- Hehku vaihdettu, ei pala sittenkään
- tietokone kehottaa vaihtamaan hehkun, alla teksti "Substitute lamp on"
Mistä hakisin vikaa ?
W211 vasen etuvilkku ei pala
Normaalisti esim. parkkilamppua vaihdettaessa on kätevää, että parkit on päällä jolloin näkee heti toimiiko uusi lamppu. W211:ssa kyseinen lamppu ei syty ennenkuin ajotietokoneesta on resetoitu ko. vikatila pois. Normaalisti se tapahttuu AUTOMAATTISESTI kun moottori on käynnistetty ja toiminto on laitettu uudelleen päälle. Olet näin jo varmaan tehnytkin ja jos lamppu ei vieläkään syty niin vikaa täytyy etsiä muualta.
MB E 350 e Hybridi
Vika oli vilkun kannassa. uusi maksoi 10€ Veholla, vanhakin toimii kun puhdisti kipinöintijäljet pois. Mitään erillistä resetointia ei tarvita. Hälytykset häipyy kun käyttää virrat pois. Kiitos avusta !peltika kirjoitti:Normaalisti esim. parkkilamppua vaihdettaessa on kätevää, että parkit on päällä jolloin näkee heti toimiiko uusi lamppu. W211:ssa kyseinen lamppu ei syty ennenkuin ajotietokoneesta on resetoitu ko. vikatila pois. Normaalisti se tapahttuu AUTOMAATTISESTI kun moottori on käynnistetty ja toiminto on laitettu uudelleen päälle. Olet näin jo varmaan tehnytkin ja jos lamppu ei vieläkään syty niin vikaa täytyy etsiä muualta.
