Terve taloon.
Tutkin vähän tässä tuon auton pohjaa sisältäpäin samalla, kun asentelen niskatukia penkkeihin. Näyttäisi siltä, että ruostetta löytyy ihan mukavasti.
Erityisesti, kun tuon takaikkunan tiivisteestä tuli talvella vedet läpi, niin takalattia on muhinut vedessä. Pitää tutkia tuo pohja vielä ulkopuolelta ennen kuin alkaa tehdä mitään suurempia remontteja tuolle, mutta kyselisin vähän etukäteen, että mitä ainetta tuossa lattiassa on pellin päällä, vai onko se jotain levyä. Sitä kun vähän rapsii pois, niin siellä on alla alkavaa ruostetta. Pitäisi varmaan kokonaan rapsia tuo pelti esille, hioa, ruosteenestokäsitellä ja laittaa siihen päälle jotain, mutta mitä, että saisi pinnan suunnilleen alkuperäisen näköiseksi? Mikähän sopisi tuon sisäpohjan ruostesuojaamiseen. Olisiko jokin ruosteenestopohjamaali hyvä idea.
Miten tuo keskikonsoli muuten irrotetaan tuossa... siitäkin jotain juttua löytyy haulla, mutta ei tarkkoja ohjeita osunut kohdalle. Siinä etupenkkien vieressä olevat ruuvit irroitin, mutta se on vielä jollain muovinappuloilla kiinni siinä kojelaudan alla... tai niiden toisella puolella on mutterin, mutta ne on erittäin tiukassa, enkä viitti niitä runnoa auki ennen kuin tiedän, miten se irroitetaan.
Edit: lisäsin pari kuvaa tuosta hommasta
tänne.
