Keskuslukitus probleema
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Auto W124 sedan, keskuslukitus lopetti toimintansa kuskin ovesta.
Vänkkärin puolelta ja peräluukusta toimii oikein kaikki ovet, jopa kuskinovi, mutta kuskinovesta ei tapahdu mitään.
Ovimoottorille tulee kolme johtoa, punavalkoinen, sininen ja ruskea.
Johdot toimivat kuskin jalkatilaan asti, eivät poikki. Punavalkoiseen tulee
+12 V, ruskea saa maata ja sinisessä jännite heitteli n. 2-5 V.
Missähän mahtaa olla vikaa? Että saisi kuskinovestakin toimimaan.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Sinisessa pitää olla joko +12 tai maata, riippu siitä laitetaan ovi kiini tai auki avaimella.
Wiltteri
sama vika
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Minulla myös vikana se että kuljettajan ovesta ei keskuslukitus toimi, mutta toiselta puolelta kyllä sekä takakontin lukosta, jotta mistähän kannattas vikaa etsiä?
ja autohan tässäkin tapauksessa w124 sedan.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Tarkistappa sulakkeet, ja liikuttele, että saa varmasti virtaa.
p.0400-504502
Wiltteri
En vieläkään ole saanut vikaa paikallistettua. Ovipahvi oli irti ja siellä näytti kaikki olevan kunnossa, liittimet, ym. ja sulkkeet on tarkistettu. Voisko vielä jostain vikaa etsiä, niin sais kuskin ovstakin keskuslukon toimimaan?
edelliset
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Varmaankin mikrokytkin hajalla kuskin ovesta. Jos se sininen johto koskettaa auton runkoa siten että lukot ovat auki, niin mikro hajoaa.
Memphis
Viesti Kirjoittaja Memphis »
Itellä sama vika oli koupessa. Mikrokytkin oli ovesta rikki. Vaihdoin vänkärin ja kuskin oven mikrokytkimet päittäin niin nyt toimii kaikista paikoista lukitus, älkää kysykö miten, mutta toimii.
Kaikki on myynnissä, kunhan hinnasta sovitaan.
Wiltteri
Olisko kyseisestä toimenpiteestä tarkempaa ohjetta/kuvaa, voisi kenties tehdä saman jutun?
edelliset
Wiltteri
Missähän kohtaa ovea tarkalleen tuo mikrokytkin sijaitsee?
edelliset
Memphis
Se on samalla puolen saranoiden kanssa ja kiinni korissa, ei ovessa. Semmonen pieni musta tappi, joka painuu sisään kun ovi sulkeutuu.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
nido kirjoitti:Missähän kohtaa ovea tarkalleen tuo mikrokytkin sijaitsee?
Luulisi sen olevan siinä keskuslukon toimielimessä, joka on tangolla yhteydessä siihen ovenlukkoon, ja johon nuo kolme eriväristä johtoa päätyvät.
Wiltteri
Memphis kirjoitti:Se on samalla puolen saranoiden kanssa ja kiinni korissa, ei ovessa. Semmonen pieni musta tappi, joka painuu sisään kun ovi sulkeutuu.
Eikös tuo tappi ohjaa vain sisäväloja, ei yhteydessä keskuskitukseen?
edelliset
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
nido kirjoitti:
mulla ainaski 2kpl kytkimiä oven saranan luona.. (190e)
Wiltteri
Mun mesessä ei ole kuin yksi musta kytkin saranapuolella ja se ohjaa sisävaloa.
Ongelmaan ratkaisua etsitään yhä, hyviä neuvoja saa tulla........?
edelliset
bigbos
Re: Keskuslukitus probleema
Viesti Kirjoittaja bigbos »
0090463 kirjoitti:Auto W124 sedan, keskuslukitus lopetti toimintansa kuskin ovesta.
sähkökaaviot löytyy baruskeilta...http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
mb 500 c140 -92
329hp/480nm
mb 320 cdi -99
237hp/550nm
bigbos
räjäytys kuvat 10v vanhemmista meseistä myös baruskeilta..http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
mb 500 c140 -92
329hp/480nm
mb 320 cdi -99
237hp/550nm
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Mulla kanssa keskuslukitus lakkasi toimimasta tänään
ja sisälle tuli savun käryä ja palaneen hajua.
Vilkut kyllä vilahtaa avattessa ja lukittaessa,mutta mikään lukko ei toimi.
On tehnyt sitä jo jonkin aikaa ehkä n.1-2 kk,että kun on mennyt sisälle
niin ovet ovat itsestään loksahtaneet kiinni, mutta sitten auenneet kun on avaamisnapista
painanut.
Eikä toimi kuskin oven lukosta avaimellakaan.
Kun se käryäminen vain jatkui vaikkei ole virrat päällä ja on poissa autosta,katsoin sulakerasiaan ja siellä oli yksi sulake aika kuuma(C,central lock,luki kannessa)
otin sen pois ja sitten ei tulee enää käryä.
Mutta nyt en saa bensatankin lukkoa auki enkä peräkonttia.
kuskin ovi kyllä aukee avaimella,mutta kaikki lukitukset on ihan manuaalista.
Tarkistin vielä takapenkin alta sen ohjausyksikön ja mielestäni se käry ei tullut sieltä ja se oli han viileä.
keskulukitukseseen on asennettu Viper HV 211 ohajusyksikkö
Mikähän mahtas olla palanut?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Wiltteri
Up
Juu, nykyinen W124 teki saman tempun tänään.
Kuskin ovesta ei keskuslukitus toimi, vänkärin ovesta toimii.
Aamulla toimi, hetken ajon jälkeen ei, sitten jonkin ajan kuluttua taas toimi, mutta nyt ei sitten mitenkään.
Mikä neuvoksi?
edelliset
kekes
Sori kun en muistanut tänne päivittää vuosi sitten tehtyä korjausta.
Mullahan oli kuskin puolen lukosta mikrokytkin rikki,korjaaja otti ohjauksen repsikan puolen ovesta,mulla kun mulla on langaton kauko-ohjaus asennettu jälkikäteen.
Mikrokytkintä ei viitsitty vaihtaa kävi helpommin kun otto ohjauksen repsikan puolelta.
Olis joutunut purkaa ovesta sisustukset ja välttämättä ei olsi ollut sellaista mikroa käsillä,olis jounut hakemaan jostain.
Oliskos sama mikrokytkin sullakin vikana.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Wiltteri
Omassa kauko-ohjaus kytketty kuskin ovesta pumpulle menevään johtoon, mutta nyt ei toimi tuo kauko-ohjauskaan, joten voisko vika olla johdossa joka menee pumpulle?
Ja missähän tuo mikrokytkin oikeen sijaitsee?
edelliset
kekes
mikrokytkin
Jaa-a,kun en itse korjannut ei ole tarkkaa tietoa ja muutenkaan ohjausyksikön toiminnasta,mutta sellaisen käsityksen sain,että mikrokytkin liittyisi siihen kuskin oven lukkoon,olisko oven sisäpuolella lukon paikkeilla?
Joku varmaan asiantuntevampi voisi asiaa valaista,kyllä niitä täällä forumilla pitäisi olla.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Wiltteri
up
edelliset
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Se on sen lukitusmodulin yhteydessä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
