300 CE Hyytyy kuumana?
Tervehdys, mun 300 ce hyytyy parinkymmenen ajetun kilometrin jälkeen eikä suostu käynnistymään ennen kuin on taas jäähtynyt. Sitten kyllä taas lähtee normaalisti käymään, mutta taas kun on tarpeeksi lämmenny se vaan sammuu, ensin vähän täristelee ja sit sammuu.. Oisko jotain hyvää vinkkiä mitä vois kokeilla ennen hinausta vehoon ja vikakoodien tarkistusta. Kun ensin ajattelin vaihtaa ton keskusyksikön ja kokeilla sitä, mutta hinta oli yli 1500 Erkkiä, joten pelkkä kokeilu ei taida kannattaa..
Niin ja vuosmalli oli -91 automaatti
Paikka?
Missä toi rele sijaitsee. Akun takana? Mut mikä niistä, muistatko oliko kallis osa, jos vaan pitäis kokeilla.. Perinteistä virranjakajaa ei enää tosta löydy0090463 kirjoitti:Omassani aikoinaan samaa oiretta, polttoainepumpun rele juonitteli.
Re: Paikka?
Kyllä siinä virranjakaja on. Se on nokka-akselin päässä sen muovikotelon sisällä. Eihän se tietysti perinteinen ole, että pystyis sytytysennakkoa säätämäänAri L kirjoitti:Missä toi rele sijaitsee. Akun takana? Mut mikä niistä, muistatko oliko kallis osa, jos vaan pitäis kokeilla.. Perinteistä virranjakajaa ei enää tosta löydy0090463 kirjoitti:Omassani aikoinaan samaa oiretta, polttoainepumpun rele juonitteli.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Mezman300E
- Viesti:
Eikös noissa releissä ole ollut niitä kylmäjuotoksia.Kannattais ehkä avata ja katsoa, niin ei tarvitse ostaa heti uutta relettä.
"Uuden vuoden rakettien ampuminen tapahtuu isännöitsijän määräämällä alueella ja lasten ampumisesta on sovittava erikseen."
Tupakka lyhentää elämää 2minuuttia, Olut pullo neljä minuuttia ja työpäivä 8 tuntia
Jep, tuossa oli vika, ja nyt on uudet osat paikalla ja hyvin toimii taas..Miika H. kirjoitti:Jos kone on 12-tappinen M103, niin vika lienee aiheutunut samasta syystä kuin talouden 300TE:ssä aiemmin tänä vuonna. Virranjakajan kansi ja oikeastaan koko laitos oli ottanut siipeensä, todennäköisesti kosteudesta, joten siitä varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle vianhaussa.
Kiitokset kaikille vinkeistä, ja hyvää kesän jatkoa!
