-77 107 vilkut
-77 107 vilkut
Vika löyty liian pienet polttimot.
Viimeksi muokannut ap160, To 28.06.2007 12:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: -77 107 vilkut
Tuo viittaa maadoitushäiriöön. Kannattaa vilkaista maajohdot, ettei vaan ole päässyt hapettumaan. Jos kyseessä on maadoitushäiriö, niin monesti jarrun painaminen vilkun kanssa samanaikaisesti vaikuttaa vilkkuihin, joko vilkuttaa nopeammin/normaalisti/ ei ollenkaan. Kaikki lienee mahdollista.
Kosteudella voi myös olla osuutta asiaan, että joskus maadoitus toimii riittävän hyvin ja toisinaan ei.
Vilkun toimintaan liittyy tämä minunkin tekemä havainnointi omassa R107:ssa -72. Eli vilkut lopetti toimintansa yks kaks. No ei muuta kun toista samnlaista varoitusvilkku/rele pakettia repimään irti W123:sta.
Tulos= sytytysvirran ollessa kytkettynä rele kuullosti laihialaiselle partakoneelle eli kimalaista tulitikku laatikossa. Vilkun ollessa toiminnassa toiminta normaalia ei surinaa vaan pelkkä releen naksutus niin kuin asiaan kuuluu,mutta nolla asennossa surinaa. Releen valmistaja SWF. Sitten vaihdoin Siemens tehtaan version samaisesta releestä ja aivan sama tulos. Ei muuta kun radio-tv-asentajan taidot käytöön ja korjaamaan alkuperäistä. Yksi diodi oli tullut määrän päähänsä ja uutta tilalle. Nyt toimii. Ihmettelen vaan noita eri valmistajien releitä miks ne ei toimineet vaikka nasta järjestys ihan sama kaikissa releissä:?:
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
