W124 E300D lämpenee
laurto9
W124 E300D lämpenee
Viesti Kirjoittaja laurto9 »
Onkohan kenties termostaatissa vika vai missä.. Maantieajossa lämmöt siinä 80 - 90 astetta. Vähänkin enemmän kaupunkikruisailua niin reilut 100 astetta. Talvikelillä ei ongelmaa, lämpenee reilusti kun on ulkonakin lämmintä. Huomasin tässä yhtenä päivänä reilun glykoolilammikon auton alla, ja rupesin seuraamaan tilannetta. Huomasin että nestettä tirskuu paisuntasäiliön täyttöaukon rungon(siis sen metallisen johon korkki kiinnittyy) ja säiliön välistä. Korkki ei valskaa. Nyt kun paisarissa ei ole paineet kohdallaan niin vaikuttaako se tuohon lämpenemiseen / onko mainitsemani lämmöt ihan ok? Termostaatista ei oo tietoo millanen se on. Auto ollut itsellä vasta viime talvesta lähtien.
MB E300D '94
MB 450SL '71
MB 200D '83
Plymouth Valiant V-100 '66
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
kyllä se remontti kannattaa alkaa siitä paisuntasäiliöstä. Jos se hukkaa nesteitä on aivan selvä että lämmöt nousee. Paineen alla kiehumispiste nousee.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Ei se lämpöjen nousu jphdu paisarista jos seillä on nestettä tarpeeksi. Mulla on tuossa tenavassa paisari ollu halki saumasta kohta 5vuotta. :D
TArkistelehan ekaksi jäähdyttimen puhtaus. Jos on ilmastoinnin kenno edessä niin raota jäähdytintä sen verran että näet ilmastoinnin kennon ja konene jäähdyttimen väliin. On usein täynnä sitä itseään... :D
Jos keula on puhdas niin termari.
laurto9
Jotenkin alkaa tuo visko epäilyttään, koska mielestäni flekti ei lähden huutamaan missään vaihdeessa kovempaa, ei kyllä myöskään ilmastoinnin flekti.
MB E300D '94
MB 450SL '71
MB 200D '83
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tarkista visko :idea: ...aja moottori kuumaksi ja ota iltalehti rullalle käteen ja pysäytä tuulettimen siivet sillä :!: ...samaan aikaan kaverisi pitää kabiinin puolella kieroksia ylhäällä niin että lämmöt nousee kunnolla yli 100 :!: ...viskon pitäisi lyödä kiinni (minkä kyllä sitten huomaat) :!:
...ja jos autossasi on ilmastointi niin samalla pystyt toteamaan että lisätuuletin lähtee päälle (aavistus yli 100) :!: ...lisä tuulettimen tunnistin on kannenpäällä imusarjan puolella ihan edessä näkyvillä (musta liitin) :!:
...jos otat sen irti ja lenkität liittimen niin virta päällä lisätuuletin pitää pyöriä kokoajan :!: ...pääset siis toteamaan että se on kunnossa :!:
juhaoh
Re: W124 E300D lämpenee
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
laurto9 kirjoitti:Onkohan kenties termostaatissa vika vai missä.. Maantieajossa lämmöt siinä 80 - 90 astetta. Vähänkin enemmän kaupunkikruisailua niin reilut 100 astetta. Nyt kun paisarissa ei ole paineet kohdallaan niin vaikuttaako se tuohon lämpenemiseen / onko mainitsemani lämmöt ihan ok? .
Jos maantiellä lämmöt on kohillaan ja vaan kaupungissa nousee niin tuskinpa vikaa löytyy termostaatista.
Syyläri tai tuulettajan siivet (visko tai magneetti siivet) ei toimi kunnolla.
Itellä lämmöt pysyy kaupungissakin siinä 82 asteessa. Tiellä ehkä aavistuksen nousee tuosta asteen pari.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Onko tuossa visko vai magneetti?
edesmennyt
W201
juhaoh
mikko1981 kirjoitti:Onko tuossa visko vai magneetti?
No jos tuota mun kärryä tarkoitit niin visko löytyy. Ja sähköflekti ei ole vielä lähtenyt pyörimään.
On kyllä uusi syyläri.
Jamppu_83
Viesti Kirjoittaja Jamppu_83 »
Kannattaa tarkistaa myös vesipumppu, kaupunkiajossa matalemmilla kierroksilla --> ei välttämättä vesi kierrä kunnolla.
