w124 200d Vetokoukun asennus
arioka
Viesti Kirjoittaja arioka »
Elikkäs em v90 autoon pitäisi asentaa vetokoukku. Voiko sähköt ryöstää takavaloilta, vai pitääkö ostaa se kallis sähkösarja ja miten asennetaan?
Joutuuko koukulle poraamaan itse reijät, vai onko valmiina?
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Käsittääkseni menee rikkoutuneen polttimon varoitusvalo sekaisin. Itse ostin riittävästi johtoa ja vedin ne sulakerasialle, josta ryöstin valot ENNEN valojen valvontayksikköä.
Reiät joutuu itse poraamaan. Paikat on kylläkin merkitty valmiiksi. Itse tosin löysin merkit vasta muutaman reiän porattuani, jotka eivät tietenkään olleet osuneet täsmälleen oikeaan paikkaan.
Koukku on kyllä melkoinen palapeli kaikkine tukirautoineen. Varaa siis aikaa riittävästi.
arioka
Onko ne johtimet saman väriset sulakerasialla, kun takavaloillakin? Mistä tietää mikä on valvontayksikkö ja ei omassa koukussa ainakaan mitään tukirautoja ole tulee yht 4 pultilla kiinni? :cry: :?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Viallisen polttimon varoitusvalo pelaa oikein ilman rele ym. hässäköitä. Kytke takavaloilta niin että kummankin puolen valot omalta puoleltaan. Esim. vasemman parkin valot vasemmalta puolelta ja oikean puolen valot oikealta puolelta. Vasen vilkku vasemmalta ja oikea oikealta puolelta. Sit jos liitokset viitsii tehdä vaikka tinaamalla niin ei hapetu. Jos rosvoja käyttää niin ruiskutettava vaseliini toimii ainakin jonkin aikaa. kaveri joka osti lankkun minulta laittoi vetokoukun ja kertoi että kytkentä toimii eikä valo pala kojelaudassa. Jarruvalon kytkentää en tiä miten teki. Olisko ottanu lisäjarruvaloista?
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Samuel
Mulla on Kl-varaosista ostettu koukku. Siinä oli mukana neljä erillistä tukirautaa. Kaksi meni tavaratilan alle pitkittäispalkkeihin ja kaksi ylemmäs kylkiin.
Onko sulla uusi vai käytetty koukku? Jos on käytetty, onko mahdollisesti myyjä on jättänyt laiskuuttaan/tietämättömyyttään loput hilut autoon paikalleen?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kannattaa ostaa johtosarja liittimineen. Sarjassa pari johtioa vedetään sulakerasialta ja esim vilkut tulee suoraan takavaloilta.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Osaako joku kertoa ulkomuistista minkä mittaiset pultit tarvitaan kun koukkuosa kiinnitetään runkoon? Tais olla 12 millisiä, onko lujuudella väliä? Samanlainen auto ja koukku kyseessä...
kantri64
Viesti Kirjoittaja kantri64 »
Pystyykö joku kuvaamaan sanoin tai millä tahansa konstilla: Mistäpäin koukun/rautojen kiinnitysreikiä/niiden paikkoja käyn metsästämään?
Edelleen w124 sedan kyseessä ja koukku rautoineen tuossa kuistilla.
kttopar
Reijät on muistini merkattu peltiin, kun raaputtaa massaa pois.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Ippu
Viesti Kirjoittaja Ippu »
MB 300 TDT -90, E 320 CDI AVANTGARDE -00
