w210 5.0 m119 käy huonosti
eilen illalla ilmeni uusi ominaisuus mersussa. yhden ripeän kiihdytyksen jälkeen alkoi kone vatkaamaan. tuntuu kuin kone kävisi nyt 7:llä pytyllä. kone ei nakuta vaan käy vain epätasaisesti.
käytin tulppia irti ja tarkistin kipinän niistä, näyttää että kipinä tulee hyvin kaikille pytyille, ainakin ulkoilmassa. kävin kuitenkin hakemassa uudet tulpat moottoriin. Liekkö vika sitten siinä? tuskin tuohon suomenmaassa on tulppia vaihdettu, koska ne olivat kolmekärkiset mersunlogolla olevat boschin tulpat, hartikaiselta kuitenkin tyrkyttivät yksikärkisiä tulppia, kun kuulema niitä ovat laittaneet näihin. voiko vika olla venttiilin nostajassa jolloin venttiili jää kantamaan?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Onko se epätasainen käynti vain jollakin kierroksilla, vai koko rekisterissä. Voi jonkin ripeän kiihdytksen jälkeen, kuten sanoit, antautua myös suutin. Tuohon on mahdollisuus esim tilanteessa, että olet jossain vaiheessa kiihdytystä tehnyt nopean kaasunnoston ja jälleen pohjaan ja ecu on päättänyt vaikkapa laihentaa seosta. No tietysti hyvin marginaalinen mahdollisuus ja kuitenkin toivotaan vaan kynttilän sammumista.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
ei auttanu tulppien vaihto mitään. pitänee lähtee kahtoo bensansuodatin nyt. vikakoodia kun ei nyt tule mistään päin autoa, ei ainakaan carsoft löydä.Antti V kirjoitti:Onko se epätasainen käynti vain jollakin kierroksilla, vai koko rekisterissä. Voi jonkin ripeän kiihdytksen jälkeen, kuten sanoit, antautua myös suutin. Tuohon on mahdollisuus esim tilanteessa, että olet jossain vaiheessa kiihdytystä tehnyt nopean kaasunnoston ja jälleen pohjaan ja ecu on päättänyt vaikkapa laihentaa seosta. No tietysti hyvin marginaalinen mahdollisuus ja kuitenkin toivotaan vaan kynttilän sammumista.
epätasainen käynti on koko kierros alueella. ei ehken niin selvästi kun kiekkoja alkaa olla yli 3000
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
onnellinen loppu asialle ja kolaus automiehen itsetunnolle
syynä oli hämärästi irronnut suuttimen liitin. nyt auto taas pelaa. liitin ei näyttänyt ollenkaan irtonaiselle vaan vahingossa sitä nostaessani huomasin sen olevan irti muka kuitenkin kaikkia oli jo kokeiltu kertaalleen. no pääasia että vikalöytyi. ei tuo tulppien vaihto ja bensansuodattimen vaihtokaan hukkaan tietenkään mennyt
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Samanmoinen vika, mutta ilmenee vain kun kone lämmin (yli 75 astetta).
Kylmänä lähtee käyntiin kuin palmun alta ja käy kuin kello, kun kone alkaa lämmetä ottaa kierrokisa vain pintakaasulla, täyskaasulla alkaa mokeltamaan, lopuksi ei käy edes kunnon tyhjäkäyntiä?
Onko sytkä- vao bensapuolen juttuja. Auto E500 -92
