Etuovesta kuuluu nakse kuin vilkkureleestä Ratkaistu
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Autohan oli W124 jossa sähköiset lasinnostimet. Nakse Loppuu vielä toistaiseksi sillä että lasia nostaa ja laskee 1cm esstaas muutamia kertoja. Nakse kuulu myös silloin kun lasia on laskenut :roll: Mikäköhän siellä naksuttelee :?:
Kun auto on sammuksissa niin silloin ymmärtääkseni lasinnostimiin ei mene virtaa joten yksikseen sen ei pitäisi alkaa naksuttelemaan.
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ke 27.06.2007 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Ke
Re: Etuovesta kuuluu nakse kuin vilkkureleestä
Jari Ke kirjoitti:Autohan oli W124 jossa sähköiset lasinnostimet. Nakse Loppuu vielä toistaiseksi sillä että lasia nostaa ja laskee 1cm esstaas muutamia kertoja. Nakse kuulu myös silloin kun lasia on laskenut :roll: Mikäköhän siellä naksuttelee :?:
Pistin ruokatunnilla emännän istumaan etupenkille hankkarin puolelle. No nakse kuuluukin hanskalokeron takaa ja voi kuulua silloinkin kun auto on sammuksissa avaimet kädessä ja ovet kiinni. Naksetahi on hieman hitaampi kuin vilkussa mutta rytmi on tasainen. Ilmeisesti ikkunan rassaaminen ja sen vaikutus naksuntaan on sattumaa :?: Sain nakseen loppumaan myös ajovalojen rassaamisella. vaikutus on vaan lyhyt kummassakin tapauksessa tai vaikutusta ei ole ollenkaan. Auto tuntuu kaikin puolin toimivan niinkuin pitääkin mutta voi olla että muutos on tulossa jos tuo nakseen lähde ja syy siihen ei selviä. Mystiseksi menee.....
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Onko mikä kone? oma pitää kans ihme naksutusta juurikin sieltä akun luolta päin, tekee myös sammutettuna joskus. Onko autossasi ilmastointi?
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
meillä kerran viimekesänä tietöissä seisottaessa alko lämmöt nouseen. no sammutettiin ja sitte kuulu just samanmoista naksuntaa. sama rytmi mutta hitaampi entä vilkkureleessä. tais kuulua vain virta päällä. senjälkeen ei ole kuulunu mitään.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
Jari Ke
Eicca_ kirjoitti:Onko mikä kone? oma pitää kans ihme naksutusta juurikin sieltä akun luolta päin, tekee myös sammutettuna joskus. Onko autossasi ilmastointi?
Ilmastointi on ja sekin toimii niinkuin pitää. Sen verran on selvinnyt että naksunta tuntuisi kuuluvan kabiinin puolelta. Etujalkatilassa oli muistaakseni orkkis radioon liittyvä jokin kapistus. Sit laitoin yhden audiovahvarin sinne piiloon mutta sekin toimii ok. Tutkinta jatkuu...
Jari Ke
Jari Ke kirjoitti:
Vika siis Ratkaistu... Bekkeri se siellä naksutteli. Eli etu jalkatilan etuosassa muovisen panelin takana oli sellainen Bekkeri tarroin varustettu noin 15 cm x 7cm x 3.5cm peltilaatikko. Kaksi sähköliitintä siihen näytti tulevan. Irroitin kummankin pois. Loppu se nakse. Mikäköhän tuo loota mahtaa olla :?: Alunperin autossa oli oma hälytinsysteemi. Nappasin radion pois ja laitoin tilalle toisen. Muuta tähän systeemiin liittyvää en sit purkanukkaan pois. Peräkontissa hankkarinpuolella on vissiin vahvistinyksikkö. Olisko tuo naksuva loota jokin hälyttimen osa :?: Auto lähtee edelleen käymään vaikka liittimet lootasta onkin irti :lol:
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Jep, alkuperäinen varashälytinhän tuo kuulostaisi olevan.
Tässä myös hieman asiaa sivuavaa juttua:
230 CE -88
