w140 600sel , pienoismalli projekti
hep!
tuli ostettua bilteman w140 600 SEL koottava pienoismalli.
hinta oli 7,90 €
on jo pitkän aikaa ollut mielessä , ostaa koottava ja koota se kerrankin kunnolla, eikä tehdä siitä liimankatkuista muovikasaa :lol:
ja foorumilla puhetta näistä koottavista vähän aikaa sitten, ja tyttöystäväkin 3vk matkoilla, joten ei muuta kuin härkää sarvista 8)
ostin nyt alkuun halvemmasta päästä, vaikka sarja vaikuttaa kohtuu laadukkaalta. Hinnalla ei siis ole tätä koottavaa pilattu :D
tähän topikkiin olis tarkoitus koota mersun koottavista projekti kuvaa, itseltä ja muilta!
kävi jo mielessä että josko tuota pystyy madaltamaan :twisted: , väriksi tulee ainakin sininen :P
vinkkejä kyllä kaipaisin myös, eritoten maalaukseen liittyvissä asioissa :oops:
kuvaa saatte heti kun tuo jippii rotisko toimii...
Viimeksi muokannut epk, To 22.01.2004 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Liimaa vaan tarpeeksi :lol:
Kalusto:
Mersu(ja)
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Yhden jo kasanneena voisin sanoa, että sovita osat ennekuin liimaat! Osien yhteen sopivuus ei ole nääs kovinkaan hyvä.
Takavaloja kannattaa ohentaa sisäpuolelta, paremman sopivuuden vuoksi
Pakoputkia jouduin jatkamaan topsipuikon varrella, siitä saa myös mainiot putken päät :wink:
Maltillinen madallus on suht helppo homma, jos meinaa reilummalla kädellä madaltaa, niin joutuu leikkelemään alustaa ja koria
Kuvia odotellaan... :D
jep, kiitos vinkeistä!!
täytyy käydä ostaa liimaa, mikä käy? revell? ei varmaan pikaliimalla kannata liimailla :x
entäs maalaminen , kannattaako niitä pikkupurkkeja ostaa, tai yleensäkin
millä noita maalataan, pikkuruiskulla? normaali sprayllä?
enska
Revellin ns"pilli" liima on hyvää, mutta locktite pikaliima on jees jos on sovittanu osat ensin.(ikkunoita eikä korin osia kannta liimata pikaliimalla, huurustaa lasit ja maalipinnan)
Mä oon maalannu ihan normi spreillä noita linttoja, mutta pikkuruiskullahan noita jotkut maalaa.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Kynäruisku (halvin vajaa 10e) ja Revellin maalit (n.1,5e/prk) reilusti ohennettuna -> tulee hyvä. Pensselilläkin saa kohtuu jälkeä jos vain hoksaat ohentaa maalin ennen hommaan ryhtymistä. Revellin sarjoissa on maalikoodit mukana. Liimana Revell contacta (n.2e) maltillisesti käytettynä ok. Valoja voit maalta esim. Tamiyan clear acrylic paintilla (n.2,5e/prk). Tällä voi värjätä myöhemmin 1:1Mercedeksen polttimoita :P.
MB & Mercedes 300 SL-24 cabrio 1:24 Revell 7332
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
no joo näillä pääsee jo pitkälle,
miten tuon muovin pohjustus?
riittääkö kun vetäisee "3m lieden puhdistus karvalla" ? ja siihe maali päälle, jos laitan normaali sprayta, vai pitääkö muovipohjustus ainetta vetää :?:
enska
Itte oon karhentanu 1200 paperilla ja maali suoraan päälle, varovasti kun maalaa ohuita kerroksia ei pitäs tulla mitään ylläreitä.
enska kirjoitti:Itte oon karhentanu 1200 paperilla ja maali suoraan päälle, varovasti kun maalaa ohuita kerroksia ei pitäs tulla mitään ylläreitä.
ok,
täytyy käydä ostaan liimat ja maalia jotta voi esim. koneen osia maalailla , hopea varmaan riittää tuohon selliin?
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Sama projekti on minullakin menossa...olen jo päässyt hiukan matkaa eteenpäin :arrow:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &highlight
Petri M.
epk kirjoitti: täytyy käydä ostaan liimat ja maalia jotta voi esim. koneen osia maalailla , hopea varmaan riittää tuohon selliin?
Koneeseen alumiinia...imusarjat hopeaa ja imuilmanotot ja öljypohjat kiiltävää mustaa. Noilla kolmella maalilla saat alustankin oikeaoppisesti maalattua.
Liimana käy hyvin nestemäinen muoviliima (sudilla levitettävä) ja pikaliima joissakin yhteyksissä.
Biltemasta saa halvan miniruiskun 10 eurolla...näyttää varsin samanlaiselta kuin se josta maksoin 15 vuotta sitten 350 mk joten toiminee tuokin. En ole vielä kokeillut tuota Bilteman ruiskua hyllyssä se tosin on jo.
Petri M. kirjoitti:
kiitos!
minkä väriseksi meinaat korin vetäistä?
Petri M.
epk kirjoitti:
Aattelin ehkä mustaa tai jotain todella tummanharmaata metallihohtoa ja sitten tietysti muovihelmat korin väriin sopivalla harmaalla.
do dii, eilen tuli vähän edistystä
Coronet
Viesti Kirjoittaja Coronet »
Itse olen rakennellut noita autoja jonkin verran ja olen huomannut sen,
että jos putsaa maalattavan pinnan esimerkiksi. lasolilla ennen maalausta,
niin maali tarttuu paljon paremmin.
Maalipinnasta tulee tasaisempi ja kiiltävämpi.
Tärpätti ei ole sopivaa ainetta, koska siinä on öljyä tjsp..
Eero Scherman kirjoitti:Itse olen rakennellut noita autoja jonkin verran ja olen huomannut sen,
entä jos vetää rasvanpoisto aineella?
Coronet
epk kirjoitti:
Luultavasti sama asia.
Anna sen aineen vaan haihtua rauhassa pois, ettet maalaa sen rasvanpoisto aineen päälle.. ;)
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Saksan poikien valmiit projektit!!
Pienoismalleja
Hyvät on perät.......
Auti
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Sama vaiva Möttösellä. Silloin, kun olin vähän hevosenpäätä suurempi...
Maalina käytettiin lähes yksinomaan Humbrolin emaleita, kuivuu suht. nopeasti, helppo maalata pensselilläkin, pienissä purkeissa suht. edullisia, värivalikoima runsas, sekoitettavissa lisää sävyjä, jne. jne.
Noilla samoilla väreillä maalaan myös kohdistusmerkit, että näkyisivät paremmin strobovalossa.
Tuohon vois vaikka innostua. Taas.
Jos joku sattuu huomaamaan W124 -farkun sarjan, niin mikä ettei! Pankaa tietoa tulemaan.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Senverran tätä keskustelua nyt seuranneena, alkoi myös sormet syyhyämään mielenkiinnosta :D
Juniorina tuli kyl kasapäin kasattua näitä Airfixin ja Rewellin lentokoneita, että siitä ois vähän näppituntumaa jäänyt ehkä.
Mulle ei tässä ole selvinnyt tuon 600:sen mittakaava tai pituus valmiina?
Kiinnostaisi testata autonvalmistajan uraa näin kevät iltoina :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Nakke kirjoitti:Senverran tätä keskustelua nyt seuranneena, alkoi myös sormet syyhyämään mielenkiinnosta :D
1:24 , 217mmx90mm
enska
kävin tänään ostamassa 3:nen 600 SEL:n :shock: biltemasta. tästä tulee varmaan ihan originaali versio.
laitan kuvia kun saan kameran
enska kirjoitti:kävin tänään ostamassa 3:nen 600 SEL:n :shock: biltemasta. tästä tulee varmaan ihan originaali versio.
prkl kroisos :lol: ,
kuvia odotellessa 8)
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Mulla onkin jo rata-W202 ollu tallissa pitkään....
Tuossa muuttamia muita "muinoin" rakennettuja
Kustomit aavikolla 8)
Pölyttynyt raaseri, ´69 Mustang
Camaro ´69
Viimeaikoina jäänyt tuo rakantelu vähän vähemmälle, jonka kuvissa näkyvä pylykerroskin varmasti kertoo.
EDIT: Katellaan kuvia kun kuvaserveri lopettaa lakkoilun.... :evil:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Saimpahan minäkin muutaman kuvan napsittua noista vehkeistä.
Imurin ryökäle vei toisen etulampun :evil:
Viimeksi muokannut Samuli H, Ti 02.03.2004 18:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hienoja vehkeitä 8)
noihin saa aikaa menemään ihan tosissaa jos kaikki mahdolliset detailit meinaa kunnolla laittaa :roll:
Samuli H
epk kirjoitti:noihin saa aikaa menemään ihan tosissaa jos kaikki mahdolliset detailit meinaa kunnolla laittaa :roll:
Joo eipä noita oikein enää kerkiä rakenteleen kun menee nykyään tuo aika noihin 1:1 projekteihin :)
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
Löytyisköhän mistään (Suomesta) W124 1:24 liimaussarjaa? :o
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
enska
Voi olla aika hankala löytää, en oo nähny missään moista laitetta.
Vois olla aika mielenkiintoinen projekti laittaa muovisen W123:sen koppa tohon SEL:lin alustalle, vaan mistähän noita takavuosien hiekkalaatikoiden kuninkaita löytyis?
