abs:t sekoilee
törkyturpa
abs:t sekoilee
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
auto on 124 300dt ja siihen on tullut semmoinen satunnainen oire että tosi hiljaisessa vauhdissa kun painaa soratiella jarrua niin abs:t rupee paukuttamaan vaikka kevyesti painaa jarrua.ja saman on tehnyt myös kuivalla asfaltilla että hiljaisessa ryömintä vauhdissa kun jarruttaa niin abs:t alkaa rutisemaan vaikka renkaitten lukittumisesta ei ole tietoakaan :shock:
ei ne ennen noin ole toimineet,mikähän mättää? :roll:
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Todennäköisimmin joku pyöräanturi antaa väärän tiedon.
Jotain mähmää anturin päällä tai hammastuksessa.
Puhdistus auttanee.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Mulla oli sama vika ja puhdistus auttoi.
edesmennyt
W201
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ihan tyypillinen oire mille tahansa vian aiheuttajalle.Tosin todennäköisesti puhdistus voi tosiaan auttaa tai yhtä todennäköisesti jommankumman etupyörän anturinjohto on uusittava.Tiedätkö varmaksi,että abs toimii suurilla nopeuksilla?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
mikko1981
Ainakin mulla teki noin vain hitaassa ajossa ja kun auto oli melkein pysähtynyt niin alkoi ABSit rutista.
Muunlaisessa ajossa toimi aivan oikein.
edesmennyt
W201
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Jatkan tästä,kun liittyy aiheeseen.
Tulin vaimoni kanssa tänä iltana mökiltä kotiin. Vaimo ei yleensä rattiin hyppää,mutta kuinka nyt juuri sattui siihen ryhtymään. matka on n. 25km ja tie hyvää asfaltoitua lähes koko matka. Otin -päivän lehden käteen ja ryhdyin selailemaan sitä. Kotia lähestyttäessä n. puolivälissä matkaa on kyläpahanen jossa nopeus on rajoitettu 60km/h. En seurannut vaimon ajamista mutta luulen että hän ei jarruttanut tuohon kohtaan tullessamme,koska kertoi että hiljensi jo ennen sitä nopeusaluetta.
Perässämme ajoi 4 autoa vaimon kerytoman mukaan .itse en seurannut takana tulevaa liikennettä.
Yhtäkkiä vauhdin ollessa n. 70 km/h auto jarrutti voimakkaasti ja olisin ilman turvavyötä tod.näk. paiskautunut tuulilasiin ,koska en osannut varautua moiseen jarrutukseen juuri sillä hetkellä ja kun luin lehteä.
Ihme kyllä renkaat eivät edes kiljahtaneet,mutta pysähdys tai paremminkin pysähdykset olivat totaalisen voimakkaita,koska ensimmäistä jarrutusta seurasi vielä toinen ,joskin hiukan vaimeampi.
Perässä tulijat olivat varmasti yhtä yllättyneitä kuin mekin , koska viimeisenä ajanut toitotti torvea voimakkaasti ohittaessaan meidät.
En tiedä kun kaikki kävi erittäin nopeasti ,että miten lähellä peräänajon vaara oli ollut
Tietysti aloin tenttaamaan vaimoa ,että miksi moinen jarrutus ,mutta hän oli aivan tolaltaan ja sanoi ,ettei hän jarruttanut ja kun paremmin mietin ,niin miten olisi ollut syytäkään ,koska kohdassa hjossa jarrutus tapahtui tie kaartoi loivasti ja olipa siinä vielä sulkuviivatkin tien keskellä.
En tiedä sammuiko myös siinä moottori vai väänsikö vaimo virta-avaimesta virrat poikki ,mutta sanoi sitten olevan viimeinen kerta kun hän mersun rattiin hyppää.
Hetken siinä mietin ,että mitähän tämä nyt on,mutta menin kuitenkin kuskin paikalle ja käynnistin auton virta-avaimella ja kas kummaa,auto lähti käyntiin ihan normaalisti ja samoin liikkeellekin. Loppumatka ajelin vain alle 60 ,mutta autro toimi jarrutuksissa ja muutoinkin ihan normaalisti.
Tulee vainn mieleen ,ettää mitenkähän olisi käynyt jos takana olisi ollut vaikkapa iso tukkirekka ja vauhtia hiukan enemmän.'
Onkohan kellään vastaavaa kokemusta ja mikä tuollaisen aiheutti.
Itse epäilisin kyllä tuota ABS systeemiä,mutta voiko se toimia tuolla tavalla. uskaltaneekohan sillä enää ajella kovemmin enää ollenkaan?
Niin auto on muuten 200E Diesel Vm-95/94
jee
Juupas juu......... Täytynee vielä palata tuohon jarrutusjuttuun sen verran ,kun ei ole sen koommin ilmennyt tollasta,että kyllä siinä luultavasti vaan taisi vaimon jalaat seota polkimilla ja painoi ilmeisesti vahingossa jarrua ,kun piti painaa kaasua. Meni varmaan sen piikkiin kun ajelee yleensä omalla pikku polosella :wink:
