Mites porukan w124 mersuissa, varsinkin 300ce 24v sportline mallissa, mikäli tämä ees siihen vaikuttaa, että miten on autoissanne ollut kaiutinpiuhat vedettynä?
Katselin tuossa autoani, sisusta purettuna, kun pitää nuo kaiutinpiuhat + virtakaapeli ja rca johdot vetää, niin tuli esiin, että vakio kaiuttimilta (mitä siis on edessä 2kpl ja takana 2kpl) tulee soittimelle vain kaksi johtoa. Miksi näin? Saattaa olla mersun alkuperäiset johdotukset sitten niin, että toinen näistä johdoista ohjaa kokonaan esim. vasemman puolen ja se toinen johto sitten oikean puolen?
Eikö varsinkin nykyajan soittimissa ole joka kaiuttimelle oma liitin? esim. "etuoikea, etuvasen, takaoikea, takavasen" tai jotain sinnepäin.
Siinäpä sitä ihmettelemistä sitten, taidanpi vetää joka kaiuttimelta nyt sitten samaan syssyyn uuden kaiutinpiuhan sinne uudelle soittimelle.
Pari outoa kysymystä liittyen w124 alkup. kaiutinkaapeleihin
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Tähän on pari vaihtoehtoa, koskee koko henkilöautomallistoa, ei pelkästään coupeasi.
1) autosi keskikonsolissa peilinsäätimen vieressä on etu-/takatasapainosäädin (fader) eli potentiometri.
2) autosi on tilattu uutena Beckerin radiolla / radiolla+etukaiuttimilla / etukaiuttimilla johdotuksineen mutta ilman radiota.
Jos autossa on neljä kaiutinta, silloin pitäisi olla myös potikka. Nuo
vain kaksi lähtöä johtuu siitä, että Mercedes-Benz käytti ensiasennuksessa vain Beckerin radioita. Näissä oli vain kaksi kaiutinlähtöä, joten tarvittiin fader josta jaettiin lähdöt jokaiselle neljälle kaiuttimelle. En tiedä onko ollut yleinenkin tapa tuon ajan saks. autoissa/radioissa. Mersuissa tuo aika kesti noin vuoteen 1995.
edit. ajankohdasta jophtuen luin kirjoituksesi ensin huonosti. Autossasi on siis 4 kaiutinta.
Kyllähän johtimia tulee olla stereojärjestelmässä aina neljä kappaletta. Tehdasasennuksen tapauksessa mikäli Beckerissä ei ole ollut boosterikytkentää (4W max teho) on kaiuttimen maapotentiaali saatettu siirtää auton rungon kautta. Boosterikytkentäinen soitin pimenee kyseisellä kytkennällä välittömästi koska kummatkin johdot ovat 'kuumia'.
