w124 paisuntasäiliö
Kimmo S.
w124 paisuntasäiliö
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Onko kaikissa 124:ssa samanlainen jäähdyttimen paisuntasäiliö, vai onko eroa bensa ja diesel autoissa?
Purkaamolta nappasin mukaan 200D:n paisarin, mutta ulkonäkö eroaa vanhasta vähän, mutta onko muuten eroa?
Edit: KL:ssä näyttää olevan Dieseliin ja Turbo-Dieselin erilaset, mutta bensa koneita ei tunneta lainkaan...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Re: w124 paisuntasäiliö
ksutinen kirjoitti:Onko kaikissa 124:ssa samanlainen jäähdyttimen paisuntasäiliö, vai onko eroa bensa ja diesel autoissa?
eiköhän niiden periaate ole kuiten sama.. oli osa sitten mistä tahansa lähtösin... jo sletkut ja kiinnikkeet passaa nii kiinni vaan...
Jos hankkii uuden säiliön eikä autossa ole nesteen määrän merkkivaloa, pitää ostaa myös paisuntasäiliön tulppa. ( ainakin KL)
Kimmo S.
Hyvin sopii, varaosanumerokin täsmäs. Eli Turbon paisari on sitten erilainen.
Vinkki:
Jos nesteet vähenee omituisesti, eikä vuotoja näy missään, kannattaa tarkistaa myös paisarin kunto, kirjaimellisesti ratkeaa vanhuuttaan, ja päästää nesteitä tihkuttaen ulos.. :?
