Kokemuksia aftermarket-sähköikkunoista?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Laitetaan nyt tänne projektipalstalle kun projektihan tää on.
Elikkäs, onko täällä kukaan asentanut / asennuttanut mersuunsa jälkiasenteista sähköistä ikkunannostinjärjestelmää?
Jos on niin kommentteja ja kokemuksia kaivattaisiin, sekä hieman taustatietoa työstä. En ole ite ikinä sellaisia asentanut.
Kevään/kesän mittaan haluaisin nimittäin 123:een ETEEN sähkölasit enkä oikeastaan ole harkinnutkaan alkupäreistä Fensterheber elektrisch zydeemiä, pelkästään jo hinnan takia, olettaisin myös jonkun yleisen perussarjan olevan helpompi asentaa. Eräs kaveri suositteli jotain merkkiä mitä hänellä oli bmw e21:ssä, kuulemma hyvä oli muttei muistanut merkkiä. Katkaisijatkin olivat muistaakseni aika läheltä mersun originaalin näköisiä!
Joo jos jotain sanottavaa tähän löytyy niin tattista jo etukäteen.
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Ite oon ajatellu muuten saman homman tekemisen mutta laitan taaksekkin ja samalla vaivalla voisi asentaa keskuslukonkin.
Joku autotarvike lehti joskus mainosti jotain ikkuna sarjaa mutta taisi maksaa silloin lähemmäs 1000 mummelia per ikkuna merkkikohtainen ja yleismalli oli jotain puolet halvempi. Olikohan joku cd cardic tai vastaava...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Viimeksi muokannut epk, Ma 26.01.2004 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janihaat kirjoitti:Ite oon ajatellu muuten saman homman tekemisen mutta laitan taaksekkin ja samalla vaivalla voisi asentaa keskuslukonkin.
sähkö kesk.luk. :
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ht=bilt%2A
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Itseasissa sain itse hommattua juuri Huutonetistä käyttämättömän sarjan 2oviseen tuota aikaisemmin Forumissa pähkäiltyä modelia missä vaijeri tsydeemi kiertää kahvan ympäri.Vaikuttaa hiukka laadultaankin Italiaiselta :roll: .Tämä on jo kymmenkunta vuotta vanha sarja,joten uusista osaa sanoa.Sovitus osia laatikosta kyllä löytyy osia riesaksi asti (asennus ohjeita oli jopa eri automalleihin :P ).Kahvaa pyörittävä osa on suht ohut että uskoisin sen mahtuvan omgelmitta(?) verhoilun alle.Tappihan on vaan sen verran ulkoneva verhouksesta että siihen pitää varmasti kehitellä interiöintiä 8).En vielä ole sen syvällisemmin tutustunut vermeeseen ja asentaminen venyy varmaan kevääseen ettei kokemuksia tiedossa ensihätään..
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
fidldee :
viitsitkö kuvia ottaa sarjasta, entä mitä kustansi?
Pekka.A
epk kirjoitti:fidldee :
Ok. lähetän sähköpostilla kun saan aikaiseksi. Jos nyt vaan freefocus nettikamerani kuvista saa vaan tolkkua :( . Skannerikin vielä ostoslistalla mutta jos kiinnostusta riittää lähetän vaikka postissa kopsut manuskoista. Euroja pistin siis likoon kaikki 50 ja siis huutokaupasta :wink:
W124 230kat-88
fidldee kirjoitti:
no kuvat lähinnä kiinnostaa.... 8)
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
fidldee kirjoitti:Itseasissa sain itse hommattua juuri Huutonetistä käyttämättömän sarjan 2oviseen tuota aikaisemmin Forumissa pähkäiltyä modelia missä vaijeri tsydeemi kiertää kahvan ympäri.Vaikuttaa hiukka laadultaankin Italiaiselta :roll: .Tämä on jo kymmenkunta vuotta vanha sarja,joten uusista osaa sanoa.Sovitus osia laatikosta kyllä löytyy osia riesaksi asti (asennus ohjeita oli jopa eri automalleihin :P ).Kahvaa pyörittävä osa on suht ohut että uskoisin sen mahtuvan omgelmitta(?) verhoilun alle.Tappihan on vaan sen verran ulkoneva verhouksesta että siihen pitää varmasti kehitellä interiöintiä 8).En vielä ole sen syvällisemmin tutustunut vermeeseen ja asentaminen venyy varmaan kevääseen ettei kokemuksia tiedossa ensihätään..
olisko ollu spal merkkinen ,mulla oli ex. harrastepirssissä moiset ja pari vuotta kestivät kunnes toisesta napsahti vaijeri poikki, kannatta rasvata rattaat/vaijerit hyvin, sarja maksaa n. 120€
Pekka.A
[olisko ollu spal merkkinen ,mulla oli ex. harrastepirssissä moiset ja pari vuotta kestivät kunnes toisesta napsahti vaijeri poikki, kannatta rasvata rattaat/vaijerit hyvin, sarja maksaa n. 120€[/quote] ###############Sama merkki :? ja hiukka siis hepposen oloset mutta saas nähdä sitten miten käy ja joutuuko asentamaan vaijerit kuinka mutkalle...
W124 230kat-88
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Itellä on jälkiasennus nostimet. Ei pelaa. Yks ongelma oli kun auton ostin että oli vedetty johdot suoraan akusta ja se verotti katkasijoita. Nyt sitten on vänkärin puolen moottori ihan jumissa. Ajattelinkin, että jos jostain löytyy orkkikset niin tarvii vaihtaa. Se on ilmeisesti ns.plug´n´play homma?
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
Pietu kirjoitti:Itellä on jälkiasennus nostimet. Ei pelaa. Yks ongelma oli kun auton ostin että oli vedetty johdot suoraan akusta ja se verotti katkasijoita. Nyt sitten on vänkärin puolen moottori ihan jumissa. Ajattelinkin, että jos jostain löytyy orkkikset niin tarvii vaihtaa. Se on ilmeisesti ns.plug´n´play homma?
siihen joutuu johdot vetämään, ja releet, sulakkeet yms. muut asentaa.
mutta nostimet menee siis heittämällä paikoilleen :wink:
Pietu
Sulakerasiassahan on paikat valmiina lasinnostimien sulakkeille. Eli käsittääkseni johdot rasian persiisiin ja siitä katkasijoille ja moottoreille. Korjatkaa toki jos olen väärässä, mikä on aika todennäköstä. :)
MB 190 -89 (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB Actros 2536 -03
