uuden bensapumpun kun vanha piti pahaenteistä jurinaa. Pari päivää sain ajeltua uuden pumpun kanssa kun eilen reilun kilometrin ajon jälkeen auto sammui kesken kaiken, pääsin liruttelemaan onneksi hyvään parkkiin.
Tänään auto nosturille ja ihmettelemään, ei tule enää virtaa pumpulle. Sulakkeet katselin konehuoneesta ja kaikki olivat ehjiä. Avaimesta kun kääntää niin kuuluu konehuoneesta releen naksaus niinkuin ennenkin, mutta pumppu ei enää surise kun ei virtaakaan tule... :( :( :(
Mistä vikaa kaivamaan?
Kiva olla ilman autoa...
Roisto
Re: '85 190E sammui kesken ajon, eikä lähde enää käyntiin...
Viesti Kirjoittaja Roisto »
jpaitala kirjoitti:Mistä vikaa kaivamaan?
Testaisin kuitenkin kaiken varalta ensin pumpun releen. Sulaketta ei pumpun virtapiirissä ole.
Ota rele irti ja varmista vaikka yleismittarilla, että 8 napaan tulee jännitettä. Kytke sitten hyppylanka 7- ja 8-napojen väliin. Jos pumppu alkaa pyöriä, on rele sökö. Jos ei, niin sitten jostakin on johto poikki releen ja pumpun väliltä.
t.
Risto
E500 – 211.070
jpaitala
Kiitos ohjeista!!
Huomenna testailemaan...
90% todennäköisyydellä rele alkaa toiia kun juotat kaikki piirilevyn juotokset uudelleen ja lisäät hieman uutta tinaa niihin.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kas kas. Tääl on jotai joutsenolaisia landepaukkuja :wink: . Soitapa ni kokeillaan miun auton releellä. 040 516 2914
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jpaitala
Puhdistelin releen kunnolla ja sähköspraytä kantoihin jne... Ei auttanut vielä, sitten testasin akkulaturilla pyöräyttää pumppua varmuuden vuoksi että se varmasti toimii - toimii. Tämän jälkeen kokeilin laittaa auton käyntiin ja 'voila toimii jälleen.
Nyt ajeltu päivän verran ilman ongelmia, eiköhän se taas kohta sitten kosahda kun nyt oikein kehuu.
jpaitala
jackie kirjoitti:Kas kas. Tääl on jotai joutsenolaisia landepaukkuja :wink: . Soitapa ni kokeillaan miun auton releellä. 040 516 2914
Jos vielä alkaa temppuamaan niin soittelen kyllä sitten... Kiitos avuntarjouksesta!!!
jackie
jpaitala kirjoitti:Nyt ajeltu päivän verran ilman ongelmia, eiköhän se taas kohta sitten kosahda kun nyt oikein kehuu.
Voipi olla joku juotos auennu ja nyt sitte ottaa kontaktia tai sitte ei. Jos alkaa kränäämään ni sitte relestä suojakoppa irti ja juotoksia tutkimaan.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Releessä se vika on. :D
