Asiaa peruutus valoista
j.s.lehti.
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Mitä mieltä olette Niinkuin itsekin varmaan olette huomanneet nämä mersun
peruutusvalot ovat tosi surkea Jos takapuskurin alle laittaisi toiset lamput.
MUTTA ne täytyy olla hyväksytyt peruutusvaloiksi joka on melkein sama
kuin huomiovalo Eli yhtä tyhjän kanssa Mutta mitenkä tämä virkavalta
mahtaa suhtautua näihin niinsanottuihi TYövaloihi joita pakettiautossa saa olla
Nämä voisi olla vaikka lisä lähivalo lamput ja kytkisi ne niin että syttyisi vain
pakin ollessa päällä mutta olisi kytkimen takana mistä ne saisi päälle vain
pakin kanssa kun ei saa olla yhdet peruutusvalot
Mutta työvalo henkilöautossa ja puskurin alla mikähän olisi niin matalaa työtä minä kyllä laitan .Eikai siitä muuta saa kuin rikesakon
mutta mitä mieltä muut ovat pistetääkö Hullun miehen hullu ajatus.
Penkin alle j.s. lehti.
Wade
Re: Asiaa peruutus valoista
Viesti Kirjoittaja Wade »
Terve Jukka !
Mitäs, jos vain laittaisi pakkivalon polttimoiden tilalle LED-polttimot ? Niissähän lukee tietysti paketissa "Ei hyväksytty tieliikennekäyttöön", mutta laittaa katsastukseen tavalliset. Eiköhän niillä kirkastuisi pakkivalot eikä tarvitsisi pulttailla mitään ylimääräisiä lampuja mihinkään. (toisaalta, jos oikein saivarrellaan, niin kuinkas usein sitä pakkivaloa poltetaan tieliikenteessä, eiköhän useimmiten parkkipaikoilla autoa käännellessä... Virkamies ei tietty tuota niele, ts. polliisisetä eikä katsastusinssikään)
Motonetissa näkyi olevan hyllyssä sellaisia LED-polttimoita, jotka sopii suoraan tavallisen polttimon kantaan, eivätkä vaadi erillistä etuvastusta. Värejäkin oli useampia, mutta pakkivaloon tietty kirkas.
Itse ajattelin kokeilla noita joku kerta, hintakin oli muistaakseni luokkaa 3€/pari, joten ei noilla vallan pankrottiin pääse.
Joku on varmaan noita jo kokeillutkin, kokemuksia ?
T; Wade
[ mutta mitä mieltä muut ovat pistetääkö Hullun miehen hullu ajatus.
Penkin alle j.s. lehti.[/quote]
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Itse ostin Biilteemasta pakkivaloihin 35 W hehkut. Kyllä niillä jonkin verran näkyväisyys parani.
Kun eivät ole koko ajan käytössä, niin luulisi lampunkuorien kestävän pienen tehonlisäyksen.
t.
Risto
E500 – 211.070
j.s.lehti. kirjoitti:Nämä voisi olla vaikka lisä lähivalo lamput ja kytkisi ne niin että syttyisi vain
juuri näin tekisin itse, ja tuskinpa katsastuksessa mitää tulee sanomista kerran katkaisijalla on.
liittimistä irti katsastuksen ajaksi jos ei muuten mene :roll:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Peskää ne takavalon lasit fairyllä tiskialtaassa niin jo näkyy paremmin valot 8)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Olli Lajunen
Jos ei 21W tai isompi hehku riitä niin katkaisijan kanssa lisävalo. Aika keekoilija saa olla jos antaa sakot lisävalosta kun teillä liikkuu paljon pahempiakin 'virityksiä'. :o
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Muffler kirjoitti:Peskää ne takavalon lasit fairyllä tiskialtaassa niin jo näkyy paremmin valot 8)
Totta turiset. Kyllähän nuo 123:n peruutusvalot on aika hyvät, ku niitä on vielä kaksinkappalein; toisin ku monissa nykyautoissa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
