W124 e250td -93 automaatti "nylkyttää"
ex-kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja ex-kakkosnelonen »
Eli vika on seuraava autossa on automaatti laatikko ja nyt etelän reissun jälkeen tuntuu että kierrokset humpaa ajettaessa ja niinkuin laatikko yrittäisi vaihtaa mutta ei vaihda muuten vaihteet kyllä pelaa mutta tasakaasulla ajettaessa "nylkyttää" vähän. Auttaisiko öljyjen vaihto vai onko jotain suurempaa remonttia luvassa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:shock: ...no tollaisessa tilanteessa ne öljyt heti vaihtoon ja sitten lisää ihmettelyä :wink: ...siis älä aja vaan vaihda ensin :lol: ...olettaisin että et tiedä koska öljyt on edes vaihdettu kun siitä et laittanut mitään ...onko näin :?:
ex-kakkosnelonen
Juu eli tietoa ei ole paljonko öljyillä on ajettu. Ajattelin ensin kokeilla vaihtaa öljyt ja katsotaan sitten onko siitä apua
ex-kakkosnelonen
Vika löytyi yllättäen siitä että kun ilmastointi huutaa täysillä niin auto nytkyttää mutta kun laittaa ec:n päälle niin nytkytys loppuu
