Viton pa järjestelmä ottaa ilmaa...
- Rätyläinen
Mb vito 112 cdi
Ongelma: pa järjestelmä imee itteensä ilmaa ja tyhjentää tuloputken ja sit saa sahata käyntiin eikä taho millään lähteä. Meinaa akku jo loppua moiseen starttaamiseen. Saattaa tehä sen kesken ajon ja kyyti loppuu sit siihen. Tänään viimes jäin välille.
http://i89.photobucket.com/albums/k213/ ... odatin.jpg
Tuossa nuolen osottamassa putkessa menee auton ollessa käynnissä koko ajan ilma kuplia. Tankista suodattimelle tuleva putki on ehjä joten vika on keula päässä. Suodatinkin on vaihdettu kevät talvella.
Oisko kellään vinkkejä mistä ilma vois tulla?
- vito500tkm
- Asiantuntija
- Rätyläinen
Tuo vasemman puoleinen on tuloputki, keskimmäinen menee pumpulle ja oikean puoleinen on paluu puoli.
Ilma ei tule tankilta vaan jostain näistä konehuoneen putkista/liitoksista. On vaan vielä hämärässä että mistä se vuotaa...
Aattelin vaan että onkohan muille käyny näin? Voi olla yksinkertainenki vika mut ei nyt pasaha mieleen mistä vois johtua.
Nyt ei oikeen aukee toi järjestelmä...
Mun yksinkertaisen insinöörijärkeni mukaan homma menee niin, että ensin on tankki, jossa vallitsee lähes ulkoilman paine, sitten on siirtopumppu (missä se on CDI:ssa?), seuraavana suodatin, josta lähtee meno yhteispainepumpulle ja toinen paluuna tankkiin.
Jos suodattimelle tulee ilmaa, niin se täytyy olla peräisin pumpulta tai ennen sitä olevasta siirtoputkesta tai tankista.
Siirtopumpun ja suodattimen välistä se ei voi tulla, koska siellä on paine, jolloin vuootava kohta ruikkisi ainetta ulos.
Onko tuossa mekaaninen vai sähköpumppu siirtopumppuna?
Saako tankki riittävästi korvausilmaa?
Onko tankissa imuletkussa karkeasuodatin?
(onkos tää se sama auto kun oli maalauksessa...?)
- vito500tkm
- Asiantuntija
- Rätyläinen
Eipä ole kerenny oikeen tutkaileen autoa ku töissä vähän kiirettä. Tänäänki vähä yli 12 tuntia. Ois tietenki vielä toinen puoli vuorokaudesta mut pitää sitä varmaan välissä levähellä.
Vika ei kumminkaan oo tuloputkessa se on jo varmaa koska tulishan sieltä kuplia jos siellä ois vikaa vikaa.
Tankkikin hengittää, ei vaikutusta vaikka tankinkorkin ottaa pois.
Ku kerkeäis nii kävis hakeen siihen suodattimeen uudet, ehkä vähän paksummat O-renkaat. Vanhatkin on kyllä aika ehjän näköset ja tuntoset.
Eilen just kuulin että voivat paikallisessa korjaamossa tehä jonku "suutin testin" tietokoneella. Täytyy mahollisesti käyttää autoa siellä, onhan tuolla jo yli 230tuhatta ajettu.
Siirtopumpusta ei ole havaintoja, onkohan sitä etes olemassa(ainakaan sähköistä? kun ei sille löydy sulakettakaan!
Onko se yhteispainepumppu siinä moottorin kannakkeen alla vänkärin puolella? Oli aika ahas paikka nii ei nähny. Ainaki sinne menee letku suodattimelta... just se missä menee ilmaa!
Puhalsin molemmat putket (tulo ja meno) eilen tankkiin päin tyhjiksi. Tiisseli tankissa iloisesti kupli nii että ei ne ainakaan tukossa ole.
(Kyllähän tämä on töherryksillä käyny. Ovatkohan maalaamolla tunkeneet jonku oravan johonki putken mutkaan)
Mikään ei oo nii varmaa ku epävarma
- vito500tkm
- Asiantuntija
Eikös niissä cdi koneissa ole ollut vikaa siellä korkeapainepumpussa. Viat olleet o-renkaissa siellä pumpun sisällä. Ettei nyt olisi siinäkin.
Hakua kannattaa käyttää.
Esim tuollasta löytyy: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... aat#352370
- Rätyläinen
