W124 ovipahvin irroitus ?
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
Miten irtoaa ovipahvi -92 mallisesta 300e:stä ?
Lukon ympäriltä olen c-kaaren ottanut pois, sisäpuolen oven "avauskahva" irroitettu ja sen alta kahvan kiinnityspultti.
Sähköpeilin sisäpuoleinen koppa on irti ja ikkuna on sähköinen.
Ovipahvin alareunassa on muovinen "kaukalo", joka tuntuu olevan kiinni vain pahvissa ?
Eli muita ruuveja en ovipahvista löytänyt. :?
Pitäisikö lähteä suoraan ylös nostamalla pois, vai onko jotain jäänyt huomaamatta ???
Nyt ei ainakaan vielä liikahdakkaan kohtuullisella voimalla.
-es@-W123-W109-
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Käsinoja on kiinni ruuveilla muistaakseni ja pahvi lähtee ylöspäin nostamalla.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
kttopar kirjoitti:Käsinoja on kiinni ruuveilla muistaakseni ja pahvi lähtee ylöspäin nostamalla.
Mulla ei ollu ruuveja käsinojassa, oliskohan uudemmissakaan?
Ylöspäin nostamalla sen pitäs lähtee, saattaapi olla aika tiukka jos ei oo ennen irroteltu.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jani kirjoitti:
ei oo uudemmissakaan.
ylöspäin lähtee..
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Ei ole kuin se muovikehys lukon ympärillä ja kahvan etuosan mutteri.
Jumittaa tod.näk. sieltä ikkunan reunasta ylhäältä.
Kasauksessa kannatta muistaa laittaa se ikkunan reunatiiviste ensin paikalleen (jos irtoaa purkaessa), ja sitten vasta ovipaneeli. Tuo yläreuna jää yleensä hätäisillä miehillä aina irti, vaikka näyttää olevan hyvin paikallaan...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Hoenen
Ok !
Siis ei muuta kuin voimaa :twisted:
Ilmoittelen sitten mitä sain rikottua :wink:
-es@-W123-W109-
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Yritä saada auto mahdollisimman lämpimäksi ennen rykimistä, kylmä muovi tahtoo olla haurasta...
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Eikssiinä pahvissa ole reunoissa vielä jotkin klipsit. Jos ne kanittavat, kannattaa koettaa kammeta pahvia irti ovesta mahdollisimman läheltä ko. nipsuja. yksi kerrallaan niin että pahvi taipuu mahdollisimman vähän. Jos meisselin törkkää vaan klipsien väliin ja vääntää, pahvi voi taittua niin ettei se ikinä enää istu kunnolla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
virgil
ei ulospäin
Viesti Kirjoittaja virgil »
Aku P kirjoitti:kannattaa koettaa kammeta pahvia irti ovesta mahdollisimman läheltä ko. nipsuja. yksi kerrallaan
Veholla työskennellyt tuttuni varoitti että missään nimessä ei saisi kammeta ulospäin, sillä kiinnitykset ovat sellaiset että ne murtuvat ulospäin pakotettaessa, ja sitten paneelia ei saa enää pysymään millään kiinni. Suoraan ylös sen pitäisi irrota. En ole itse irroitellut ovipaneeleja, mutta uskoisin Veho-miestä ja yrittäisin sinnikkäästi nostaa ylöspäin, mikäli on tarkoitus saada paneeli vielä paikalleen.
Tosin paneelin irroitus on meikälläkin edessä, sillä oikean takaoven sisäpahvi on lähtenyt liikkeelle, ja sen merkkinä on ikkunassa liimaraitoja. Kuulemma yleistä.
Virgil
Aku P kirjoitti:Eikssiinä pahvissa ole reunoissa vielä jotkin klipsit. Jos ne kanittavat, kannattaa koettaa kammeta pahvia irti ovesta mahdollisimman läheltä ko. nipsuja. yksi kerrallaan niin että pahvi taipuu mahdollisimman vähän. Jos meisselin törkkää vaan klipsien väliin ja vääntää, pahvi voi taittua niin ettei se ikinä enää istu kunnolla.
Minusta ei ole klipsejä, ainakaan W123-mallisia. Nosto ylöspäin ja sitten ulospäin veto. Olen kyllä irroittanut pahvit W124:stä n. viisi vuotta sitten, mutta kun ei tarkkaan muista... :oops:
www.classicdata.fi
ylöspäin, vain ja ainoastaan. sama homma päinvastoin kun laittaa takaisin :wink:
Aku P
No men pärkkele. Tässähän puhuttiin W124:sta eikä 123:sta.... :oops: :oops:
Tietysti on mukavaa huomata näin kypsällä iällä olevansa lukihäriöineen.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Närski
Re: W124 ovipahvin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja Närski »
Saako jalopuu lista olla kiinni vai pitääkö alta irottaa/avata jotain? Muuten homman pitäis olla ihan simpleksi? :D
W124 200D -89
talonmies
Viesti Kirjoittaja talonmies »
Närski kirjoitti:Saako jalopuu lista olla kiinni vai pitääkö alta irottaa/avata jotain? Muuten homman pitäis olla ihan simpleksi? :D
Saapi olla kiinni.
w124 300 puhaltimella varustettu lämmitysöljymoottori
