Ilmastointi vikaa
Rynzky
Ilmastointi vikaa
Viesti Kirjoittaja Rynzky »
Olisikohan kenellekkään sattunut vastaavaa...
Kävin tuossa selvittelemässä että mistä mahtaa ilmastointilaite vuotaa kun tyhjenee parin kuukauden välein. Justiin kävin huollossa ihmettelemässä että mikä voi olla...Päästettiin typpeä melkoisella paineella sisälle mutta mistään ei suhissut että olis muka vuotanut. Normi typpi paine on 12 ja meillä oli jo 16bar. mutta mistään ei tunnu vuotavan?
Kuitenkin tyhjää aineet jonnekin,mutta minne?
Mikä laite siellä voi sitten falskata niin pahasti.
Nyt aineet sisällä taas kerran ja kylmää puhaltaa niin kuin pitääkin,mutta tuskinpa kauan.
Veikkaus oli että kompurassa voisi olla joku tiiviste vuoto,mitä mieltä ollaan asiasta?
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
eikö siellä ilmastointi huollossa laitettu uv-valolla näkyvää vuodonilmaisu ainetta? sillä ainakin aika nopeasti vuodot tulee esiin.
Itse tein juuri omaan w201 2.6 -87 ilmastointi huollon kun pysyi aineet vain 2kk sisällä. Vaihdoin kaikki kompuran tiivisteet (eli o-renkaat) joita oli noin 12 kappaletta. Katsotaan miten aineet nyt pysyy sisällä.
jsmaa
Re: Ilmastointi vikaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Rynzky kirjoitti:Olisikohan kenellekkään sattunut vastaavaa...
Ihan yleinen juttu,jos autossasi on käytetty tätä R12 ainetta alunperin.
Korvaavaksi aineeksi on joku R134 tms. joka EI pysy sisällä kuin sen kuukauden.Vuotaa letkuista ja tiivisteistä läpi.Samat ongelmat oli mulla.Täytettiin kaks tai oliks se kolme kertaa.
Kyllästyttyäni maksamaan hirveitä summia täytöstä laitoin kokeeksi kylmäsprayta sisään.Se oli v. 2002 elokuussa.Nyt keväällä ensimmäisten helteiden tultua hiipui paine järjestelmästä.Lisäsin pakkasta ja taas mennään...
Rynzky
Kyllä siellä on väriaineet ja kaikki mahdolliset systeemit lykätty sisään,mutta ei tunnu kyllä auttavan....Ei näy vuotoa missään,ei kennoissa,ei letkuissa.
Joutuuko tässä kompura kauppaan itsensä repimään vai kannattaakohan aloittaa uusilla tiivisteillä...?
Jotenkin ymmärsin että se tiivisteidenkin vaihto on melkoisen hankalaa? Pitääkö olla joku erikoistyökalu taas vaihteeksi että sen saa onnistumaan?
Jos nyt joutuu kompuran ostamaan niin olisikohan jollakin tiedossa paikkaa josta saisi suht edullisesti sellaisen?
Katsokaapa uv-lampulla ja laseilla paisuntaventtiili tuulilasin alta. Näkyy moottoritilasta, n. 10 cm korkea laatikko jossa on kaksi letkulähtöä molemmin puolin. Minulla vuotaa farkussa O-renkaat sieltä. Tässä siis yksi kohde.
Siege
Viesti Kirjoittaja Siege »
Semmosta kysymän notta jos ilmastointilaitteessa ei ole ollut aineita sisällä pariin vuoteen, niin onko siitä haittaa, vai voiko laitteen täyttää normaalisti kun vuoto on paikattu?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Kompressori tulee olemaan lujilla :?
Vaihtaa kuivain + riittävä järjestelmän kuivatus kannattaa aluksi tehdä.
autodidakti
